ДВС дизель форсунки (проблемы ремонт обслуживание )
1 час назад, ангел сказал:
Обоснуй коллега
У них у всех распыл в ноль. По определению.
58 минут назад, MaxAlex сказал:
Будут. Отойди мальчик, не мешай )))
Понял, не мешаю))))))
Подскажите у кого есть ссылки или инфа с мануала по поводу давления форсунок для 661 турбо. Насколько я знаю для турбо 135-143, атмо 115-125. но нужно по факту, как завод задумал.  буду благодарен.  ну если не прав, тоже поправьте.
Изменено пользователем VovanSidorovich
2 часа назад, VovanSidorovich сказал:
По книжке то по книжке. А на деле чтоб точно к примеру 140 бара настроить трудно из за регулировочных колец. У меня фирменная коробочка рег. колец Флаг. Так вот один размер регкольца 142 бара показывает, не то. Убираю на размер меньше регкольцо показывает135, не то. Так вот промежуточного размера нету, приходится толстую регкольцо точить до нужного размера.
https://www.drive2.ru/l/9085664/
Первые две фотки рег. Кольца. Флаг
какой размер для 135 ставил?
По разному
Ребят, заметил что из-под гайки форсунки на 1 и 2 цилидрах после попадания солярки (менял шланги) выходит воздух(пузырится), т.к буду менять свечи накаливания решил заменить прокладки под гайками 6010170060, головку на 27 я куплю, как правильно протянуть гайку форсунки?
1 час назад, VovanSidorovich сказал:
662.920 какой впрыск топлива? прямой или непрямой?
Через форкамеру
  • 4 месяца спустя...
Приветствую! Предстоит замена распылителей. Читал. Много думал.
Двигатель 2,9 атмосферник с тнвд от турбодизеля с плунжерами 6 мм.
Давление форсунок на открытие попрошу сделать 125
По распылителям:
Monark 039 305 120 - везде отсутствует
Bosch 0 434 250 120 - думаю
Denso 093400-3080 - сомневаюсь
Какие, на данный момент есть распылители, в которых можно быть уверенным?
Если из sd261 ничего нет, то есть что нибудь подходящее из sd265?
2 часа назад, MetalKrot сказал:
По распылителям:
Bosio
Monark вполне можно купить на Ебее. Вопрос цены.
19 часов назад, MetalKrot сказал:
Не знаю как по параметрам на твой мотор, то те немногие распылы, что я пробовал Денсо - качество на уровне...
Они и дороже почти в два раза тех же псевдогерманских FLAG-ов.
В 261 диапазоне есть еще dtp.тоже вроде неплохие распвлители по адекватной цене.и с наличием в россии
В 01.12.2020 в 13:38, MaxAlex сказал:
Bosio
А номер не подскажете? Найти не получается. И вот еще вопрос- разница в 261 и 265 распылителях, как я понял, не великая. Да и мотор у меня не очень стоковый, в плане тнвд, хоть и атмосферник. Какого типа распылители лучше поставить, 261 или 265? Нужна тяга, машина на 33 колесах. Или разницы не замечу?
Человек, кторый не умеет пользоваться Гуглеам, должен страдать. Либо платить за информацию.
Ладно, фиг с этим номером, поковыряюсь и найду, но по распылителям? Что производительнее, 261 или 265, или без разницы?
265е распылители появились в емексе в продаже, фирмы майле.
48 минут назад, MetalKrot сказал:
261 для нетурбового овоща
265 для турбо
314 турбо с ЕГР
320 вообще по полной наливают )
Только в нашем городе похоже возможен такой треш!
Потребовался распылитель, нашел, говорю продайте пожалуйста, а мне отвечают нет! Только вот 5 штук могу продать, ведь новый год впереди... Пошел купил новую форсунку в сборе, мать вашу дешевле чем у такого продавана брать.
И подумал - а не махнуть ли мне и оставшиеся прицепом? На какую форсунку лучше смотреть (производителя и номер) для musso sport?
1 час назад, gewandt сказал:
В каталоге экзиста забанили?
19 часов назад, MaxAlex сказал:
265 для турбо
314 турбо с ЕГР
я бы немного видоизменил эту вашу  формулировку. Я думаю что ЛЮБЫЕ распылители пойдут в диапазоне от 261 до 320.
Это пока не подвержденная инфа, но одна бабка нашептала что они отличаются только количеством впрыскиваемого топлива (261 для атмо - меньше всего топлива, 320 для мерса турбо 6 горшкового  - больше всего)
Есть правда в этой линейке распылы, у которых что то там за тыщу цифра. Тут у меня пока объяснения и понимания нет...
Зы, себе хочу заказать 310 на попробовать. Сейчас установлены 265 бош (гавняные, настроил 5 из 8 распылителей - хорошо что десяток взял) на турбовом моторе с ТНВД 6 мм - отлично. Расход упал по сравнению с 314 старыми на пару литров в смешанном. Динамика по ощущения не ухудшилась, а даже наоборот (может старые гавняные уже были - ХЗ). Давление выставил 132-134 на всех.
Перед этим брал флаг - с этими отмучился тыщ 10-12 и снял нафиг (перенастраивал несколько раз - на шайбах можно разориться). Тарахтит писец с ними. Давление пробовал от 120 до 150 - эффекта ноль.
В 04.12.2020 в 15:20, MaxAlex сказал:
А у меня какая-то странность с этим каталогом стала. Flesh же прекратил поддержку, а картинки у них на флеше, и вот у меня его не отображает.
3 часа назад, gewandt сказал:
Ну значит в Гугле тоже забанили )))
Мужики, налетай, монарки турбовые появились в емексах/экзистах за копейки, практически. Я мля больше года мониторю уже их для покупки...
