Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
Продолжу. Гену починили. Снимали через низ. Но жить ему осталось не долго. Теперь шарюсь по форуму в поисках.
у меня вот такой A6621545402. его можно заменить на 6621545402? Первый в каталогах не бьется, второй купить не проблема. Я так понимаю что у второго нет обгонной муфты. А у приоровского, волговского есть? Какой на TD2.9 лучше? Поработать дрелью, болгаркой, паяльником не страшно, а вот про обгонную муфту не понятно. По идее можно и без нее, т.к. на дизеле обороты низкие. Но это не точно. Подскажите плиз
36 минут назад, sblack сказал:
Обгонная муфта на дизеле обязательна
Вот идеальное решение https://www.drive2.ru/l/493157079532437850/
1 час назад, MaxAlex сказал:
находил этот отчет :) но в статье речь про Кайрон. Я понятия не имею подойдет он к дизельному Тагеру 2.9 и по креплениям тоже. Поэтому в закладки не добавил. Цена, да демократичнее.
10 часов назад, sblack сказал:
Пожалуйста, будьте внимательней. В статье идет речь про мотор 606. И этот генератор подходит по креплению ко всем моторам серии 600
2 часа назад, MaxAlex сказал:
вот спасибо. уже чтото. по подключению проводов на моем двигателе есть какие-нибудь нюансы? и как Вы решили проблему постоянного свечения лампы акка в полнакала
45 минут назад, sblack сказал:
Пожалуйста, читай заметку внимательно. Там все написано
  • 4 месяца спустя...
Нежданно накрылся генератор, просто без всяких симптомов пропала зарядка.
В подмене есть генератор от РП с 3х контактным разъёмом. Кто подскажет как вместо родного подключить имеющийся, фишку вроде бы подобрал, но ещё не примерял, нет возможности. На фото мой генератор и разъем который предполагаю что подойдет.
Если генератор тагазовский (делфи по-моему ) то там достаточно подключить L - лампа (желтый провод поидее) ну и основной силовой. Зажигание (синий провод) подключать не обязательно, так как гена имеет доп. диоды в мосту. Начальное возбуждение через лампу.
А вообще по букоФФкам I - зажигание, S - контроль (в штате вроде не используется), L - лампа
PS в гене на фото D+ на лампу идет поидее.
2 часа назад, maks1978 сказал:
Очень полезная клемма. Кидаешь ее на плюсовую клемму АКБ и генератор поддерживает напряжение именно на АКБ
  • +1 3
1 час назад, Проходимец сказал:
Букавку S перевели однако не совсем точно
я и не переводил ничего. Написал для понимания своими словами. Если нужно раскрыть более глубоко что такое контроль, то пожалуйста - контроль напряжения на аккумуляторе исключая падение напряжения на проводах и контактах. Штука в том, что точка контроля в идеале должна находиться на плюсовой клеме аккумулятора, а не на блоке "предохранителей ближе к аккумулятору (предохранитель «CHARGE»)", коль уж мы решили глаголом жечь и буквоедством позаниматься.
Добрый вечер. Владею муссо 661 двиглом 2,3 ТД. Первый внедорожник да еще и дизель, но мне зашёл. Проблема проста - генератор. Просто ДОСТАЛ. Какой подойдет по креплению и по мощности? АКБ заменил, поставил на 110А. По цене - пофигу, главное чтоб машинка довольна была😀
42 минуты назад, Владислав026 сказал:
Минералочки попей и несколько страниц назад полистай эту тему. Там и прозреешь :)))
82 страницы про генераторы всех моделей описано, тебе лень чтоль почитать?
Изменено пользователем boroda
Tesla Technics TT12105
  • Спасибо! +1 1
В 14.06.2019 в 17:14, MaxAlex сказал:
У дизеля диаметр шкива (муфты) больше. По резьбе муфты можно сказать одинаковые, по высоте нет (есть два вида).
Приветствую......Поставил бенз.гену на 140ам муфта меньше.На скорости 60км: раньше 1500 об,теперь 2000об.Подскажите,какую муфту поставить с нужной высотой или как определить?
535 0077 10 или ?
И еще,перезарядка АКБ не будет,только на тахометр влияет?
5 часов назад, sabonis27 сказал:
535 0077 10 или ?
Перезарядки не будет. На тахометр забей
57 минут назад, MaxAlex сказал:
Благодарю!!!!!
Всем привет! На тахометре запрыгалка стелка указателя числа оборотов, почитал  на форуме, понял что генератор не в порядке. Снял его, визуально все в норме, люфта подшипников не почувствовал при вращении за шкив. Но вот не могу понять как до щеток добраться.
На форуме почитал, пишут что просто замени щетки , а как их снять? Пишут что надо половинить генератор.
В ютубе тоже не нашел фидео именно по этому генератору.
Буду признателен если кто то подробно опишет или фото скинет.
16 часов назад, олег ан сказал:
Олега! Большое спасибо! Молодец парень что так толково все описал. Я , честно говоря из 82 страниц осилил 20 страниц.
2 часа назад, OlegSOV сказал:
Олега!
Тёзка ,не за что,не моё.фак наш друг.
А кто-то подбирал может таблетку на такого тагеровского гену? Родная чет по цене кусаетЦо...
а из моей весь волшебный дым вышел...
А чо ты на лисапеде генерируешь?
