ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Какая связь между "пустотой в педали газа", которая убирается регулировкой нятяжения тросика и тонкой регулировкой ТНВД?
связь прямая, с натяжкой троса всё нормально но когда нажимаешь педаль газа при включённой передачи  то где то см 3-4 газ не прибавляется только потом начинает ехать авто, а если не включая скорость и нажимаю на педальку то в эти 3-4 см обороты поднимаются примерно на 100, такое ощущение как будто на рейке есть свободный ход до подачи саляры в двигатель, вот его я постарался убрать гайкой где на шайбе должен быть зазор 2 мм там было 5-6 см, если тросом начинаешь выбирать этот зазор то начинает подгазовывать и акпп не включает заднюю , так что вот такая половая связь у меня))))
Показания потенциометра перепрописывал после регулировки?
прописывал никаких изменений, может надо клемму сбросить или может ошибки появились надо проверить на акпп чек не горит но может там и лампочки нету кто его знает)) до моего вмешательства всё работало нормально и кикдаун был щас походу его нет
Изменено пользователем Санг
1 час назад, Санг сказал:
Вот еще почитай
Значит не прописал
попробую еще раз, не получится поезжу потихоньку так, сгоняю в отпуск и продам, хотя жалко будет весь ровный без ржи моторюга прёт но такие мелочи меня доканывают)))) не люблю когда у меня не получается)))
(Как и что крутить в ТНВД (сборник бредовых советов))
без магарыча и спеца тут не разобраться мне, с магарычём проблем нет а вот со спецом трудности в Тюмени, не берутся, есть пару сервисов но отзывы о них не очень то, а в пустую снять насос и опять такой же поставить что то очково)
короче, прочитал все советы и решил сделать по своему, опять снял заднюю крышку тнвд выставил потенциометр на середину подсоединил тестер и стал крутить винт 28ой и 50ый что бы  подогнать вал который соединяет потенциометр поймал на тестере 0.46 по минимуму максимум получился 3,30 ( мотор не заводил) потом завёл хх обороты нормальные скорости все есть, собрал всё в кучу прокатился по кругу вроде нормально, завтра погоняю посмотрю как будет себя вести на трассе
4 часа назад, Санг сказал:
У меня нет слов...
7 часов назад, MaxAlex сказал:
У меня нет слов...
Елив чё так у меня есть😄
12 часов назад, Санг сказал:
Это все равно, что зубы лечить через задницу
34 минуты назад, MaxAlex сказал:
Да пофиг мы же в России живём сначала ремонтируем потом только инструкцию читаем))))) так что лижбы работало а через какое место это сделано уже не важно, не все понимают умно написанные статейки, проще на пальцах объяснить ну типа ( берёшь вот эту фигню вставляешь в эту и крутишь туда то))))))
вопрос на засыпку, при скорости 80-90 если убрать ногу с педали газа движок должен на хх сбрасывать обороты, или обороты должны падать одинаково с падением скорости?
2 часа назад, Санг сказал:
Вообще - то повышаться должны. Торможение двигателем получается. Во всяком случае, на механике так.
3 часа назад, Санг сказал:
Должен сбрасывать обороты
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
это на мкпп, а я про акпп
2 часа назад, MaxAlex сказал:
тогда надо что то подкрутить в тнвд)), А ЧТО?
5 часов назад, Санг сказал:
Ссылку на то, как настраивать ТНВД  давал чуть выше
Пипец! Коллега по спортсу, крутить ВСЕ и ВСЯ, машину не жалко)
похолодало и снег выпал , почитаю и по теплу покручу).
2 часа назад, djiper сказал:
пытливому уму ни чего не страшно, что ей будет железке 😃, а если серьёзно то всё равно тнвд снимать и везти настраивать ( только пока некуда и не к кому) поковыряюсь сам мож чего и добьюсь)), в Тюмени походу ни корандиков ни муссиков ( один я в поле воюю)))) нету и некому подсказать где бы можно было обслужится
26 минут назад, Санг сказал:
В Тюмени у нас даже слет был. Один из самых веселых. Так что корандоводов там много
Привет Алексей, подскажи пока ты сдесь- насколько часто ты наблюдал воздух в прозрачной трубке выхода обратки из рядного тнвд бош? Осталась у меня только одна претензия к моей аппаратуре, топливщик на стенде тоже это видел, но причину не установил. Забить на это, или дальше разбираться?
32 минуты назад, Aleksand-r сказал:
Только в момент запуска свежепрокаченного насоса.
В принципе ели на стабильность работы не влияет, то забей
40 минут назад, MaxAlex сказал:
Так и сделаю, на запуск не влияет даже зимой.
ну не вижу я тут ни кого ( на сайте) , а по городу гонять и высматривать где кто проедет и догонять его что бы спросить как то нет желания)) вот и кручу верчу сам по тихому)))
Алексей на сколько я понял ты в Новосибе живёшь ты же на слёт едешь , выезжай по раньше на пару деньков заезжай ко мне погостишь и покажешь как надо сделать и потом дальше вместе поедем😀
Не могу принять столь щедрое предложение.
Но на слете будет мастер класс по снятию, установке и настройке ТНВД. Билеты на мастер-класс продает Яков Келлер
  • Спасибо! +1 1
как связаться с мастером, сколько стоит входной билет и куда переводить денюшку?
В качестве мастера буду я ))) А Яков - владелец машины, над которой будет провдиться надругательство
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Алексей может и над моей надругаешься?))))) Будешь синсеем а я подмостерьем))))
