Поговорим об инструменте
MaxAlex
40 минут назад, Vasily22 сказал:
А если перекинуть шаровую на другою сторону, то и кувалда не нужна. -)
Нуна в случае замены
43 минуты назад, kodr сказал:
Нуна один раз, чтобы перекинуть. Потом меняй сколько влезет, хватает домкрата и пары длинных болтов.
Туда приходится раз в год лазить, чтобы сальники поменять.
17 минут назад, Vasily22 сказал:
Полиуретан? Не не слышал )))
11 минут назад, MaxAlex сказал:
Лёш ты добрый сегодня? 😁
10 минут назад, MaxAlex сказал:
Ну да, пока еще игольчатые у меня, хочу завтулить.
Шаровые даже не заморачиваюсь, они копейки стоят -)
27 минут назад, MaxAlex сказал:
А номерок таинственного полиуретана есть? А то я чет тоже замахался кувалдой махать :) из-за этих гребаных пыльников.
И на нижние, если не жалко...Или они одинаковые?
1 час назад, maks1978 сказал:
Нижние
Верхние не помню
  • Спасибо! +1 2
Братья, а кто-нибудь покупал электронный динамометрический адаптер типа такого ?
Предстоит замена ГБЦ и тут я осознал, что тот динамометрический лом, которым работал с нивой,
для мерсо-дизеля не годится, ибо моменты совсем женские.
Цены на механически ключи сейчас конские, диапазоны неудобные, вот и подумал, что электронный датчик
будет точнее даже при более широком диапазоне.
1 час назад, Vasily22 сказал:
вот и подумал,
https://mysku.ru/search/topics?q=Цифровой+Динамометрический+ключ+
может сгодитца.
15 минут назад, Vasily22 сказал:
Был похожий, не понравился. Коллеге на работе задарил. Батарейку жрет со страшной силой. Показания считывать неудобно. Ключу со стрелочнным указателем проигрывает практически во всем.  Лучше приобрести за те же деньги нормальный ключ б/у.
6 часов назад, mpa сказал:
Да он же пищать умеет и светодиодом моргать. Стрелочный точно брать не буду, выбираю между адаптером и электронной рукояткой.
В крайнем случае трещетку возьму. БУ измерительный инструмент брать боюсь.
Подкупает диапазон. Для ГБЦ надо 35, а это как раз на границе, один только кинг тони видел с диапазоном 10-60.
Все-таки думаю, что электроника сейчас точнее механики. Хотя что там внутри пока никто не знает.
7 часов назад, Vasily22 сказал:
Прикольная штука! Но увы не удобная, лучше трещоточный динаметрический ключ.
2 часа назад, Vasily22 сказал:
ссылку глянь там все потроха.принцип работы и исполнение.каменты почитай.
9 часов назад, Vasily22 сказал:
У меня четыре динамометрических ключа. Из них три со стрелочным индикатором и один предельный (щелчковый). Самый удобный из них вот такой как на картинке. Основная ценность индикатора - возможность наглядно оценивать как меняется момент в процессе затяжки. Это намного более полезное свойство, чем просто точность измерения. На практике точность, лежащая в пределах 10 процентов, для наших задач вполне достаточна. И на первое место выходит удобство использования.
Гнаться одновременно за точностью и широким диапазоном вообще смысла нет. Чувствительный элемент в электронном ключе по твоему примеру - это механический торсион в связке с тензомертическими датчиками. И то и другое имеет заметную нелинейность. Поэтому заявленная точность будет обеспечиваться где-то в середине диапазона, а на краях она будет заметно отличаться. Хотя повторюсь, для наших задач её в любом случае хватит.
У меня электронный ключ не прижился по причине его неудобства. Об этом я выше написал. Короче говоря, сам решай.
Кто-нибудь составлял список необходимых инструментов и запчастей для тагер/корандо в дальнюю дорогу и вообще?
3 часа назад, gRim сказал:
Поиск по форуму находит такую тему.
В 21.02.2021 в 16:57, ангел сказал:
Поддерживаю,три размера таких от 20нм до 340нм
23 часа назад, gRim сказал:
Даже тема гдето была такая,лет 7 назад)))
В 24.02.2021 в 09:05, gRim сказал:
Вот здесь. Третий пост
1 час назад, MaxAlex сказал:
Все правильно, но если движок бензиновый, я бы к этому списку добавил:
1. Катушка зажигания.
2. Датчик положения коленвала (единственный датчик, при отказе которого двигатель не запустить).
3. Набор предохранителей всех применяемых в машине номиналов
4. Лампочки всех применяемых видов по 2 шт.
5. Бензонасос (не колбу, а сам насос).
6.Свечи (можно б/у, которые заменены) и свечной ключ, плюс хотя бы один (длинный) в/в провод.
7. Метров 5 провода сечением 2,5 мм2. изолента, разумеется, переноска, отдельно фонарик.
8. 2й домкрат дополнительно к штатному, лучше гидравлический. Дощечку примерно 400х150х50 мм под домкрат - 2шт.
9. Еще вожу новую лапку сцепления (чисто для самоуспокоения).
10. "Сопли" для прикуривания от чужого аккумулятора.
11. Мелочь, но: запасной золотник, и металлический колпачок от колеса, которым золотник можно выкрутить/ закрутить.
12. Летом дополнительно вода в канистре, хотя бы 5л.
13.Омывайка.
14. Ручной (ножной насос) на случай отказа компрессора. еще дополнительно к баллоннику обрезок трубы длиной 50см и диаметром 40 - 50мм
15.Если местность незнакомая - дополнительно бумажную карту, она не сломается, и батарейка не сядет.
Вроде все, что вспомнил, может, что - то и забыл. Да, если еду совсем далеко и вне больших нас. пунктов беру иногда в багажник и 2ю запаску. И  есть примета - то, чему есть замена, не ломается
Забыл. Короткий ремень, позволяющий обойти заклинивший ГУР или генератор. На 2,3 бенз - 900мм, на других не знаю.
Из всего того, что реально пригодилось за 12 лет -  ДПКВ, ДПРВ, предохранители, ну и соответственно ключи разного калибра и вида, даже камера от гюзэли не пригодилась.... Брать с собой можно всё что угодно, хоть тогаз запасной за собой тащи, только смысл? Может лучше поддерживать тогаз в технически исправном состоянии, а не таскать за собой на прицепе ЗИП в виде донора.
28 минут назад, Злой сказал:
Все, что перечислено по ссылке МаксАлекса  и в моем посте помещается в пластмассовом ящике из - под рассады размером 50х35х25 см и весит от силы 15кг. Зато спокойствия добавляет много.
3 часа назад, MaxAlex сказал:
13.Омывайка.
спасибо
