Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
я тоже подогрелся геной на 140ам.с мерина.надо тока ревизию сотворить.подши махнуть
Парни выручайте,
Поставил мериновский гену на 140ам.подогнали по случаю. А665 154 00 02
на нем фишка с тремя проводами, все подключил.но.при повороте ключа не горит лампочка батарейки(лампа и цепь исправны, проверил).при заводке напряжение на батарейке 13,64. Зарядка идет. Где косяк с лампочкой?
Три контакта, это:
1. Измерительный вход генератора. Подключается напрямую к батарее. Генератор регулирует выходной ток так, чтобы поддерживать на ней заданное напряжение.
2. Разрешение возбуждения. Подключается к линии зажигания.
3. Выход на лампочку.
А вот как они перепутаны - хз, отсюда не видно...
Да я их по цветам подрубил, кусок проводки штатной был.вот щас думаю , что синий не надо подрубать.с него постоянный плюс идет.
тахометр пашет, ладно, твою схему сохранил , буду рыть.
Поменял на выходных генератор с дизельного Делфи 75 А  на бензиновый Валео 115 А.
Генератор имеет внутри свою схему самовозбуждения, поэтому кроме провода на лампу остальные провода не подключал.
Тахометр припаял к одной из обмоток. Так же к обмоткам припаял доп диоды для подключения какой ли-бо нагрузки во время выключенного зажигания.
Зы, у себя не нашел провода "+" с замка зажигания... всего 4 провода в жгуте в сторону гены:
1. тахометр
2. лампа зарядки
3. датчик температуры двигателя
4. ХЗ. Синий провод никуда не подключен. На нем ничего нет ни при выключенном зажигании, ни при включенном...
Вот так вот, дизелисты... :biggrin:
Зы 2. На бензиновом гене шкив намного меньше в диаметре чем на бензиновом, но на вал накручивается легко наш дизельный с муфтой. Её и накрутил.
Интересно, какой отношение шкивов бензинки? У нас 1:3...
:biggrin:
парни.кто обгонную муфту сымал?что там за ключ.с хреновой тучей шлицов?хотел заменить на обычный шкиф.
1. тахометр
2. лампа зарядки
У меня от лампы генератор не возбуждается.Пока отремонтировал родной,в запасе лежат два Волговских(у одного мост умирает,на другом подширники рекомендовали заменить),а с бензиновым не срослось,купил б.у.,на стенде берёт напругу на себя,ремонта  на 6300(запчасти+работа),пока положил в коробочку в разобранном виде.
На будущее сделал схему из резистора и диода для подключения волговского генератора.
зы.Огромное спасибо Андрею Неону за помощь и терпение,доставал его два дня )
Гриш.это для бензинки.резистор и диод на волговский?или для чего?ибо у меня волговский без этих приблуд работает.
для повышения напряжения возбуждения зимой, наскоко понимаю...
2 Антиген - речь идет именно про бензиновый Валео на 115 ампер...
С дизельным как повезет - у меня 1 с самовозбуждением (с обгонной муфтой), а второй мне подогнали с обычным шкивом, то нифига не возбуждается сам...
И причем что странно - оба гены ОДИНАКОВЫЕ по маркировке, но совершенно разные внутри...
Как то так...
У тебя лампочка в комбинации,а у меня диод,возможно из-за этого.Андрей выше схему давал,там видно разницу между дизелем и бензином.У меня предохранители горят без диода и кондёра.
Кондера?
Резистор 50-100 Ом, диод нужен только на бензинках или если электронное глушение мотора, есличё.
Кондера?
Спасибо,поправил,резистор )
У меня похоже электронное глушение,ключ вытаскиваю,а двиг молотит )
Дык ты поставил уже резистор?
Нет,пока корандовскую гену 75А поставил после ремонта.Резистор и диод в бардачке лежат.
Привет всем...
Я как всегда с забавным геморроем.. ))
Только движку более менее сделал, генератор выпендрился..
Машина  неделю в ремонте простояла, запустили, тихий свист.. Поехали, к 3000 оборотов пронзительный свист как от ремня. Тахометр поднялся до 200об и замер. Лампа отсутствия заряда заряда не горит.
Сняли генератор.
Щётки есть, кольца подношенны, но поработают, подшипники живы, мост жив.
Поставили генератор.
Тахометр цуко работает, свист исчез, лампа отсутствия заряда горит и зарядки реально нету!!
Где собака порылась? Клемма?
Генератор A6621545402 и я так понял, что реле-регулятор на него ближе орбиты марса не продаётся? Или есть варианты?
У меня такая была проблема после купания по бродам , реле напилось воды, реле на такой генератор я не нашел, пришлось новый генератор покупать!
Обгонная муфта на нем ?
Возможно она свистела, накрылась и не крутит генератор.
Регулятор возможно такой:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A5E065EC&sr=64&Cat=Chevrolet
Да реле похоже! Только у него фишка в другую сторону, обгонной муфты у меня нет.
Спасибо Vasily22 за подсказку!
Вот наше реле http://avtostarter.zakupka.com/p/2854897-regulyator-napryazheniya-ssangyong-rexton-rodius-musso-korendo-chevrolet-aveo-daewoo/
больше не где не смог найти.
Подходит, встаёт как родной, МОЖНО БРАТЬ И СТАВИТЬ!! .
У мея всё равно зарядка иногда ненадолго пропадает, но это уже явно не в гене проблема..
