Где лучше обслуживать авто в Москве
tol
Не читайте саветцких газет ...(C)
:bo:
1 час назад, Mortalle сказал:
Просто развелось очень много дурошлепов которые уверены что за 5-10 тык ре им соберут новую машину...
этой фразой ты как-бы подтверждаешь слова автора, что в команданте могли предложить капиталку за 200тр.
я-же считаю, что это гонево. как и су-27.
Есть в сервисах такая тема что если не хотят браться за гемор какой то называют космос цену. Клиент уходит. Им это и нужно в определенных случаях. А если соглашается то за большие деньги и гемор поделают. Все просто. Про палыча конечно не знаю но у нас много где такой подход практикуется.
Только что, Роман t сказал:
я вам не скажу за всю одессу. зачем развозить сопли  - речь о репутации конкретного сервиса/человека.
Roman t - - - бинго!
Именно так.
А Палыч что ? Дева Мария, занимающаяся Благотворительностью ?
И между нами - цена зч и ГРАМОТНОЙ работы именно и будет в рамках 150-200 тык.
Учитывая, что на убитом дизле потянутся - ТНВД, форсы, цепи и проч не вскрытые косяки....
А вася мог ездить и 300 тык, он же вася.....
А тут ВСТАЛ. И начались детцкие истерики и фантазии.
Жопа у рамы отгнила - обмотал стеклотканью - что грёбаный мандец ??? Это же песец какой-то:facepalm:
20 часов назад, Mortalle сказал:
с оказией спрошу у него.
Ага, узнай
1. Хонинговка блока
2. Шлифовка колена
3. аппаратурщик с ТНВД
4 приточка клапанов с правильной фаской
5. да бесконечно. Если делать для себя. А Палыч сопли лепить не будет. За что его Уважаю.
и разумеется под замену все прокладки. резинки, хомутики и прочая ебота.
Наличие дешевой машины ВОВСЕ не подразумевает дешевый ремонт этой машины.
  • -1 1
3 часа назад, Mortalle сказал:
Плюсану.  Можно сказать и  по - другому:  Покупка старой машины = покупка новой в кредит.
8 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Просто золотые слова. НО это надо прочувствовать на собственном опыте.
АВ Инжиниринг тоже озвучивает за капиталку 200 тыс. приблизительно - сколько точно не говорят, но так сориентировали по состоянию на текущий момент.
Разница между скажем ТЕХНО..., Мех.... и АВ Инжиниринг я думаю есть конечно, жидкий азот, собственное производство,  станки и проч, НО для 602 двигателя сойдет и гараж. Поэтому когда мне говорят, что давайте сделаем капитальный ремонт, и ваша машина пройдет миллион километров, и что я очень опытный дизелист и я их чувствую, и что уже все загибается ваш дизель, он номинальный просто, как овощ типа, я чувствую нехорошие эмоции в себе. И  когда мне говорят на полном серьезе, что мы сейчас вам так отшлифуем и подгоним клапана, что будет просто конфета, я верю, что это может быть.  Да, но другое дело, нужно ли это. Я может и не дизелист, но все же 6 лет на заводах ВПК поработал и что происходит с металлом мне понятно.  Ничего нового. Все те же физические процессы.  Надо конечно их осмысливать, и все люди делают это по-разному. Мне например встречались мастера, которые клеют головы, и у них очередь. И ничего не ломается. Это их ноухау.  Я отношусь к таким людям с уважением. Не буду хаять, не видя результата плохого.  А по поводу клейки рам, ведущий инженер бывший завода МИЛЯ мне сегодня написал так:   Степанкин прав. Ремонт рамы в несколько слоев стеклоткани на эпоксидном связующем - это самый раз!
> Некоторый нюанс при ремонте мест крепления двигателей. В этих местах необходимо делать так называемое фольгирование. Чтобы плавно изменялся модуль упругости.
> С уважением,
> Виталий Ченцов
В ‎27‎.‎06‎.‎2018 в 01:06, Экспериментатор сказал:
Осталось получить одобрение от РСК МИГ и КБ Туполева - и можно спокойно приступать к сварке рамы.
В 27.06.2018 в 01:06, Экспериментатор сказал:
 ...в несколько слоев стеклоткани на эпоксидном связующем - это самый раз!
Угу. Только играть по этим технологиям можно только комплексно - а именно -  для контроля клеевого шва герметизируем внутренний объём рамы и наддуваем его сухим азотом до избыточного 1,5-2 атм. Ставим индикатор давления (с красным сектором в окошечке) на видном месте, перед каждой поездкой контролируем. Увидели красное окошко - разбираем соединение и выполняем его заново. И всё отлично будет работать!:)
Изменено пользователем AlKri
21 час назад, LoneStarr сказал:
КБ Туполева. Испытывают новый самолет в аэродинамической трубе. Пять испытаний- пять раз у самолета отваливаются крылья. Лучшие умы не знают что делать. Кто-то говорит "Позовем умельца дядю Васю из пятого цеха он что-нибудь придумает". Дядя Вася приходит, смотрит и дает заключение "В месте крепления крыльев к фюзеляжу нужно просверлить дырки". Никто не верит , но деваться некуда и сверлят. Испытания-на отлично. Дядя Вася на пресс-конференции-"Я это еще на туалетной бумаге подметил, там где дырки никогда не рвется".
вроде тема не новая, все в открытом доступе - стеклонаполненная шпатлевка стоит 900 рублей 1 литр в магазине если хорошая. С разнонаправленной стеклотканью тоже не дефицит.  Отверждается на воздухе. Чистовая комната не нужна.
В сопоставлении со сваркой сильно дешевле.
1 час назад, Экспериментатор сказал:
...Сомневаешься, проделай эксперимент.
Это кому???
Блин да бред нашу раму клеить, если сгнила то изнутри.. Никакой бондаж из стеклоткани не поможет, хоть по какой технологии. Надо новую искать.
да это полоумный какой то....
В 25.06.2018 в 13:44, LoneStarr сказал:
Говорю ж, вштырило...:facepalm:
Т53 ВМП  Т10 80  Т10 ВМП  в Зеленограде можно поискать
Кислая  реакция полезна для склеивания стальных конструкций со стекловолокном. Правильно склеенное стекловолокно на 30 процентов прочнее стали.
Использовать можно 88 клей  или полиэфирную шпатлевку
И надо понять, что такое клей, и что такое смола, и в чем разница, прежде чем что-то клеить
Коэффициент адгезии для обычной смолы  всего 30 кг/ см 2. Это ничтожно мало.
Использовать можно также  ВК 27 клей
Ищите истину и воздастся вам.
Заранее прошу в сад, ежели хулу появится навести.
И желаю пойти правильным путем и дойти до цели.
Ничего личного.
11 минут назад, Экспериментатор сказал:
Ничего личного.
Оказывается всё так просто,а я то лошара себе половину рамы новой сварил.
Интересно вашу машину увидеть на диагоналках и на карельском грейдере.
А кто  сказал, что это просто?
Это совсем непросто.
И не наматывать надо на раму, как тут какой -то полоумный посоветовал а надо класть правильно разнонаправленные слои, потому что рама работает разнонаправленно.
И кстати, чтобы не гнила рама- это для всех актуально- надо заполнить ее поролоном, пропитанным смолой, но не какой попало, а правильной, которая не впитывает влагу.
Но не дай бог не строительной пеной. Она будет вечно держаться, но она впитывает влагу и все будет гнить очень быстро.
На заре применения композитов строили вертолет, а наутро пытались открыть дверь - не получается - разбухла от влаги. По мере развития технологий научились эту проблему решать.
Но по прежнему яхты из композита дешевле, чем из других материалов.
Я вот думаю поэкспериментировать с полиуретановым герметиком - он не впитывает влагу. Может кто уже пробовал?
Пробовал, на границах держится вода, внутри нет. Профильная труба умерла за одну зиму.
Интересно, ведь, если схватился, то почему вода? Значит был зазор между трубой и герметиком?
Не пробовал работать с этим материалом.
Но по любому, не металлом единым...
на авито я видел пятую дверь из композита по цене металлической бэушной.
А также крылья. Правильным путем идут товарищи, ведь надо порадовать и внуков и правнуков нашими замечательными машинами. Вечная им слава и вечный ресурс!
Если бы не повышенное содержание серы, из-за которой быстро гниют все автомобили, все было бы проще.
