Отопитель салона, Муссо/РП (эксплуатационные проблемы и ремонт)
Всем привет.
Осенью доработал отопитель - перенес датчик в ноги, проковырял отверстие в переходнике шланга к датчику.
Зиму отъездил, все было отлично.
Теперь возникла проблема - даже в самом горячем положении печки дует еле теплым (в во всех режимах вентилятора - авто,1,2,3). Если ползунок температуры в холод - дует холодом.
Попробовал отсоединить датчик  температуры отопителя - получаем в крайнем холодном положении - ледяной воздух, в других положениях - сильно горячий воздух. Соответственно заслонки все работают. Так понимаю, виноват датчик температуры, но что могло с ним случится? Его никто не трогал, что могло привести к его поломке?
Как его продиагностировать без замены? Может кто-то измерять сопротивление датчика при 0 град? Заказывать новый - нет желания (бабла), пока не убежусь что в нем проблема.
РОСТО, кстати решил проблему? Похожая ситуация, только у меня от оборотов двигла не зависит никак температура. За бортом, кстати около "0"
Всем привет.
Термостат помер небось)
А почему при отключении датчика температуры отопителя - горячим шпарит?
Или другой какой-то термостат (не на охлаждение двигателя) имеется ввиду?
При отключенном датчике запас регулирования больше. Но полюбому проверять и термостат, и датчик. Впрочем, если его отключение на что-то влияет, врядли проблема в нем. Разве что его закоротило. Тогда да, климат будет думать что тебе очень жарко и убавлять температуру.
впаял термосопротивление из другого блока и все заработало!
Термосопротивление - это которое разные скорости мотора дает (за бардачком которое)? Или это датчик температуры в салоне, в блоке отопителя?
Изменено пользователем Dimbich
Пошел в вазовский магазин за термосопротивлением. Лежало штуки 4 разных блоков от калин /приор все с вентиляторами на датчик. Цена в районе 500 рублей.
Купить не решился, т.к. не было уверенности что в нем дело.
Нашел какой-то датчик температуры ОС шевролетовский, подключил его, все заработало, только, похоже температурная шкала датчика смещена в более холодную сторону (греть начинает даже при положении 25 град. на отопителе). Потестирую, отпишусь.
Кстати ВАЗовские датчики нам должны подойти, а при установке сверху+запитке эл. вентилятора - думаю что будет панацея для нашего отопителя.
а номер шевролетовского датчика можно?
И мне интересно.
Друзья, я совсем закрутился, забыл посмотреть номер.  По сути любой датчик (тот который за  бампером стоит) шевроле авео/круз/кобальт должен подойти. Думаю что ВАЗовский подойдет (от нивы шевроле, или от приоры) Работает не идеально, по ощущениям - в самом холодном положении дует еле теплый воздух. Зато зимой похоже будет "Ташкент".
Вечером гляну номерок.
По руководству Неона еще 2 зимы назад перенес датчик и перепоял блок. Плюс заменил термостат. Никогда на Макс зимой не ставлю температуру. А вот если шевовский датчик как еще один установить, чтоб впаре работли. У нас же два должно их быть? Может прогреваться салон быстрее будет?
Номер датчика 25775833 сейчас езжу на 22 (примерно)град на автомате, лишь бы летом не жарило))
Спасибо.
Друзья, с этим датчиком летом жарко, даже в самом холодном положении регулятора.
На лето воткнул старый датчик.
Подскажите в чем может быть проблема ? На муське когда ставлю ползунок температуры на холод то дует холодным но спустя какое то время или после неровной дороги начинает дуть горячем и в этот момент ползунок можно двигать сколько угодно но температура воздуха не спадает. Сейчас дует почти всегда горячим.  За бардачком доставал блочок и припаял обратно отпаянный контакт. До этого печка работала только на максимальной скорости.
  • 4 месяца спустя...
Приветствую.Началась  проблемка с вентилятором.Не работает на всех скоростях.Стукнешь под низом бардачка и начинает работать.
Контакты. У меня так осенью было, в дождь отказал моторчик. Смотри разъемы.
Вероятнее щётки.При езде ничего не выключается.При запусках бывает сразу нормально работает. Может кто поможет, нужен каталожный номер вентилятора.
http://koreanaparts.ru/parts/ssangyong/musso  Номер 6
Изменено пользователем Pashok
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток и заранее извиняюсь за туплй вопрос (поиском не нашёл).
Реле на мотор печки находится у шитка предохранителей или со стороны пассажира? И там, и там ничего не подписано, в мануалах ничего нет, а по схемам расположение не понять.
За бардачком.
Реле находится за бардачком с левой стороны  внутри,неудобно достать.Заменил на российское реле большей мощности.Родное кажется на 20 ампер.Удачи в ремонте
