Не запускается двигатель ( дизельный )
в подкачивающем насосе стоит клапан, он не должен дуться в сторону бака. в корпусе топливного фильтра есть дренажное отверстие, оно предназначено для стравливания небольшого количества воздуха в обратку, дабы исключить попадание его в топливный насос...
Здравствуйте!
За последний месяц столкнулась с такой проблемой:
В самый непредсказуемый момент машина отказывается заводиться, потом может немного постоять и все в норме.
Вставляю ключ в зажигание, поднимаю ручной тормоз, нажимаю на педаль тормоза и перевожу рычаг переключения передач в нейтральное положение (в последние несколько лет только так), включаю зажигание и... стартер щелкает и все.
Может:
1. Дохлый аккумулятор.
2. Тупой и красивый водитель :biggrin:
или ...
Дохлая батарея - возможно.
Но я бы начал с проверки плюсового провода от батареи к в месте крепления к стартеру.
Потом, если батарея живая, и с проводом все нормально, тогда уже стартер смотреть.
Была похожая проблема, решилась заменой провода массы.
точнее, провода от клеммы "-" аккумулятора к блоку двигателя.
потому как есть еще провод от блока к кузову, он тут слабо влияет.
Может:
или ...
1. может и батарейка... сколько ей лет?
Менял провод акб к кузову, так как провод на двигатель шел с кузова и когда он накрылся стартер брал массу через трос газа. Сначало было не понятно но когда открыл капот то увидел что в моент завода грелся трос газа.
Массу ищите, проверить еще можно, когда пытаетесь завести под капотом искры нигде нет, если контакт плохой может искрить, но то что провод массы вероятней всего.
Зарядила аккумулятор, не помогло.
Вызвала мастера: подергал проводок от аккумулятора к стартеру и все завелось!!! Еще мне показал как плоскогубцами завести !!
Пошла мастера окрошкой кормить :br:
Позор на мою седую голову и рыжую бороду :ak:
Провод смотрите на втягивающий стартера( для женщины--маленький проводок к стартеру) может плохой контакт
не заводиться машина с ключа,в чём может быть проблема:авто муссо дизель автомат.
Проблему опиши а то так никто ничего не подскажет.
Вставляю ключ в замок зажигания,включаю зажигание,поворачиваю ключ на завод реле щёлкает а стартер молчит.вывел кнопку от стартера с кнопки заводится сполпинка.А с ключа не хочет.
Проблема не нова . Устраняется установкой разгрузочного реле ( например от жигулей реле стартера р - 702 ) между замком зажигания и стартером . Схема вот . Все про это уже есть в теме про стартер . Нужно сначала темы читать и копировать важное себе в папку в комп чтобы всегда под рукой было.
Включать стартер не дают работающие свечи накала. Подожди, пока отключатся и запускай стартер. Если не пошло,значит свечи снова включились. Опять ждешь их отключения и врубаешь стартер. Всё это время зажигание не выключать. У меня так. А реле я ставил в своё время. Работает безотказно, но естьтакоймомент,что движок вы пр этом запускаете с работающими свечами. А это может быть не гут.
странное сообщение и логика :ohmy:
Свечи даже после запуска движка продолжают работать еще некоторое время...
ТС, ищи неконтакт на черненькой коробочке на АКПП. Там собака порылась..
Привет всем. Нужна помощь. У меня Саненг Муссо Спорт 2,9 тд 2004г. Проблема в том что немогу завести двигатель не горит на приборке спиралька свечи накала. Поменял все 5 свечь. Поменял реле управления свечами накала, но она все равно негорит. В руководстве по эксплуатации прочитал что может быть это датчик температуры охлаждающ9ей жидкости, но незнаю где он находится. Или проблема не в нем???
Проблема может быть в плюсе на реле накала, брось напрямую провод нормального сечения с плюса АКБ под гайку в реле накала.....вот уже который раз даю подобные советы хотя сам далеко не электрик и не механ, все что советую подчерпнул на форуме у гораздо грамотнее чем я людей
Приветствую. Нужна подсказка. Тагер 2010г. 2.9ТД поворачиваю ключ - стартер крутит 6-8, машина завелась. Следующий раз время когда стартер крутил увеличилось. Наконец наступил момент когда только со второго раз смог завестись после 15сек. маслания стартером. Расстроился и загнал машину в гараж. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
У меня типа такого было,проблема была из-за обратного клапана, солярка назад в бак уходила и пока не закачает насос не заводилась. Поменял клапан стала с первого раза заводится.
У меня также, а можно номер ,клапана.
Ставил от Ваза 2110 карбюратор,второй взял про запас цена вопроса 200тенге (50руб).
Спасибо за подсказку. Нужна еще - где обратный клапан расположен? :) матчасть изучаю по тихоньку.
На топливный фильтр идут два топливных шланга, один идёт с ТНВД это прямая подача, а второй шланг идет в низ в сторону бака это обратка, на нем должна стоять пласмассовая фигня по форме напоминает таблетку это и есть обратный клапан. Снимаешь его и дуешь в него с первой потом со второй стороны, с одной стороны не должен продуваться, если продувается в обе стороны то под замену. Если клапана на шланге нет, то режешь пополам и ставишь клапан. Вроде все...
Изменено пользователем Dante_777
