ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
2 минуты назад, Кабан сказал:
Боюсь, такой способ проверки компрессии малоинформативен.  По личному опыту: к пробегу 200-250 т.км. ГБЦ  уже необходим ремонт - износ направляющих втулок клапанов, колпачки, течь масла/антифриза в районе последнего цилиндра (если её сейчас нет, вскоре она обязательно появится)... Всё, конечно, зависит от финансовых возможностей, однако, дешевле будет сразу сделать всё правильно, чем сначала съэкономить, а потом всё переделывать заново ( тоже на личном опыте).
Правильно.Не сделать сейчас потом получить смех в рассрочку.
В 02.01.2019 в 14:29, Pavluha_UZ сказал:
Сдёргивать голову рано.
Так-то, вообще непонятно, что "отлюбнулось" у человека в моторе -для начала клапанную крышку снять-бы надо...
P. S. Тема про проблемы с тнвд, однако уже третья страница пошла по вопросу, не касающегося проблем с тнвд. Модераторам, просьба перенести обсуждение в соответствующий раздел.
Изменено пользователем Кабан
  • 5 недель спустя...
подскажите пожайлуста плунжера на этот тнвд код
1 час назад, thewap сказал:
А с твоими что случилось?
5 минут назад, kap1972 сказал:
износились нужно заменить на моих написан номер 1 305 546 но он не где не гуглится
Купи у меня б/у,пробег около 100тыс,менял из-за перехода на тюнинговый размер. До замены на 5-ти горшковый мотор можно было монету на ребро ставить.
4 минуты назад, kap1972 сказал:
скажи свой ценник и скажи номер своих плунжер
Пошли в личку.
В 02.01.2019 в 23:49, Кабан сказал:
Здравствуйте коллеги. А проблема оказалась именно в ТНВД, точнее в муфте опережения впрыска. Развалилась она, и цепь порвало. При этом не погнуло и не сломало ничегошеньки, хоть в этом повезло. Во как.
@troia здравствуйте, извините, за назойливость, но ссылка не работает, не могли бы вы выложить инструкцию по ремонту ТНВД VE. Заранее благодарю.
Всем ДВС.
Где можно заказать новую плунжерную пару на Тагер 2,9 ТД ?
Изменено пользователем рыбалолff
парни подскажите где на тнвд подкрутить подачу топлива че там крутить надо нет тяги на низах вообще ! менял форсунки вмести с форкамерами поменял все фильтра ехать едет бодренько а вот в горочку даже на пониженной не едет тагер 2,9 ve-шный тнвд 0460495003
А до замены форсунок и форкамер было всё нормально? Если да, тогда зачем лезть в насос?
1 час назад, toz34 сказал:
ну методом исключения всего и послушав советы бывалых дизелистов мне сказали что скорей всего не хватает подачи горючки в тнвд либо с опережением впрыска что то не то она у меня на понижайке на 2 в горку куда нексия спокойно закатывается не едет! только с разгону залетал!! а про форсунки написал чтобы отсечь предложения о замене форсунок и фильтров да и егр тоже заглушен так что остается тнвд
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуй. Парамерты при регулировки тнвд.
Вот и меня постигла течь из под штуцеров тнвд.
Заказал расходники,вымыл сперва всё керхером с пеной,затем суперочистителем в балончике,снял трубки и фиксаторы,откручивал по одной с вымыванием(на всякий случай)между штуцером и корпусом пока не совсем снят штуцер,и так все пять.в общем дольше мыть мотор:az:
В 09.08.2019 в 19:15, evgen102rus сказал:
Какие именно?
Какие именно?
Корочу.Хоче отдать тнвд на на диагностику, апаратурщик знает только тнвд камаз и Урал.
Изменено пользователем evgen102rus
1 минуту назад, evgen102rus сказал:
Короче.Хочу
4 минуты назад, evgen102rus сказал:
Отдай другому топливщику. Даже если у ты ему отдашь в руки тестплан, то какие болты куда крутить это ему все равно не объяснит.
В 12.08.2019 в 12:45, dream сказал:
Были бы они
5 часов назад, evgen102rus сказал:
Были бы они
Они есть.
15 часов назад, MaxAlex сказал:
Они есть.
У нас с топливщиками беда.
Добрый день. Подскажите: при неисправном ТННД(насос подкачки), в топливо может попадать масло? Или какие-то другие причины?
