Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
Ну все тагда.
Сдаюся :az:
1 час назад, Mortalle сказал:
Ну все тагда.
Сдаюся :az:
А я рад что ты рад(хотя ;сдаюся,это" не очень рад" )ну всё равно рад, какой-то каламбур
В 19.03.2020 в 15:06, Mortalle сказал:
это херота не работает при мощностях генераторов более 75 вт. Т.е. газово-уазовых.
проверено.
штатный 130А генератор с 2.3\3.2 не реагирует на эту балалайку.
8 дней назад я высказался по поводу выносного реле-регулятора трехуровнего пр-ва Энергомаш.
 Гуру Морталь вовремя меня поправил, см. цитату. С тех пор у меня в башке была мысля найти выносной термокомпенсированный реле регулятор для гены 115а и выше. И вот сегодня на просторах инета нашел ТОРН (термооптимизированный регулятор напряжения).
 Про его установку можно прочитать здесь: https://www.drive2.ru/l/473750424424284785/
 Себе буду через две недели брать свежий аккум, предполагаю будет Са-СА. За это время закажу ТОРН и внедрю, отчет с меня.
Ежики кололись,  плакали но продолжали )))
https://www.drive2.ru/l/493157079532437850/
25 минут назад, MaxAlex сказал:
У меня  давно этот контакт S подключен, даже когда машина была ещё бензиновой,то есть 2012-2013 год.
2 часа назад, Иваныч 21 сказал:
Списался я с этим дядькой.
Для дизеля обсудили вариант реле.
Обещал подумать.
Да. Именно бестолковые йожики ...
хорош заниматься херней,а?  Штатный генератор 115-140А, навести марафет в силовых ( гнилых у 99%) проводах и не надо искать и покупать  «волшебную коробочку»...
39 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Обещал подумать.
Тебе то зачем, ты же супер генератор ставишь, плавать с ним можно.
40 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Обещал подумать.
В чём различие бензиновых и дизельных РР? На родные гены номера таблеток одинаковые.
12 часов назад, kap1972 сказал:
Ну человек обещал подумать над увеличением тока зарядки при включении вентиляторов. Это актуально. Два вентилятора хорошо просаживают бортовую сеть.
Можно будет. Но РР лучше вынести, если подведёт, то на разбирать герметичный генератор.
Парни, так все таки, можно поставить волговский генератор на 72А? 2,3 ТД, АБ стоит на 90 А. Или нет?
В 28.03.2020 в 13:32, Pavluha_UZ сказал:
Не можно.
Особенно в Норильске.
  • Ха-ХА +1 1
10 часов назад, pinochet968 сказал:
Родной для 2.3ТД - 75А.
Можно хоть какой ставить. Нет никакой связи между мощностью генератора и емкостью АКБ.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Время зарядки.
Время зарядки.
АКБ это не ионистр.
Началась полемика ...
32 минуты назад, MaxAlex сказал:
АКБ это не ионистр.
Да, чисто по физике ток заряда аккума не зависит от мощности генератора. Я просто имел в виду, что аккумулятор с большей емкостью будет дольше заряжаться.
33 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
А почему он будет дольше заряжаться, если на запуск автомобиля (работу стартера) требуется фиксированное количество энергии, которое берется из АКБ.
29 минут назад, MaxAlex сказал:
Потому, что емкость его выражается в Ампер/часах. Для полной зарядки при фиксированном токе бОльшая емкость требует больше времени.
12 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Я всегда считал, что полную зарядку делают зарядным устройством а не на машине, а генератор нужен для пополнения заряда при эксплуатации. Ну есть конечно вариант: ехать сутки, двое, тогда есть шанс набрать процентов 80-90 заряда (учитывая что у большинства батарейки Ca/Ca).
5 часов назад, traktorist сказал:
До любого процента заряда при большей емкости нужно больше времени. Прямая пропорция.
17 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Нет. При эксплуатации необходимо столько сколько отдано, а не сколько влезет.
