Лебёдка в стандартный бампер
запилили лебедку electric winch 12000 в стоковый бампер Korando
поставили на 20ый швеллер..
кенгурятник конечно лишний, но с ним прикольно смотрится =)
классно получилось
"я, Вань, такую-же хочу"
а в каком месте швеллер двадцатый??
швелер по полке меряют.. он так и идет по номенклатуре швеллер 200мм
C ним, мне кажется, только по прямой лебедится получится. :bw:
понял..(про швеллер).. а пластиковую нахлобучку на усилитель можно одеть после установки последнего на машину?
Если решетка снята, пластиковая часть бампера крепится к усилителю пластиковыми клипсами. Вот снимать их - тот еще гемор. Я первый раз, когда бампер снимал - мудился с клипсами, потом стал снимать все вместе. Но для установки лебедки без снятия пластмасски не обойтись
ога, наши клипсы это пипец :angry: вот у тойоты клевые клипсы.. хотя если у нас заранее купить горсть новых, то старые просто и безжалостно вырывать и новые потом ставить..
если там такие-же, как у решётки, то я их поменял на десятошные папа-мама
Проблема не резать бампер , а по времени. То есть изготовить площадка а потом заехать и за день вырезать и установить.
При наличии инстремента и материала - изготовление и установка займут часа 3-4.
мне бы вот хотелось бы по этому поводу уточнить, соберусь ставить, с разрешения замучаю звонками!?
у меня 12ка в штатный бампер вот так встала:
правда пока стоят маленькие ролики, но это только ради того чтоб не вырезать дырень под большие... вот пришлет мне Яник клюз, вырежу под клюз аккуратненькое отверстие и синьку намотаю )
У меня тоже,можно сказать, в стандартном бампере
как эта вся конструкция ведёт себя при лебежении под 45' и как цепляются провода? Изменено пользователем smitt72
Я не то что под 45 но и под ноль не тягался,только поставил,подключается под капотом,выведены быстроразъёмы от инверторной сварки, для вытаскивания сделан грузинский якорь,т.к.у нас степи,деревьев мало,якорь забивай там где надо и тянись,я на заднем квадрате пробовал,работает.
Клюз еще не поставлен.gallery_6135_2266_78414.jpggallery_6135_2266_55423.jpggallery_6135_2266_298701.jpg
тагер глаза в кучу собрал от охренения от такого пирсинга в нос :biggrin:
Не слишком ли глубоко утоплена лебедка в бампер? При неплотной намотке трос может мешать большому вентилятору.
для начала он оборвет направляющие стяжки что вверху стоят.а вот если борода будет то действительно могет похреначить венты.
И за намоткой следить не айс,но сделано красиво и окуратно,молодец,но по внимательней во время пользованя,я на открытом то барабане проследил и намотал на одну сторону трос ,пока лебедь не закусило,потом уазкой трос разматывать пришлось,результат,разволило планетарку из за перекоса барабана.
Изначально намотан неметаллический трос. Расстояние до вентов 1.5-2 см. Будет на всякий дополнительная мет сетка в сторону вентов.
раз синька то проще будет с бородой.
ПАРНИ ВОПРОСИК!
А вот такая лебедь в стандартный бампер (в наш пластиковый)влезет!?
Может кто эксперементировал с максимальным размером лебедки!?
Чо за лебядь то ??? :huh:
PS/ Всем сомневающимся - ничего нигде не цепляет. не вырывает, не отгибает и т.д....куярит тока в путь :ar::br:
Сделал лючок - фоты вывешу в выхи - трос зацепить 3 сек., а еще бонусом - в лючок (без троса) чудесно влезают банки пива обмотанные мокрой тряпкой -
- на ходу прекрастно охлаждается az.gif' alt=':az:'>
27 метров синьки для этой установки много (упирается в стяжки а не венты) - обрежу до 15-17 - а дальше удлинители, а может и не буду резать - остаток
чудно наматывается на рога.
как так упирается? у меня 10 мм. и 30 метров и ещё свободное место есть. наматывай на барабан в натяг,ни чего не обрезай,через блок лебядится лудше с длинным тросом :biggrin:
