Лебёдка в стандартный бампер
На корандос\тагер никому корзина под лебядь со штатным бампером не нужна ?
Вот установил лебедь в муссо. Это пока черновой вариант. При необходимости табличку санг енг снять и прикрутить ролики(так незаметнее передвигаться). Думаю в дальнейшем вместо роликов поставить чугунный клюз, и тогда не будет вылезать за габариты бампера и можно не снимать тогда его. В квадратные отверстия профиля по бокам будет вставляться крепление поворотного отвала, тем самым площадка будет служить и для лебедки и для отвала.
Изменено пользователем kvadrokat
а что классно получилось.почти никаких пилений штатного.зачетно в общем
Ещеб чугунный клюз - и зашибись.
А чо номер сбоку?
там доступ к крутилке лебяди.если я правильно понял
Чет не помойму по фото - рычаги "вверх", торсы не тянуты, бодика не видно- а в подписи гордо 33x12,5 .... Асфальтовый герой?
А за намоткой как следить?
поменять на веревку и забыть за слежкой
Все верно, номер из-за доступа к крутилке, вот фото с другого ракурса (коуша нет, хочу поставить)
https://farm3.static...e52150b49_b.jpg
а вот так здорово встал солинойд
https://farm8.static...58c036ea0_b.jpg
https://farm8.static...9e02881cd_b.jpg
Mortalle, бодик у меня 6см, торсы опустил, искал причину хруста гранаты, в итоге поменял привод, проблема оказалась в нем, в понедельник на развал, там торсы накручу…
PS/// Так и знал сделают замечание, про асфальтового героя все верно, машина только готовится, грязи еще не видела.
Веревка в планах.
Изменено пользователем ST520
Подскажите чего откручивать и смотреть?
Кевлар очень нагревается(как будто утюгом по нему прошлись).
P.S. Не обслуживал и не разбирал с момента установки(3 года).
Изменено пользователем 055
Греется барабан-может тормоз клинит,,покрути лебедкой без троса,если греется,то он.
055 такая же хрень. По ходу дела мотор греется не хило, на металл. тросе не заметно этого, даже на холостых без нагрузки минуты через 2 уже вал лебяди горячий около мотора. Масло заливал сняв рычаг блокировки барабана, и на барабане есть винт патай, его выкрутил и туда масла заливал. На этом обслуживание закончилось ))))
Изменено пользователем Злой
  • 8 месяцев спустя...
2015228161010
2015228171237
2015228174847
Внешний вид с роликами
2015228174917
Ролики торчат, поэтому пришлось от них отказаться, потом поставлю чугунный клюз.
2015228185434
2015301113145
для крепления номера подошли петли для ящика
2015301115033
2015301123335
2015301123622
2015301123610 22 50 21
Опа!
А что за лебедка такая с размоткой с торца!!
Или сам чего там придумал!?
дак редуктор открути и поверни и у тебя с торца получится :)
ну если так то гуд)))
Я их еще не разбирал/, просто не алЁ ка и что там, вот скоро лесть, ревизию делать, может и попробую...
Когда в стандартном бампере стояла, ЭТО ООЧЕНЬ проблематично было (снять - поставить)...
но чего то как то сомнительно.. Но попробовать нннннада...
я так на многих лебедях проворачивал редуктоор.чтоб удобнее было
У тебя Стёпин силовиков. Что за новые фантазии?
Всем привет!
Задумался на свой Муссо поставить лебедку, так как нужна порой очень... Сразу скажу- боди лифта нет и вряд ли будет, с силовиком та же фигня. Рама за телевизором. Добраться до нее не реально. Долго ломал голову как закрепить площадку. Придумал. В общем вот рисунок. (Художник из меня так себе :bv: ).
Дано (слева- направо):
1) Штатные "уши" крепления кронштейнов бампера к раме, (очень мощные), сверху и снизу имеются наваренные лепестки, чтобы бампер не провисал в случае ослабления болтов. На поздних машинах я таких не видел. Болты штатных кронштейнов- М16 или около того- зпас прочности- троекратный.
2) Площадка для лебедки, изготовленная из швеллеров 22П (основная часть площадки, будет подрезан где возможно для облегчения без потери прочности) и 10П (два куска, по монтажным размерам идентичен стандартным кронштейнам бампера, но потолще и, естественно, длиннее для установки площадки, остается лишь просверлить отверстия)...
3) Штатный бампер. Его я порезать не боюсь, так как есть запасной бампер и усилитель. Те что стоят у меня- колотые, потому не особо жалко.
По моим прикидкам ролики лебедки будут выходить на месте номера спереди. Бампер будет крепиться к площадке болтами Остатки усилителя будут связаны уголками. То есть площадка для лебедки станет частью усилителя бампера. Как то так.
А теперь вопросы и сомнения:
Больше всего я боюсь, что на кочке вся эта конструкция оторвет нафиг уши от рамы. Хотя на эти уши вешают силовики с лебедками и вроде ничего- держатся. Вот именно этот вопрос меня беспокоит больше всего- оторвет или выдержит?
Площадка
  Изменено пользователем MetalKrot
По-моему лебедь высоковато будет
Как по мне- самое то. Примерно на том же уровне, на котором она стоит в силовом бампере. И поток воздуха снизу к радиатору нормально проходит. И передний свес не увеличивается. С роликами на уровне номера- это я конечно перегнул- чуть пониже будет.
Единственное что меня беспокоит, как я писал выше, - способность креплений на раме выдержать лебедку с площадкой.
В прошлом году себе ставил лебёдку в стандартный бампер никаких проблем,бодика нет я в стоке,крепления площадки сделал к ушам бампера там метал хороший толстый,без болгарки конечно не обошлось слегка подпилил уши чтоб швеллер влез,поставил ломаный кенгурин(брал специально для лебяди)за кенгурин только слегка ролики выходят а если их снять то лебедка за подлецо выходит,свою конструкцию испытал на Беларусе которого с кувета вытаскивал,выдержала на ура,вот тока фото не получается сюда залить почему-то.
