ну вот починил жопагрев вчера :)
как обычно все дело оказалось в не очень правильной прокладке проводов от чего они и переломились :angry:
припаял теперь харашо :)
теперь хочу на доп канал в сигналке его подключить чтобы с окошка подогреть сидушки можно было :wacko:
вот мож кому пригодится номерок девайса
мля, надо срочно ревизию провести и не только ентих проводов, а и тех, которые идут к замку ремня безопасности, тама такая же петруха, смиту вона уже ремонтировал..... хотел занятся в субботу - да дойждь не дал (а ведь купил ваниш для ковров, пылесос моющий приволок и отремонтировал его, хотель химчистку для нищих сделать - т.е. для себя самого :) )
Смотрю на фото и понимаю что. эта неисправность уже была заложена на заводе!Скоро всем это предстоит!
Вопрос такой,на РП который2,3 подогрев только водительского сиденья.А тут случайно заглянул поглубже под пассажирское,из сиденья выходит провод с фишкой,болтаеся.Как подключить его и куда?
Сегодня включил подогрев обоих сидений,проехал минут 20 и подогрев сдох.Подскажите ,где смотреть и что может быть.До этого включал надолго подогрев только водительского сидения.
Камрады!
Сломался подогрев водительского. Стянул обшивку, обнаружил - перегорел (со следами горения!!!) провод что в нижней части. Сгонял купил комплект встраиваемый за 100руб, но возник вопрос: в штатном случае к подогреву идут 3 провода (черный, желтый, красный) а для того. что я купил только 2 провода (+ и -). Черный - минус...понятно, а вот +12 есть как на желтом так и на красном...но! Если к красному подключить ничего не работает, а к желтому - все ок.. Что за хитрость? или вобще скрутить желтый и красный вместе и подрубить так?
пс. вот здесь брал новый подогрев http://msk.molotok.ru/item1297143905_shtatnyj_podogrev_sidenij_na_ladu.html
дмитрий 74 У тебя случаем не магикар сигналка?))
Изменено пользователем LeGo
Камрады!
не ,аллигатор 800ый кажись а че
а там один провод к маме подходит а в папе его уже нет может там раньше какой нибудь терморегулятор был :(
Подогрева сидений не имеюsad.gif, но есть чехол с подогревом от прикуривателя.То-же вариантsmoke.gif
дмитрий 74 тоже хочу с пульта подогрев врубать, но: а если случайно нажал, сидушка включилась, акум сел( Поставить таймер времени?
ты че :bv: он же без того этого как его зажигания не включишь :br: а если выключишь зажигание и подогрев выключится
ну вот починил жопагрев вчера :biggrin:
как обычно все дело оказалось в не очень правильной прокладке проводов от чего они и переломились :biggrin:
припаял теперь харашо :biggrin:
теперь хочу на доп канал в сигналке его подключить чтобы с окошка подогреть сидушки можно было :P
Расскажи подробней, пожалуйста. У моего "зверька" тоже отказал подогрев водительского... А у нас уже лёгкий морозец, -10...
а чего рассказать то :rolleyes: на верху фотки глянь там видно из за чего он обычно отказывает
паламалися проводки припаял и все :rolleyes:
Сиденье снимал? Сколько на всю возню времени ушло? И всё же, номерок девайса какой?
Пасиб!!!
Изменено пользователем lex999
Пасиб!!!
ну да снимал ато как бы я так его сфотал :biggrin:
а номер только если на фотке прочесть сможешь
Друзья, потерял мануал от машины - не знаю где искать предохранитель от жопогрейки.
Кто подскажет, где находится этот предохранитель ?
А то, писец моей пояснице ...
рпшники-кто нибудь на пассажирское попогрейку делал,есть ли в продаже какие то комплекты,накидка у меня есть, но она не удобная -вечно слазиет по коже сиденья :biggrin:
Такая же беда.. думаю может чехол с сидения снять, да под него накидку убрать..
Шевцов, тут тема похожая была, там ссылки кидали. Комплект встроенного обогрева на 1 сидение около 6000 р
У меня на рп тоже отрубался подогрев.С клавиши соскочил жгут проводки. Одел обратно и всё заработало.Сейчас опять не работает , хотя клемы и предохранители все в порядке.Мжет он совсем сгорел ,падла!!!!!!
Фсё сделал, "дело было не в бобине" - предохранитель не причём.
Сгорела нить накала под жопой.
Сиденье было снято, вскрыто (как в 12-ти стульях :biggrin: ) , методом тыка тестером найден обрыв, скручен скруткой, собранно назад.
- Наслаждаюсь, теплым креслом !
вот думаю у меня такая же тема B)
да уж за 6 тыр дороговато,точно попробую вскрыть и попогрейку туда сунуть B)
пару дней назад заметил, что не горит подсветка кнопки подогрева водительского. Обогрев работает (при нажатии лампочка загорается). Сегодня пассажирская совсем потухла, и подсветка и при нажатии. Щелчки есть и вроде греет.
Как добраться до подсветки и ламп индикации? на чём крепится серебристая накладка вокруг рычага? его снимать нужно?
А я до сих пор благодарен Flintу - он мне как-то подарил накидку из искуственного меха - я до того как подогрев раскочегарится сначала на накидку сажусь.
Блин, уж очень холодный дермантин при -20.
Пока сядешь, пока снимешь все запоры с педалей и сруля тоже снимешь... Потом заведёшься. Нажмёшь кнопку подогрева...
За это время уже почки начинают ныть, как им холодно. :)
