B@ch Опубликовано 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 Доброго всем здравия, не нашел тему про шумы задней подвески, так что вот, милости просим! ВОПРОС: сзади, справа что то болтается, не могу понять что. Все облазил, глушак нет, стойки стаба так вроде не могут, что еще может быть?
Anton_55 Опубликовано 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 (изменено) 3-я дверь Изменено 21 июля, 2010 пользователем Anton_55
B@ch Опубликовано 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 Не, она не может такой звук издавать... она скрипит, что вылечил снятием запаски
Anton_55 Опубликовано 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 Не, она не может такой звук издавать... она скрипит, что вылечил снятием запаски попробуй открой и прокатись. я тоже дума что не может...
Andrey55 Опубликовано 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 Есть вероятность,что это сайлентблоки задних продольных тяг.
B@ch Опубликовано 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 При раскачивании машины на месте, все тихо
brodyaga Опубликовано 21 июля, 2010 Опубликовано 21 июля, 2010 задние подушки кузова раскрутилися.проверь.
grace Опубликовано 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 (изменено) тоже с задней части справа скрипит.. дверь багажника маслом помазала, места где соединяется с кузовом - все равно скрипит выше 50 км/ч что делать? и непонятно откуда именно идет звук Изменено 22 июля, 2010 пользователем grace
brodyaga Опубликовано 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 тоже с задней части справа скрипит.. дверь багажника маслом помазала, места где соединяется с кузовом - все равно скрипит выше 50 км/ч что делать? и непонятно откуда именно идет звук скорее всего енто не дверь.а реактивные тяги моста.вернее сайлены в них.нужно покачать и поглядеть на них.будет видно.также можно полить на них ВД-жидкость и проехаться.если пропадет то резинки под замену.
grace Опубликовано 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 Вот именно ВД попшикала. Скажите, где это сайлены и тяги находятся? на фото показать можно?
B@ch Опубликовано 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 Тоесть кузов на раме прыгает? Кстати Anton_55, как я и думал, был не прав... Если б дверь, в салоне тоже бы брякало...
Anton_55 Опубликовано 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 Тоесть кузов на раме прыгает? Кстати Anton_55, как я и думал, был не прав... Если б дверь, в салоне тоже бы брякало... звиняйте... прикольно с открытой задней дверью гонзать,правда?
fiksa56 Опубликовано 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 Перед мостом за средней бочкой есть крепление-резинка,вот она или рвётся или выскакивает с крепления и тогда начинает что-то тарахтеть,неделю искал пока на яму не загнал,а так её практически не видно.
Алексей 112233 Опубликовано 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 У меня при вибрациях на плохой дороге звенящий шум со стороны задней подвески. На яме облазил и простучал всё что можно. Тишина. Вопрос: могут ли звенеть задние аммо?
traktorist Опубликовано 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 тоже с задней части справа скрипит.. дверь багажника маслом помазала, места где соединяется с кузовом - все равно скрипит выше 50 км/ч что делать? и непонятно откуда именно идет звук У меня оказалось скрипел концевик двери, заменил все ОК. Но у меня и петли двери задней шприцуются.
grace Опубликовано 23 июля, 2010 Опубликовано 23 июля, 2010 слышно, что ближе к верхней части. но непонятно где именно
kosmach Опубликовано 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 И у меня похожий скрип был. После установки новых аммо и ночьных покатушек по местным весям, на следующий день скрип мерзкий такой всю душу вымотал. Поднятие на подьемнике ничего не дало, залитие сайлентов ВД шкой тоже. Случайно лежа под задним мостом и слегка покачивая кузов за задний бампер ( дабы определить источник ) случайно взялся за амортиатор и О!!! скрип кончился! Но аммо новые! Скидывание оных показало, что скрипит трущийся о края раздолбанного отверстия верхний шток аммортизатора. Лечение: На шток натягиваем кусочек от резиного шланг ( тверже лучше) обрезаем по месту 3-4 мм, еще от старого аммо резиновае кольцо на шток и стягиваем все оч. крнпко центруя шток по центру отверстия. И Тишина.....
B@ch Опубликовано 25 июля, 2010 Опубликовано 25 июля, 2010 Правда круто Anton_55 fiksa56, пожалуйста по подробнее, что за бочка и крепление?
Freeman Опубликовано 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 (изменено) Я как-то тоже мозг ковырял себе - что это брякает?!? Как с друзьями куда поеду - по одному их в багажник загонял: "сиди тут и слушай что брякает!" Они уже обижаться стали - мол, с Олегом куда поехать - то только в багажнике. А как-то раз мыл машину (у меня губка в тул-ящике лежит, где домкрат). Вот на домкрат я и погрешил. Обматал его тряпкой - и получил себе счастье! Он вроде и затянут намертво винтом крепления, но один фиг плохо и даёт вибрацию на кузов и в итоге не поймёшь откуда звук - вроде подвеска сзади справа кажется... Так что, попробуй домкрату звук отключить. Может это он. Изменено 29 июля, 2010 пользователем Freeman
fiksa56 Опубликовано 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 Правда круто Anton_55 fiksa56, пожалуйста по подробнее, что за бочка и крепление? Бочка,средняя часть выпускной системы,находится напротив бензобака.
B@ch Опубликовано 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 Ездю без домкрата, все забываю его на место воткнуть... так что он отпадает. Завтра полезу искать... Кстати, нарисовалась новая проблема: при медленном движении по плохой дороге, когда машина раскачивается с боку на бок, возникает стук слева сзади... грешу на амо...
Motorov Опубликовано 6 августа, 2010 Автор Опубликовано 6 августа, 2010 Доброго всем здравия, не нашел тему про шумы задней подвески, так что вот, милости просим! ВОПРОС: сзади, справа что то болтается, не могу понять что. Все облазил, глушак нет, стойки стаба так вроде не могут, что еще может быть? у меня справа сзади тоже стучит на неровностях - стойки стабилизатора
sergo Опубликовано 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 Привет. Тоже брянькает с зади, с левой стороны.Стойки стабилизатора в норме,домкрат затянут, бреньчащий хлам из багажного отделения убрал, амортизатры протянул.Бренчит зараза.На выходных полезу дальше искать.
alex_r27 Опубликовано 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 Всем привет! Болтаться может что угодно, вплоть до задней двери и запаски на ней!!!!!!
