Главные пары! Что к чему?
4.89 ! могешь не лесть  . у меня 5.38 , даже на крузоковской резине едет медленней
Точно , сравнил погрешность в скорости и передаточное в % получилось = 4.89. , заморочаюсь поправкой спидометра, умные люди сделали таблицу шестерёнок. ВСЕМ СПАСИБО, antigenу Большое Спасибо.
Изменено пользователем tager 814
Зачем спидометр править,поменяй колёса на 31"
Да спасибо ,уже думаю ,читаю темы ,похоже у бывшего хозяина стояли побольше  (потертости в подкрылках...).
Может он и пары пониже поставил. Тогда это большой бонус. Возвращай большие колеса и наслаждайся)
а в чем такая уверенность что в мосты кто-то залез? может ограничились датчиком скорости?
А нахрен вообще к датчику лезть? От него ни холодно ни жарко.
ну может сломался у человека, может раздатку менял. пары то менять финансово накладно
ну всяко бывает . у меня так отобрал 4.55 и наскоряк смылся ,чтобы я ему 5.38 назад не вернул
Тагера покупал у сына хозяина машины,он толком ничего не знал ,сказал - машина отцом использовалась для охоты-рыбалки и кажется он  менял мосты от дизельного тагера и передок мол не работает, в общем ничего конкретного . Я попробовал, всё работает(радости полные штаны),поменял все жижи ,потёкли сальники переднего моста, а на днях прокатился по трассе с навигатором и о... удивился... Пока читаю,думаю ,спасибо создателям сайта!!!
Не удивлюсь, если сзади стоят пары 4.27, а спереди 4.55. Т.е. полный вообще включать нельзя, странно что только сальники потекли.
По ощущениям нормально...,но заставил задуматься...!!!, старое масло - черное ,густоватое и пол уровня было видимо давно вытекло...Я в ах-е ,что дальше делать...Вскрыть крышки мостов, посчитать зубья ???
...или покрутить кардан, посчитать его обороты и обороты колеса.
Спасибо, сегодня вывесил одну сторону .Руками 10 раз прокрутил одно колесо и сравнил с другим ,всё провернулось одинаково ,значит ГП в мостах одинаковые(вздохнул свободно,жду очередных подвохов). Свободный ход переднего колеса ,от вращения до вращения карданного вала ,около 20 градусов . Это как норма ???
Норма.
даже можно сказать мало
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите номера  ГП 4.88  в передний и задний мосты тонгил.
Изменено пользователем Санёк77
Уф -- нашел, спасибо всем.
Ребята в Корее ГП 4.88 стоят 132$ для мостов тонгила  :bw:
Хоть и 13$, тебе они не нужны. А нужны тебе 5.38 уже с дизельного чахлика 2.3
у чахлика 4.55 , 5.38 на дамские модификации ставили .
Полностью согласен. Меня Дмитрий " Ангел" поставил на путь истенный   :biggrin: .  Запрос отправлю на Корею по ГП 5.38, 5.86 и 6.14  А что?  А вдруг ?  :biggrin:
про 6.14 забудте вообще 5.86 щас тоже нету в наличии, и скажу так если вам нужна машина только для говен то ставьте побольше. я перешёл с 4.55 на 5.86 и жалею об этом так как больше 90 ехать уже практически нереально дизель атмосферник обороты уже переваливают за 3000
5.38 для 34 колёс
5.86 для 37 чтобы скорость соответствовала спидометру хотя бы близко.
А если больше асфальтная ?  То тогда 3.92 ?
не понял это стёб или реально вопрос? если штатные 4.55 под штатные колёса то какие 3.92?
если машина много ездит по асфальту то 5.38 будет выше крыши и то если больше чем 32 колёса планируются.
Мне моих 4.55 хватает на 32. Там где надо понижайка есть. Зато по трассе он 120 едет и жрет 10 при этом. И по снегу на сдутых тяги хватает.
Может быть я бы и перешел бы на 4.88 плюс ускоренная 5 но это сравнимо по бюджету с установкой большой турбины и другого тнвд плюс заменой цепи и муфты. Так что я не решил пока какой путь правильный.
