багажник на Корандо и Тагер
высота увеличилась на 140 мм.
насчет креплений - верно, мы тоже шурупам не доверились, поэтому приклепали, сидит вроде мёртво, а насчет груза - я думаю больше 50 кг не стоит экспериментировать.
140 увеличения высоты - это хорошо. В гараж пройду.
Клепать - для меня плохо, т.к. собирать и монтировать люблю сам (заодно денюжка экономицца). Правда никто еще не отменил болты с гайками. И хорошими шайбами. Или даже вместо шайб с внутренней стороны крышы пластину с сотв. дырками......
Надо думать.
Про черный цвет еще ответь, пожалуйста.
И если можно в личку инфу насчет возможности и цены просто купить девайс в Москве без установки.
Зацените, как получилось у Doberа. На всё было израсходовано 600 рэ. и 3 полторашки пЫва.
там и работаю, мы официалы ТагАЗа :(
воть
Такой видел у одного, Б/У с муськи снят. по Вашим 3 тыс просит, а так вроде за 1,5 тыс отдаст.
Вопрос а реллинги на наши можно поставить? Мне тут друг обещал багажник подарить, но они на релинги цепляются... :)
Сомневаюсь. Релинги обычно на fix point ставят или на свозняк через крышу... :( ...
У нас ведь желоб с г-образным профилем внутри. Можно попробовать как нибудь на него заколхозить, но маловероятно, что получится надежно и эстетично.
Мой багажник на стапелях.. :wacko:
Спасибо за идеи, попробую, но тоже сомневаюсь, что получится... А багажник то хороший друг подарить хотел.... Может как у тебя сварить из профиля, только поменьше? Сварка есть, мозги на месте, руки вроде там растут, и главное пиво!
Верная мысль! Если бы были условия сам тоже взялся бы. Но есть подводные камни -нужно очень ровное рабочее место и профиль тонкостенный при сварке ведет и крючит. Мужики, что делают шибко жалились... А ведь варили полуавтоматом.
А насчет размера -багажника много не бывает!
С профилью работал, так что это не проблема. Вот, зацените у моего друга багажник.
и другой знакомый, сегодня познакомился, оказалось, что родственником мне приходится (это относительно реллингов)
не забудьте что крыша у нас не ровная а с изгибом.если делать во весь рост как у мене то центр необходимо тоже крепить к водостокам.
Ну вот, наконец то и водрузили сегодня мою конструкцию на крышу! Практически по размерам все подошло. Только чуток болгаркой скосили крайние стойки с учетом изгиба крыши. И наверно надо было стойки чуток выше сделать. С учетом поперечного изгиба крыши, центр багажника от крыши получился всего в сантиметре. В местах крепления сначала положил резинки от камеры - не сошлись отверстия. Выручила тонкая оболочка от кабеля связи КВСМ. Чтобы уголки крепежа не загибались к стойкам между ними и стойками проложено по 3 больших шайбы, таких же как и снаружи видно. Болты на 10. Все затянулось и ничего не перекашивает. На скорости выше 60 начинает гудеть басом. :) Нужно будет поискать обтекатель. :)
Lisandr и Malikoff
Немного проконсультируйте по багажнику от ВАЗ 2104.
Дело в следующем, был сегодня по делам в Железяке, зашел в отдел багажников, есть на четверу украинского пр-ва по 1350 руб. НО продавец давал голову на отсечение, что ни одна стойка на этом багажнике не регулируется и подходит только под прямые крыши. К сожалению на витрине лежала короткая версия ( 2 опоры ), а длинную ему нести было в лом.
Так вот в чем вопрос, существуют разные багажники на четверу и нам подходит только конкретная модель или продавец полный чайник ?
GenDOS, завтра в мск буду- в железяку тож собирался зайти- посмотрю, потом отпишусь. Я брал себе белорусский, Лисандр вроде тоже, причем он до ентого пробовал вкарячить какой-то валявшийся в гараже- тоже от жигулей- так вот- он не подошел. Так что точняк встает тока белорусский, название нипомню- "бел... чего-то там". Две опоры из шести там регулируемые, без них точно нипадайдет.
Вчера смотрел такой багажник в магазине. Название, не поверите, "БелАЗ". Две центральные опоры регулируются по высоте. Денег стоит тысячу с копейками
все точно- белаз, производство г. Жодино именно такой в Железяке на 85 км мкада и есть, так что продавцу- низачет, нихрена низнает :br:
вот такие багажники есть на тагазе
белый уже видел, он больше в качестве украшения служит, а вот черный думаю интересный вариант будет, придёт из ростова (через недельку), подскажу по его габаритным данным
И по ценовой категории тоже надо соорентировать народ.
тот что слева - примерно 18 килорублей, тот что справа - около 14
Я уже писал, что такого же типа есть "московский" багажник.
У него чуть короче корзина, но он более жёсткий и грузоподъёмный.
Центральная опора тоже регулируемая по высоте.
От Белаза "московский" багажник отличается квадратными проф.трубками.
Бывает он оцинкованный и "воронёный".
Чёрный, конечно, больше подходит.
Но оцинкованный после 2..3 лет окиления тоже нормально красится в чёный цвет.
СоФорумчане!
Забыл спросить, клипсы для крышки-ленты водосточного желоба где найти?
Я снимал - часть полопалась.
Хочу между опорами обратно вставить с продольными надрезами...
Поставил себе 2 дуги от Нексии с трубами L1300.
На них буду иногда крепить корзину при необходимости.
Уважаемые господа! А кто нибудь пробовал использовать для установки багажника адаптер удлинитель?
А зачем? На крыше и так желоба от начала - до конца.
А на поперечины можно корзину любой длины положить!
Хочу бокс поставить 190см. Но каждый день он мне не нужен, в основном зимой (лыжи пол салона занимают, народ уже не влезает), отдельные крепления для лыж ставить не хочу (грязно очень), и вообще в хозяйстве пригодиться в деревню ездить.
Но поперечины по любому надо ставить
Пока получается три варианта:
1. ставить в желоба, в принципе самый дешёвый поперечины 7-10 т.р.
1.1. ставить в желоба с полностью снятыми молдингами
1.2. ставить в желоба и молдинги разрезать и ставить кусками
2. ставить в арку двери с использованием адаптера - удлинителя 10-15т.р.
3. видел в Москвичи у дилера ставят рейлинги с поперечинами на заднюю часть (мне понравились за 19т.р.)
Вот сижу и думаю, как совместить практичность (легко снять легко поставить), эстетичность (со снятыми молдингами машинка хуже смотрится) ну и финансы (на бокс то же где-то 15т.р надо потратить)
Когда стояли две поперечные дуги - гудели и шелестели на скорости здорово.
Поставил ещё и корзину - почти всё стихло! Загадка...
В выходные, как уже писал, поставил корзину на багажник.
Ничего оригинального, тут уже многие такие конструкции показывали.
Единственное "моё отличие" - у меня корзина крашеная, чёрного цвета,
что, на мой взгляд, весьма универсально и подходит к любой машине.
Что нравится в таком багажнике?
Дешевизна.
Две поперечных дуги "под Нексию" - 980..950рублей (рынок в Коломне).
Дополнительные (продольные, в моём случае) трубы для багажника - 300 руб.
Корзина от 3-х опорного багажника - 1100 руб (весь багажник с 3-мя опорами).
Крепление корзины очень удачно подходит к стандартным трубам поперечных дуг.
Только 1 сверление и всё!
Я ещё оставил 3-ю, среднюю опору - она регулируется по высоте.
Её крепёж тоже подходит идеально - чуть укоротил крючок болгаркой,
подложил пруточек 5мм, обмотанный скотчем.
Получилось весьма прочно, не шумит сильно на ветру.
Корзину можно снять за 5..10 минут, при желании - оставить
только дуги с продольными трубами.
Кому уж что надо...
