Роад Партнёр пикап
Я видел твой пост..Стопы горят,предохранитель целый..
РЕпу чешу...Отодвинул водительское сидение,потрогал блок ,около разъёма всё сухо,да и в принципе сухо под сидением (откуда там воде-то взяться)..На ночь в салоне оставил обогреватель 2кВт...Думаю,просушил и то что не видел...Немного льда было под ковриком....Осталось по колёсам попинать.((
Судя по лампам,даже опроса нет,сразу начинают моргать,частота моргания разная..Получается,нет цепи?
Изменено пользователем DIM5
у меня тоже частота моргания разная была
а в салоне есть предохранители? у нас с 30 амперного идёт на предохрн в салон, номер тоже не помню
тот 30 а идёт на блок управления раздаткой ,стопы и подогрев сидений
В салоне предохранители есть,над левой ногой.Какой смотреть?
По 30А все там проверил,их 3 штуки было..Стопы-то у меня горят..
в салоне как раз на блок управления раздаткой есть предохранитель,даже два вроде, Дим ну не помню я,все проверяй,или на крышке схему смотри, типа tccu что ли будет
Сдох предохранитель на 20 А ,жёлтый, ближний к сидению водительскому, он в этом ряду один на 20-ть..
Индикация восстановилась...Спасибо ISA за подсказку..
Выкинул прогоревшую трубку с клапана ЕГР.. Заглушил с обеих сторон пластинками из алюминия..
Никаких изменений пока не заметил...
Вопрос владельцам славного пикапа.
Обратите внимание - задняя часть кузова глухо прикручена к раме без пластиковых проставок?
У меня кабина и начало кузова на проставках, а задняя часть железо к железу.
А теперь важный вопрос:
Кто знает углы установки колёс, поделитесь полезной информацией.
Пробег у моего 2500 км. Стал заводится как у всех: 10 секунд расколбаса + облако сизого дыма + минута свиста ролика, потом повышение оборотов и нормальный прогрев... Стоит ли бороться с этим?
Схождение от 0 до 4 минут..
Развал ,как правило на рамных машинах не делается...
Если стенд и оператор правильные,то и руль прямо поставят..
Насчёт прикрутки кузова -х.з..Снимал его целиком летом ,проблем никаких не обнаружено..
Сдёрни штеккер с подогрева топливного фильтра (он со стороны двигателя) и посмотри внимательно на штырьки, один должен быть оплавлен,через него попадает воздух...Отрезается,припаивается два провода,заливается эпоксидной смолой ,далее обжимается новый штеккер..
Вся эпопея здесь:
http://korandovod.ru...580#entry572244
Пробег 15000. Опять перегорели лампочки фар ближнего света (все время езжу с включенными - привычка!), в этот раз итальянские Антарекс, предыдущие были немецкие Хелла. Поставил опять немецкие.
Поставь противотуманки..
Пару лет назад они были дешёвые в Автодок -е ..Менее 1000 р. за штуку..
Кнопка ПТФ в Экзисте примерно 200-300 руб., Разъём на кнопку от разъёма ПТФ Дэу Нексия на разборке -200 руб..
Подключаешь ,чтобы без габаритов светили ...
Изначально с завода Лампы в фарах овно полное..Сгорела одна,взял какой-то бренд,потом товарищ говорит,что светит сильно по разному фары ..Я долго за ним ехал ,он и приметил...Купил и вторую брендованную..На стоковых не было даже производителя...
Мужики, подскажите как убрать функцию автоматического открывания дверей после остановки двигателя.
Не могут поставить сигнализацию с дистанционным запуском. Тагаз РП 2009г
И ещё установщики говорят что иммобилайзер есть, но он не работает, т.е. машина заводится без него.
Подскажите где сливается антифриз из блока двигателя? Хотел поменять, в сервисе не нашли
Заглушки есть в блоке,со стороны водителя,т.е. с левой ...
Спасибо! Буду искать!
На 16000 загорелся чек. Причина неизвестна - авто брал родственник. Исправлять чек был послан он же на ТО-20000 в Санта-Сити (дилер-продавец). Чек не скинули, сказали, что нет программы для этого движка. Ну что сказать по этому поводу? Цензурных слов у меня нет. Стоимость ТО - 8330: само ТО (работа) - 3348, масло - 3000, фильтры - 1350, мелочевка (герметик, очиститель, смазка, противозакл.ср-во) - остальное. Также горе-механики проворонили неправильный ближний свет правой фары, которая выскочила из крепления и светила вверх. Вопрос: есть ли нормальный дилерский сервис в Москве по нашему движку 2,6? Так и езжу с чеком. Пробег 23000. Конечно, ясен пень что было бы что серьезное - уже встал бы. И можно, конечно, чек на любом сервисе с компом скинуть. Но хочется найти вменяемый тагазовский.
Чек на 2,6 (2,9) тебе даже на заводе не скинут.
Софта/обрудования для ЭБУ на эти моторы нет вообще.
По идее "чек" должен загораться при включении зажигания и тухнуть после запуска двигателя..Так вот ,у меня такая лампа не загорается с момента покупки ...
:biggrin:
Всё правильно.
Не могли же они (салон) продавать авто с горящим "чеком", а погасить его нечем.
Разобрав приборную доску, думаю, ты найдёшь обрывчик или отсутствие лампы.
содрал какой то каталог по партнёру пикапу ,но не могу чё то открыть , давайте скину кому нибудь кто с компом более понимает
Отписал в личку..
Летом омыватель сделал вид,что устал... Мониторинг форума выдал несколько советов,типа :заменить движок омывателя (243 р.,оригинал) ,поставить обратный клапан с Опеля (143 р.) и поставить веерные форсунки от Ниссан ноут (примерно 1500 р.) .Всё в сумме дало хороший результат.
Есть одно но..Наш движок омывателя откровенно слаб,при выключенном двигателе заметно меньше его производительность,но подъёме питания до 14 В (заведённый двигатель),движочек бодр и весел..
Парт номера установленных деталей есть в соответствующей теме.Покупал в Экзисте..
Подскажите номера роликов для 2,6. (поиск по форуму не дал результатов).
И еще такая проблема. Выкипает жидкость из аккумулятора. Напряжение сети 14,7в-14,8в. Кто сталкивался, от чего подходит реле регулятор?
Номер роликов знает ISA , вообще-то легко подбирается подшипник в ролик..
Вот из нашей переписки : "да в любом магазине подшипников..6301 номер, у нас японские , австрийские,французские 250 - 350 р стоят, российские по 50 р,но ходят не долго" - это про подшипник.
"ролик натяжителя для грузовика LC100 аналогичен нашему..Номер DA6N00410
Ролик натяжной приводного ремня LC 100 Tagaz" -так мы и невыяснили,подойдёт ли на наш.,Скорее да т.к. движок одинаковый..
" ролик у официалов купил, за 900 р, там в комплекте два было..ролик А и ролик В, они одинаковые ,только кронштейны разные, за оба 1200 просили."
Насчёт выкипает ....
кипеть может по 3 причинам
1- повышеное напряжение(регулятор напряжения глючит)
2- присутствие переменной составляющей в бортовой сети(битые выпрямительные диоды)
3- замыкание в банках аккума.
Причины нашёл в сети...
Аккум стоковый стоит?
К пробегу 50к поднял пикап на подъёмнике..
По ходовке есть люфт : заднее правое колесо (подшипник под замену,не регулируется) ,оба привода -купил ремкомплекты .Немного люфтит передний кардан,хотя пользуюсь им периодически, вылечился на короткое время шприцеванием..
Ручник после подтяжки живёт 3-4 тысячи пробега..Но эта проблема у всех машин..
Давно кончился подогрев сидения (ничего не делал)..Дребезжит с пробега менее 10к кресло пассажира (что либо сделать невозможно,только замена).
Два раза откручивал лампу подсветки заднего номера ,пропадает контакт..
