Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
14 часов назад, VoMaster сказал:
Спасибо Maks1978, теперь я понял кто такой MaxAlex, 😎шутка!!!! 😃😃Просто 70 страниц читать, нужно время, а сегодня его нет, машина нужна завтра, не думал что генератор с премудростями, по этому и попросил скорой помощи. А ключ обязательно куплю, раз есть что им крутить. В хозяйстве пригодится. Всем спасибо за помощь!!!
Вот я и говорю: ленивый человек должен страдать.
Достаточно посмотреть на главную страницу сайта и увидеть раздел Вопросов и Ответов
И там на одной страничке сведена в одну кучу вся мудрость предков
https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=21288
В 14.03.2020 в 20:47, Pavluha_UZ сказал:
Из канала наддува сделаю трубку обдува ротора и диодного моста.
Чет может не догоняю, это чтоб подпор воздуха был или воздушное охлаждение??
7 минут назад, ssle121 сказал:
Изначально якорь и диодный мост не герметичны.
Я заварил отверстия в передней крышке, сделаю крышку диодного моста тоже герметичной, чтобы вода не могла попасть туда никаким путём.
Но обдув нужен всё равно.
Из канала наддува пущу трубку для вентиляции внутреннего пространства.
1 час назад, ssle121 сказал:
да он не знает что это генератор с ВОДЯНЫМ охлаждением.
С его "обдувами" - просто спалит хорошую вещь.
В 16.03.2020 в 09:20, VoMaster сказал:
Мужики, кто снимал шкив генератора на Тагере, как открутить шкив генератора? Шестигранник и шлицы, что крутим какая резьба
Якорь зажимается в тиски и откручивается за 30 сек.
40 минут назад, Grinya сказал:
Это если нет обгонной муфты
20 минут назад, MaxAlex сказал:
В шлицы тихонечко забивается шестигранный пруток на 17 и вуаля. Первый раз так откручивал,потом обратно им же прикрутил.
4 часа назад, Mortalle сказал:
Ну ты из меня идиота не делай.
Обмотки водой охлаждаются, а якорь воздухом.
4 часа назад, kap1972 сказал:
Ей богу,перенесите это в юмор.
А вдруг получиться? Так что не надо в "юмор". Продолжаем наблюдение
5 часов назад, kap1972 сказал:
Ты сначала возьми в руки этот генератор, и разбери его.
Подводная лодка в степях Казахстана, епрст ...
11 часов назад, Grinya сказал:
Это тайна за 7ю печатями. ещё с вольтажом чего то напутано,от куда 14.7 я так и не понил.
Это если клеммы годами не чищены и отгнил провод на гену... поэтому регулятор и поднимает напряжение, т.к в цепи доп сопротивление .
есть исключение, правда, - моя гелевая оптима, на ней почемуто всегда 14,2-14,7.
Напряжение заряда 13.6 Вольт актуально для СТАРЫХ свинцово-сурьмянных аккумуляторов, которых уже днем с огнем не сыщешь. Современные аккумуляторы содержат в наполнителе пластин кальций, который снижает газовыделение в процесее заряда, что и позволяет производителям создать необслуживаемые батареи.
Напряжение заряда кальциевого аккумулятора составляет 14.5…15 Вольт! А некоторых типов АКБ и еще выше.
Наши генераторы (по крайней мере те, которые я ковырял) выдают от 13,9 до 14,7 без нагрузки и от 13,6 до 14,5 под нагрузкой 30А примерно...
Отсюда и 14,7, в идеале, потому как ездить с аккумом, заряженным на 60% процентов как то не охота, особенно зимой.
2 часа назад, maks1978 сказал:
Макс, а как быть с потребителями ?
Те же лампочки будут перегорать быстрее.
Непонятно, почему производители не сделали CA-CA с учетом уже существующих стандартов бортовой сети, чтобы 14В их заряжало.
В 10.03.2020 в 16:29, Pavluha_UZ сказал:
https://yulsun.ru/items/MERCEDES-BENZ/A0001501650
Ещё не прикидывал.
Как поставлю, всё расскажу.
Купил на авито сей девайс за 2р для опытов)))  (продаван сказал "с Англии с с гелика, рабочий")))),
а они и сделали под стандарты. И все прекрасно заряжается.
А лампочки горят изза ваших гнилых и моргающих генераторов от газелей-казелей...
10 лет машине, пробег под 200ти - все лампы кроме головного света - еще заводские.
Как и генератор. Единственное - проброшен силовой провод от гены до аккума раза в три потолще...
4 минуты назад, ssle121 сказал:
ага, прям с Бирменгену тащили... за сказочные 2 тыщи березовых....
азалатились емаё.
3 минуты назад, Mortalle сказал:
за сказочные 2 тыщи
Ну им же надо продать, и дуть в уши всякую х...,
15 минут назад, Mortalle сказал:
Провод то надеюсь расово верный, тагазовский, или от всяких сварочников-говнярочников )))
Открой переднюю крышку, сфотрафируй, и покажи народу, как там устроено. А то я уже на токарке всё сточил и заварил.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
нет. и то и другое - говно.
Как то прикупил на радиорынке, метров 20 для лебедок разного .. вот его и ставлю.
Луженные клеммы - под гидрообжимку. Поверх - термоусадка клеевая. Навека.
UPD/ Забыл - и под капотом уже гофру и местами изоляцию.
Это очень гибкий (т.к. тонкие жилки) и неокисляемый кабель.
