Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
покажи народу, как там устроено.
да он еще в пути)))
В 18.03.2020 в 11:05, Vasily22 сказал:
Макс, а как быть с потребителями ?
Те же лампочки будут перегорать быстрее.
Непонятно, почему производители не сделали CA-CA с учетом уже существующих стандартов бортовой сети, чтобы 14В их заряжало.
Наверное, все упирается в химию. Мне неведомо. Понятно, что в идеале было оставить все как есть по напряжению, но видать, не получается...
Но на самом деле не все так плохо, как может показаться... Ничего особо делать то и не нужно - катайся себе и катайся - просто добавляется хлопот в виде нескольких (я делаю это 2-3) раз в год просто заряжать аккум стационарным зарядником, рассчитанным для таких аккумов (имеется ввиду регулировка по напряжению и по току).
Кстати, я и раньше всегда старался аккум перед зимой зарядить стационарным зарядником, так что не на много больше хлопот добавилось...
Аккум при таких "манипуляциях" проживет дольше. Намного. С электрикой особо ничего не случается в автомобиле, так как в нормальных узлах всегда предусмотрены и свои стабилизаторы напряжения, и защита  и другие всепозможные плюхи.
А лампочки... Ну да, наверное, перегорают чаще. Не знаю. Статистику не вел и не собираюсь
Нюансы эти нужно понимать просто и пользоваться ими в своих целях. Ну или не понимать и менять аккумм раз в 3-4 максимум 5 лет.
1 час назад, maks1978 сказал:
Проще заменить штатный реле-регулятор на трёхуровневый энергомаш.
Конструкция  предусматривает встроенный трехпозиционный тумблер для переключения уровней напряжения:
положение переключателя «min» (13,6В) - для работы при высокой температуре окружающей среды (>20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
среднее положение переключателя (14,2В) – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
положение переключателя «max» (14,7В) - для работы при отрицательной температуре окружающей среды, а также для подзарядки разряженного аккумулятора.
 Ссылка
33 минуты назад, Иваныч 21 сказал:
 Ссылка
Прочитал все выпускаемые Энергомаш(ем) реле-регуляторы. Себе наверное буду брать с термодатчиком:
Регуляторы напряжения термооптимизированные “РЕНАТО” с установочным комплектом предназначены для автоматического поддержания напряжения на зажимах генератора переменного тока транспортных средств.
Применяются на автомобилях с генераторами, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь.
Регуляторы позволяют обеспечить оптимальный режим заряда аккумуляторной батареи в зависимости от температуры электролита аккумулятора (с помощью закрепляемого на плюсовой клемме АКБ термодатчика), регулируя напряжение зарядки в пределах от 13,6В до 14,7В. Применение таких регуляторов продлевает срок службы аккумуляторной батареи.
В зависимости от типа генератора автомобиля, изделия поставляются с соответствующим щеточным узлом с регулятором или установочным интегральным регулятором напряжения, и соединительным проводом со штырями. Колодка для штырей прилагается отдельно (для удобства сборки с генератором). В комплект поставки также входит соединительный провод с термодатчиком и колодкой гнездовой - для работы в режиме термооптимизированного регулятора, и колодка с резистором (заглушка) - для работы в режиме обычного регулятора или на случай выхода из строя термодатчика.
Регуляторы напряжения РЕНАТО применяются взамен штатных, в случае их неудовлетворительной работы.
34 минуты назад, Иваныч 21 сказал:
 Ссылка
Вот это интересно.
Сам хочу вынести регулятор в отдельное место под капотом, чтобы доступ был.
это херота не работает при мощностях генераторов более 75 вт. Т.е. газово-уазовых.
проверено.
штатный 130А генератор с 2.3\3.2 не реагирует на эту балалайку.
10 минут назад, Mortalle сказал:
проверено.
Спасибо, мил-человек.
всегда пожалуйста хорошим (и продуктивным) людям.
Разве нельзя диод добавить, к примеру, чтобы генератору казалось, что напряжение сети меньше на 0,6в и он выдавал больше?
1 час назад, Vasily22 сказал:
Вариант тем не менее.
Перелопатил 77 страниц так и не понял какого гену купить на 3.2 ? У  кого есть опыт какой порекомендуете?
Изменено пользователем pinuc
12 минут назад, pinuc сказал:
Родной на 115А или от Рекстона на 140А.
родной - 130А.
3 минуты назад, Mortalle сказал:
родной - 130А.
Дима,не говори ерунды,на всех бензиновых тагазах ставили 115А
12 минут назад, kap1972 сказал:
Номерком поделитесь ,люди добрые
Да, Андрюх, косякнул.115А
Спутал генератор РИФ на 130А который сгорел при первом же лебежении.
6 минут назад, pinuc сказал:
Я смогу только завтра. Рекстоновский давал выше.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Хорошо.жду
6 часов назад, pinuc сказал:
Хорошо.жду
С приоры" почти" подходит,зато в дальнейшем всё под рукой,у меня уже года три работает.
9 минут назад, fiksa56 сказал:
Ага,а ещё с Газели,УАЗа и Волги.
Только всвсе они ПОЧТИ подходят,то есть нужны доработки гены и колхозное вмешательство в проводку.
18 минут назад, kap1972 сказал:
Какие конкретно нужны доработки гены и поменять штекер ,это сильный колхоз,можно не менять, а сделать переходник,гену брал за 2900р.новую,это дорого.
Каждому буратине - по своему (приоровскому) рубанку.
И чиркай свою деревянную голову, обчиркай.....
Не скучно зато.
1 минуту назад, Mortalle сказал:
Ты хочешь сказать болгарские гены сильно хуже корейских.
4 минуты назад, fiksa56 сказал:
АвтоТазовские запчасти ни когда не рассматривал как альтернативу. А одного Волговского мне хватило чтоб не ставить это убожество,на них надо рассверлить верхнее ухо под 10-й болт и нижнее ухо или пилить,или забить и пусть держится только на верхнем.
