Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
Генератор от Тагера 2,3 (бензин) - 1611544002 115А (легко разбирается и ремонтируется), подшипник передний NSK B17-102DG46, подшипник задний NSK 6202DW18 , щетки подходят Cargo PX602
Шкиф проще всего отвернуть ударным гайковертом.
ага ага.. а от корандо дизельного НЕлегко разбирается))) и таблетка волговская стОит несколько дешевле..
чё эт волговские ненадёжные.. не нуна покупать всякое лкд и прамо, берите заводской..
это какой?
Я уж продолжу. Ни кто не ставил на Тагер с двс 2.3 гену, заменитель родного, не считая волговских? От какого мерса подходит? Так что бы и стоил не 17 тыров. :blink:
Что-то я совсем запутался, то-ли волговский ставить, то-ли на exist заказать?
Кто производитель таких генераторов как: ATS ATSCA1062 и Jp Group 1390100400? Что-то цена у них больно бюджетная.
Изменено пользователем ignat__32
Не генератор, но часть: ставил себе ротор фирмы Wai взамен сломавшегося при ремонте родного Бошевского. Внешне качество сборки не отличается от родного. Проверил тестером обмотки - параметры одинаковые, замыканий нет. Работает уже год, проблем в электросети нет.
Сейчас всё делается в Той стране, Jp очень качественный бренд физически имеет производство в Дании, но как на самом деле все равно не узнаешь на 100%
Как минимум погляди в сторону китайского 1-1814-02BO либо корейского AMDEL.633 (надо еще у производителя уточнить) цена намного вкуснее 17 тыров и дальше по тем моторам на которые они идут ищи в мерсо каталоге инфу (это почти 100% будут бензинки C-Class (W202), C-Class универсал (S202), E-Class (W124), E-Class универсал (S124))
Изменено пользователем Iktorn
Спасибо!! :br: :br:
А из наших ни кто не ставил что то типа этого?
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=51207885&flag=1584
всё, что китайское- ништяк, машины и штаны... тогда уж бери китайский от волги, он ишшо бюджетнее..кстати, один товарищ писАл, что ставил 115А китай и гены не хватало, поставил 80А катэк и всё ок.. верить китайским наклейкам- себя не уважать..
AMDEL.633 а этот?
AMDEL.633 а этот?
Огласите пжалыста весь списочек... (к/ф Операция Ы и др. прикл. Шурика) А то если давать советы по всем генам которые выпускаются в мире, по отдельности, то вполне можно перегрузить сервер. :biggrin:
Валер, ты лучше скажи, если знаешь точно, какой из бюджетных подойдет на наш двигатель, без колхоза. Словом штатный,но не дорогой, пусть и китайский.
Думаю, кому нибудь надо стать в бензинках первопроходцем :)
Позвонил на exist, там сказали, что все эти бюджетные генераторы китай. Самый дешевый европейского производства
Delta autotechnik L 38 170 Генератор, 14В 90А photo.gifparams.gifi.gif 1 4 8 277,00р.
Короче заказал у нас, на заказ 4000 руб., производство Тайвань.
Здравствуйте!
У меня RP 3,2
Чую, что проблемы с генератором. Заводится, контрольная лампа не горит, тахометр работает, садится аккумулятор - машина глохнет, тоже самое если на заведенном двигателе скинуть клемму с АКБ - мотор глохнет.
Вопрос -менять генератор целиком или какие-то кишки в нем можно поменять или вообще не в нем дело?
Генератор стоит delphi 115A 1621544202.
Есть информация, что маниакальный Корандовод, не буду говорить его ник, уже не один год катает китайского гену, и ни как не может укатать его. Так что не все бюджетное плохо.
Здравствуйте!
У меня RP 3,2
если на заведенном двигателе скинуть клемму с АКБ - то можно получить сгоревшее ЭБУ
Заводится, контрольная лампа не горит - а она вообще рабочая, при вкл. зажигания должна гореть и при запуске погаснуть.
садится аккумулятор - машина глохнет - при таком симптоме, надо проверить для начала аккум, нагрузочной вилкой со снятыми с него наконечниками, нагрузочной вилкой, в режиме покоя и под нагрузкой.
Потом необходимо проверить, приходит ли напряжение возбуждения, и чему оно равно.
Но у меня есть очень сильные подозрения, что у тебя просто сдохла лампа индикатора зарядки, поэтому она не горит и нет зарядки, а если она рабочая, и на гену приходит напряжение возбуждения, то просто или щётки кончились или умер регулятор.( в любом случае меняется всё вместе), но тогда должна гореть лампа.
Здравствуйте!
У меня RP 3,2
Контрольная лампа рабочая, при повороте ключа зажигания загораются все лампы, которые должны гореть и после пуска соответственно гаснут.
Тестером проверил цепь от клеммы генератора до АКБ - целая.
Единственное, выше писали, что от маленького разъема выходят 3-5 проводов, а у меня всего 1 - желтый.
Еще раз вчера пробовал заводить с АКБ - нормально заводится, двигатель работает лампа не горит - клемму с АКБ скидываешь, мотор глохнет.
Вот думаю, таблетка или мост диодный??
Да, забыл написать, машина 2010г., пробег 44000км., по гО*нам и лужам не катался.
Изменено пользователем hpavel
провод между геной и аккумом нужно звонить при запущенном двигателе (ставишь тестер в режим измерения напряжения) ..мост легко прозвонить (после снятия, ессно)
Провод звонится нормально.
на омах? в смысле, сопротивление измеряешь?
