Вопросы по новому Тагеру
Больше часа копался с установкой госномеров. Отверстия для них непонятно под что. Продающиеся проставки тоже подходят весьма условно. Сверлить металл под пластмассой в бамперах вроде несерьёзно, да и резьбу надо тогда нарезать. Может я что нибудь не так делаю? Подскажите!
Спереди с номером проблем не должно быть. Две пары резьбовых дырок в подштамповке бампера вполне совмещаются со стандартной подкладкой под номер (таки надо купить за целых 100 руб штука!).
А вот сзади даже с подкладкой нужно правильно выбрать места для недлинных саморезов 4 шт.).
Я тоже хочу сзади понадежнее переделать. Не нравится мне на саморезах.....
Всё именно так. Впереди с прокладкой ставится, а на зад (извините за выражение) никакая прокладка не попадает по отверстиям, перебрал 4 штуки. В результате прикрутил коряво и хочу переделать.
Заднюю подкладку прикрутил к штатным отверстиям (в самой подкладке можно дырки сделать или между ребрами шайбами прижать), а к подкладке уже прикрутил номер, получилось ровно и красиво :(
Сзади просверлил бампер насквозь и завинтил болтами с гайками. Спереди пока стоит пластиковая рамка, пока ленюсь, позже сделаю так же, как сзади.
Причина: нежелание потерять номера при форсировании лужи/речки/пруда.
Подскажите у всех такие щели или только у меня? Пробовали как-то это убрать?
И еще, что это белое, находится за бардачком?
Щели, примерно, и у моего Тагерка такие (но не больше, может меньше), а белое - это фильтр кондея, кажется.
Это не фильтр кондея, его на фото нет, а вместо него заглушка, чуть ниже белого
А с зазорами это у всех так
Белое-это заслонка рециркуляции...Включи-веключи ее и увидишь как она прикольно двигается...
Подскажите как работает одометр?Чета я туплю, общий пробег считает а трипА и В выдает какую то ерунду.На этой машине нельзя сбросить и посмотреть пробег за день например? Обнулил трип А и В. Проехал около 30-ти км, не разу по дороге не останавливался, что А, что В пол-дороги показывали нули, причем идет набор 0,1 0,2 0,3 потом опять 0.0 потом вдруг начинают считать. один насчитал 4 другой 6 км. И такая фигня постоянно.Как эти штуки работают?
одометром пользуюсь постоянно. А и В работают по одинаковой системе, но сброс можно проводить для каждого отдельно. так что сдаётся мне что не в порядке одометр
они считают пока сам не сбросишь или остановился и они обнулились? Часы только до 12? До 24 -х не делаются?
Побывал вчера в салоне тагаза на нахимовском.Появилось несколько вопросов:
1.Не нашел на водительском сидении педали.Через водительскую сторону нельзя разве человека пустить на второй ряд?
2.Задние спинки регулируются по наклону?не нашел рычагов
3.Что за манипуляции при заводке с педалью сцепления?ее что выжимать нужно?как сигналку с автозапуском ставить тогда?
Вообщем авто мне очень понравился(правда сидуха высоковата была,незнаю как она опускается),единственное КПП больно размашистая и ходы длинные и ватное включение.
Ах да всбесило что все манагеры сидят на своих местах и не один жопу свою не оторвал чтоб подойти к нам. B);)az
Поэтому возникли соответствующие вопросы.
1.Можно,вод спинка откидывается.
2.Задние спинки откидываются,их наклон регулиркется.
3. Для того,чтобы завелся-надо выжать сцепление,затем поворачивать ключ.
С сигналкой и автозапуском всё совмещается, переднее сиденье по высоте регулируется вращением ручки впереди внизу.
искал где тут был разговор про брус-уситель в двери тагера, не нашел. Раньше и я и другие грили что бруса нет, мне это дилер сказал когда двери плохо закрывались - мол у коранды был брус, а у тагера нет. Седня менял стекло, дверь разбирали, брус есть, позже фотки выложу. Вернее не брус, а труба около 30мм в диаметре, хотя может и не труба а цельный пруток, вообщем что-то увесистое
в той теме тоже кто-то дверь разбирал и тоже сказал что есть.
А салонный фильтр нельзя ли изготовить самому? Из сипрона,или синтепона ? встарые касеты воткнуть, я так в пылесосе делал.А мне зеркало и омыватель заднего стекла не нужен вовсе.Я пользуюсь только наружными.Темболее они вертятся автоматически.И стекло заднее бы затонироал на глушняк.
из-за 250 руб в год по-моему не стоит огород городить с фильтром. Тем более один раз таки придется купить. В базовой комплектации фильтра нет, а пластиковые рамки фильтра самому делать - не смешно. Бумажку в нем можно и пылесосить, можно заменить на самодел. По мне так не стоит оно того.
Привет всем.
Манагер в салоне сказал - с конца 2009 года тормоза на Тагере пошли двухконтурные. Он прав? А раньше какие были?
Интересно, если я на ТО-0 не приеду, потом коробка полетит, снимут с гарантии? они что , на ТО-0 масло в коробке меняют?
Любое пропущенное ТО, обозначенное в гарантийном документе (Сервисная книжка) является причиной снятия с гарантии. ТО 2000 является обязательным. Как и 10 и 20 и далее тыс.
Ясно. А есть какой-то перечень какие услуги входят в ТО?
