масла в двигатель
3 часа назад, mktrud сказал:
Расходы на него несопоставимы с расходами на ежедневную эксплуатацию авто
Расходы на устранение последствий  применения "неправильного" масла не сопоставимы с расходами при случайной заправке "плохим" бензином.
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Абсолютно верно. Я про то же. Цена не самый главный критерий выбора в данном случае.
В 05.02.2019 в 18:38, MaxAlex сказал:
Камрады, кроме споров о качестве и тапа масла, хочу обратить ваше внимание на качество фильтров.
Вот в этой статье один камрад очень грамотно расписал принцип работы нашего масляного стакана с фильтром.
А здесь он сделал обзор масляных фильтров.
Может корейцы хотели увеличить подачу масла в основную магистраль и пожертвовали тонкой очисткой.
Может и не получилось, бывает -)
Солярка сейчас евро-5, масла тоже на голову выше, чем были при разработке мотора. Решили, что секция полнопоточной фильтрации уже не нужна...
В 18.04.2021 в 15:19, Bobby сказал:
Похоже на то. В 2002году они упростили фильтр, сначала раздельный был.
на лукойл люксе  5-30 пробеги были  за 500 тыс
 учитывая. что авто брались с пробегами за 300 тыс
 то бишь . почти лям бегали машины
 вроде проблем не наблюдалось
 на зажигалках менялось раз в 7 -8 тыс
 на дизелях раз в 5-6 тыс
 неужели на тагер  2.3 не особо подходит?
Изменено пользователем Abirvalg
Если пробег на масле в ДВС, всего 3500 км, а по сроком, в моторе находится без малого год. Докатать его до 10 000 км (так  делаю замену)? А то посмотрел цены - даже УАЗ Люкс теперь без малого полторы тыщи стоит. На щупе масло слегка темное, но прозрачное.
Редко стал езидить на авто. Но в отпуск поеду в августе. Там как раз накатаю около 5000 км. И получится по возвращению, как раз около 10 000 км пробега на этом масле.
3 часа назад, volchara сказал:
 в моторе находится без малого год. Докатать его до 10 000 км (так  делаю замену)? Но в отпуск поеду в августе. Там как раз накатаю около 5000 км. И получится по возвращению, как раз около 10 000 км пробега на этом масле.
Да не работает масло так долго, не сохраняет своих свойств.
Окисляется оно не только от пробега, но и от времени, если не хранится в запечатанной канистре.
Нормальная работа масла около 200-250 моточасов и всё - дальше оно приносит больше вреда, чем пользы.
Удивительно, что некоторые катают масло даже не по 10тыс., а и по 15.....
11 минут назад, Y99 сказал:
Может оно так к бензинкам кретично? Греется, подгорает и т.д.
Никого убеждать не собираюсь, но меняю масло на дизеле "2.3" - раз в 10000... (с 2008 года) . За всё это время ничего критичного не произошло, от слова СОВСЕМ! Слили, залили - двиг как жужжал, так и жужжит БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. Если бы были какие то непонятки, то уже давно наружу б вылезло :) (и да..... раскручивал его не по детски - выше 4000 об/м (выкладывал ролик тут, где под 150 км/ч пулял))😄
9 минут назад, Y99 сказал:
Поменяю, так... отметился на форуме.
2 минуты назад, alex_r27 сказал:
Никого убеждать не собираюсь, но меняю масло на дизеле 2.3 раз в 10000... (с 2008 года) . За всё это время ничего критичного не произошло, от слова СОВСЕМ! Слили, залили - двиг как жужжал, так и жужжит БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. Если бы были какие то непонятки, то уже давно наружу б вылезло :) (и да..... раскручивал его не по детски - выше 4000 об/м (выкладывал ролик тут, где под 150 км/ч пулял))😄
Не критично, если не перегревать двс.
А ты через сколько по времени менял масло? То, что 10 тык, это понятно.
1 минуту назад, volchara сказал:
Олег..... будешь ржать, но где то РАЗ в ПОЛТОРА года :)
3 минуты назад, alex_r27 сказал:
На дизеле то тем более нужно менять чаще. Моющие свойства у него лучше.
Ну, тогда сгоняю в отпуск и поменяю. Там как раз год по времени и подойдет.
2 минуты назад, volchara сказал:
А то, может уже на полусинь переходить. Цуко, даже отечественное масло по цене становится дорогим.
это из той самой "песни" где:- "лучше перебздеть, чем недоспать!" :)
И да... по моточасам, там вообще перепробег будет, в смысле больше чем 10000)... . Фигня это всё! Если масло качественное, то в нём ЕСТЬ просчитанный запас в большой + причём). Оно не способно враз потерять вообще все свои свойства. Это нонсенс!
1 час назад, Y99 сказал:
Им менеджеры разрешили, некоторым даже по 20 можно
  • -1 2
10-15 тыс, нафига его чаще менять? Зачем менять через 5-6-7 тыс... от нечего делать?
9 минут назад, Enter сказал:
По уму надо считать не километраж, а моточасы. А 5-6-7 это для дизеля, хотя и бензинка тебе только спасибо скажет.
7 минут назад, kap1972 сказал:
)))) масло не МГ заливать и через 10-15 менять)))
Зачем на дизеле через 5 менять?))))
10 минут назад, Enter сказал:
Понимаешь, есть разные двигатели, дизель в отличии от бензина нагруженный
Только что, kap1972 сказал:
Какие двигатели существуют, я знаю. Очень много было и есть разных авто и дизеля в том числе и ремонтировать их приходилось)))
Так чем он так нагружен, что замена через 5000?)))
5 минут назад, Enter сказал:
Ну если были и есть, то должен знать, а так, меняй как советуют менеджеры, они тоже кушать хотят и ты должен их кормить
1 минуту назад, kap1972 сказал:
договорились)))
а ты через 5 меняй и корми """маслопроизводителей"")))
договорились)))
Я по часам меняю
