Главные пары! Что к чему?
можно и проще
штатные колёса 29 ставятся 31.6 штатные гп 4.27
31.6/29*4.27=4.65
пока не надо менять вот когда будет переходить на 33 тогда и надо будет задумываться про 4.88, а вдруг человек поставит колёса покатается и продаст машину, или его в полне устроят эти колёса, а деньги будут вбуханы (не малые) и максималка упадёт...
33 большеваты мне щас не созрел)))
265/75/16 хочу поставить.
А так я снимал с своего прадика 265/70/17 ставил на тагер и при повороте колесо терло об тягу аж машина присаживалась, но там диски +25-й вылет я думаю из за них.
Щас купил диски с 0 велетом.
это тебе для расчётов
http://jeep.avtograd.ru/tires/
пара в идеале под резину 31,5" для тебя 4,55, тянуть будет и с 4,27, но я бы сразу заменил на 4,88, на будущее так сказать
я на 2.9т.д на парах 4.88.с колясками 36.трогаюсь со 2 ой передачи.на 31 тапках наверно бы с 4ой не выключался :biggrin::bw:
С этими ГП...... я того дом труба шатал!!!
В задний мост 5,38 есть... ФУХ...
нужно теперь с передним решить!
- что быстрее найти - тонгиловскую (Корейцы тьфтьфтьф) :bw:
- КСЦшную... :bw:
я тоже, но на 38х, однако на первой пониженной в болоте двигатель крутится, а колёса нет
Как так Дим! Сцепа буксует? У мну так не было никогда.тупо глохнет.
сцепление современные стоят? авно 100процентовое
Я наоборот ищу древнющие диски сцепление года 2000го, реально качественные и долгоживущие
Дим у меня как раз древнее 02 года.ещё родное с 2.3 и ще одно лежит в гаражетакое же.с обваренной вилкой.
У меня на моем стоит сцепа родная, пробег уже под 200, еще не буксует. Цвет красный у нее. Стружка и пыль в куполе тоже красного цвета. Есть правда одна проблема с ней. Вилки дольше года не живут.
Взял на замену новое. Так оно черного цвета (сам диски). Теперь не понимаю почему пыль в куполе коробки красного цвета.
чейто я подзабыл.подскажите.растояние от оси дифа до торца марковки для даны 44.на 30 ую нашел а на 44 не могу
народ у кого есть пара 41/9 4.55 передаточное переднего редуктора и хвостовик взорвал редуктор к чертям очень плохо по снегу без передка для связи alex2008001@yandex.ru
Изменено пользователем alex2008001
если тонгил.то будет освобождаться через пару недель.
напиши когда освободится может еще не найду
Ну собснА, сбылось давно задуманное))
Поставил всЁ же я новые ГП, а именно 4,88 ! (как и хотел, а не как советовали :blush: )
ОчучЕЕЕния ТОЛЬКО положительные и радосные, т.к. с переходом на 32 колесики в 17 дисках, я забыл как машина должна ехать....
Заменив передаточное разница стала очевидна сразуже, на трассе..
Я начал есдить на трассе на ПЯЯААААААТОЙ передаче))) не переключаясь на обгонах и горках)))))
С 70-80 км с 80 ловчее вытягивает вполне нормально и уверенно...
При движении на 5-ой и скорости 100 км (по оборотам это ровняется - 2 750) отклик на педаль газа очень уверенный и ощутимый, до 120 и далее развивает нармально)))
ЯДАВОЛЕНАКИСЛОН!!!)))
Вся эта хрень - тынцы с бубном... (замена МОСТА) стоило того, собственно я получи то, что хотел!!
P/S - скорость, при 100 км на приборке, ЖИПИЭС показывает 97-98 км, что не может не радовать.. :bo:
Вот она радость))
:P
он видать мосты махнул всборе, ибо разобрать-собрать он не может -факт
:biggrin: но я рад,наконец то он хоть что то сделал,качели временно остановились :biggrin:
:mad::aq:
ТЫ оболтус!!!
Я от туда АРБ достовал, соответственно ОБА моста с полным разбором и сбором.. :P
ТЫ оболтус!!!
:bw: я ошибся!??
Ну видимо да!
Смотря что ты хотел написать))
Но если все рассказывать, то это три разные темы!)
Самое главное что теперь у меня новые пары и этот "адов труд" длинною в выходные был не напрасен! :)
Ты полуоси с чулком KSC-шные задние еще не продал?
Мне понадобится скоро.
теперь понятно, в полку редуктороводов прибыло? ;)
4.55->4.88? Не напрасен? Ну поздравляю)
