Не запускается двигатель ( дизельный )
Крутиь.Если есть подключи тарзанку,а то посадиш аккомулятор.
Вопрос ещё-интеркуллер промывал?
Если нет,то хоитя-бы сними рез.патрубок с впускного коллектора и заводи немного поработает двигатель и одевай обратно.
Добрый вечер, такая проблемка , уже голову сломал, саньенг муссо 98 г.в, 2,3 тд, МКПП, началось все с того , что при нагрузке машина не набирала обороты, такое ощущение что ее что то держит за зад , заменил и отрегулировал форсунки на 130, та же беда, промыл куллер, ниче не изменилось, стал откручивать трубки на тнвд послушал- на 2-м цилиндре звук не меняется, поменял форсунки местами не помогло, 2-й не работает. 2 часа машина стояла отдыхала, завел, послушал 2-й цилиндр так же не работает, пару раз прогазовал  проверил турбину ( пальцами придавил патрубок) турбина дует, после чего резко бросил газ и машина заглохла. стал заводить на полный газ она затроила поработав на полном газу( 1000 оборотов)  2-3 минуты заглохла и больше не завелась. что может быть , подскажитене злоупотребляй ?
PS: грешу еще на автоугонку, сигнализация Шериф с автозапуском. заранее спасибо
Изменено пользователем Сергей 31
Извини, не прочитал полное название твоего автомобиля. Оказывается у тебя ACTYON.   В них не разбираюсь...
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток. Musso 2.9 Дизель атмосферник МКПП.
Стартер крутит, но как будто не цепляет совсем (т.е. стартер крутится бодро но как в холостую, двигу не проворачивает).
С толкоча заводится нормально и едет тоже.
Такое впечатление, что втягивающий не работает, снимал проверяли (давали питание на клеммы) вроде всё работает, втягивающий втягивает, стартер крутится.
Провёл провода (+) напрямую на стартер и кнопку в салон, то-же самое, жужжит, но не цепляет. Поставил другой стартер (правда б\у, заведомо неизвестно рабочий или нет) аналогично, резво жужжит но не крутит мотор.
 Советуют поставить новый стартер, якобы бендикс скорее всего в старом полетел поэтому под нагрузкой сам проворачивается а не крутит... Но как-бэ покупка не оказалась напрасной...
В качестве бреда: может венец маховика слетел?
А как проверить? Коробку снимать? Какие причины? Но кстати проблема не сразу в 1 день появилась, а постепенно раза 4-5 точно до этого было, но заводился.
Изменено пользователем weRUS
Стартер сними и посмотри на месте ли зубцы на маховике.
MaxAlex, спасибо.
Да, точно так и есть, слетел венец, только до этого когда стартер ставил он вроде как на месте стоял соосно маховику, и подозрений даж не вызвал.
А полез смотреть, вижу зазорчик миллиметровый или меньше между ним и маховиком, чуть пальцем тронул он и съехал.
Народ, доброго всем времени суток!
Кто нибудь знает через что (реле или т.п.) управляется электроклапан глушилки, у меня он стоит на левом крыле вместе с клапанами на хабы и кондишина?
Ситуация следующая:
Еду себе спокойно, никого не трогаю, и машина глохнет. После визуального осмотра моторного отсека скидываю шланг идущий на глушилку ТНВД, машина заводится и едет как раньше (соответственно с ключа не глохнет).
С работы сразу в гараж и провел эксперимент - подключил лампочку к контактам клапана и увидел следующее: ключ на старт - машина заводится (лампочка не загорается). Ключ на выключение зажигания - клапан щелкает (лампочка загорается и после остановки движки через несколько секунд гаснет), мотор глохнет. Снова ключ на старт - машина заводится и работает (лампа молчит). И в один прекрасный момент загорается лампа и мотор глохнет. Ключ на глушение лапочка через несколько секунд тухнет. Ключ на старт - лампочка горит, клапан щелкает, мотор не заводится. То после включения зажигания все нормально лампа не горит, мотор заводится. С утра всегда без проблем!
Сия неисправность плавающая, могу пол дня покататься и все нормально, а то пока шланг не скинешь, не завести. Может управление происходит через какое нибудь реле (поскольку после выключения зажигания напруга пропадает через несколько секунд) и вопрос где это реле искать???
Наверное у тебя схема переделана. Так то глушится вакуумом с замка зажигания ( к нему две трубки подходят).
Искать везде, где обычно сигналки ставят, под панелью.
Когда себе делал автозапуск, про такое реле не подумал.
В итоге у меня на клапане напряжение всегда когда двигатель работает,
стоит убрать 12вольт - глохнет. Уже несколько лет корейский клапан пашет нормально.
Для такой схемы шланги коммутируются по-другому:
вакуум - на вывод атмосферы,
глушилка - на боковой отвод (надеюсь не напутал)
В том то и дело, что схема родная ни какого колхоза и вакуума в замке!
авто запуск стоит на авто?
Сигналка древняя, самая простейшая без обратной связи и автозапуска.
Как у же писал что не нежданно, негаданно сей косяк выскочил, до этого все было нормально.
у нас управление родное только через замок! получается если у тебя через клапан,то переделана система! бывает и замок начинает дурить(
У меня система глушения такая, т.е. клапан под №2. Все клапана стоят в одном месте в моторном отсеке с левой стороны (по движению).
Сегодня победил свою проблему: нашёл то самое реле. которое управляет клапаном. Стоит оно между клапанами и заливной горловиной омывайки прикрытое Г-образной железной пластиной кат. № 001 545 73 05. В итоге почистил контакты (две ножки были окислившимися) и глюк прошел, все вернулось на круги своя!
№2 и есть замок зажигания,а у тебя колхоз стоит!Молодец,что сам разобрался!
Пусть будет колхоз, но все клапана и реле бьются по каталогу Муссо.
Это не колхоз .так было до 96 года,хотя мож и пожже ,а потом клапан в замок вставили.это мерсосхема там по моему реле мермовское стоит.
Изменено пользователем ekalka
Ну да, значек мерседеса присутствует.
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток. Может кто подскажет как правильно разобрать подкачивающий насос на тнвд какие запчасти, пружинки, уплотнители, прокладки надо прикупить?
  • 10 месяцев спустя...
Аналогичный вопрос по ремонту подкачивающего насоса. Существуют ли ремкомплекты? Что то в инете не нарыл.
25 минут назад, USOLE618460 сказал:
В Красноярской флудилке об этом я писал.
Это я читал, но там есть и другие части. (клапан, пружина, еще колечки) Таки СУЩЕСТВУЕТ ли ремкоплект?
3 часа назад, USOLE618460 сказал:
По отдельности купить религия не позволяет?
Погуглить "ремкомплект подкачивающего насоса мерседес" трудно?
Да искал их же несколько. К номеру  насоса привязки нет. Вылезают с креплением на три гайки.
Изменено пользователем USOLE618460
