ДВС дизель форсунки (проблемы ремонт обслуживание )
2 минуты назад, VovanSidorovich сказал:
все же подозрения  что течь из под соединения двух половинок корпуса форсунки, тем более что на холодную стал постукивать и троить (похожие симптомы были когда появилась течь по трубке высокого давления или когда топливная магистраль завоздушивается). заодно хочу уменьшить давление в распылителях, когда менял распылители, ставили 140. думаю уменьшить до 125. может потише станет
Давление как раз нет смысла уменьшать...двигатель турбовый? То от 140..ниже грохотать начнет, как ведро с гайками :)
Вот как раз из-за завоздушивания и может грохотать и троить - на работающем и прогретом моторе попробуй поотворачивать поочередно гайки на топливных трубках высокого давления...так, чуток - если по гайке пойдет пена и пузырики - воздух в трубке! Жди пока не продавит и не начнет плеваться... Если сразу начинает плеваться - то все ок!
Только что, daf1971 сказал:
таки да, турбо
47 минут назад, VovanSidorovich сказал:
тут все говорят что 140 это дохрена, если конечно тнвд не новый
Да нихрена не дохрена, нормально, исправный тнвд продавит такое давление только в путь, а 120-125 это для атмосферников,
54 минуты назад, VovanSidorovich сказал:
Потише точно не станет, а то что грохочет это 100% из за течи, либо уже угол сбит, я выставил по капле, выставил форсы, и двиг заработал как положено.
24 минуты назад, сашка сказал:
От тнвд все зависит. На стенде топливщик настраивает индивидуально. На аппаратуре стоит тнвд крутит обороты, а над тнвд висят стендовые форсунки настроены тоже индивидуально. И также обязательно клапан избыточного давления, тоже определеное давление надо.
Не получится так, да и не правильно. Тнвд стандартный поставил, тут же форсунки давление поднял и попутно поменял клапан избыточного давления.
33 минуты назад, сашка сказал:
Турбовый мотор форсунки настроены на 120 тихо работает как бензин
16 минут назад, ангел сказал:
Дело каждого как настраивать, на турбовых даже выбито 135-143,новые форсы так вообще при проверки 145 настроены.
У меня дядька на рексе перенастроил на 115 по совету бывалых, теперь ноет что тяга пропала,
У жены что на холодную что на горячую, шепчет, как бензинка, я в топлевную и не лезу, работает и работает, только прошлой зимой муфту поменял, тнвд на 15° только установил, не стал каплю ловить даже.
Изменено пользователем сашка
В 13.12.2019 в 17:49, сашка сказал:
Попробовать разобрать, почистить, но это мало вероятно что поможет, есть такая фишка на этих форсах, по лету просто выбросил 4 шт, побежали по корпусу,там где стрелочка, что только не делал, и чистил, и отмывал, и затягивал по мануалу, толку ноль, по итогу нашёл другие корпуса, все переставил, проверил давление, пол года полет нормальный
Притирка помогает. Еще ни одной форсунки не выкинул.
За давление распылителей рекомендую вот эту тему почитать.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Поподробнее, чем притирать, корпуса то я не выкинул, пометил и отложил в сторону, а так бы неплохо их восстановить было.
1 минуту назад, сашка сказал:
Ну елы палы, Семен Семеныч.... ))))
По старинке все. Кусок стекла или зеркала. На него наждачку 1000 и вперед плавными круговыми движениями. Корпус форсунки и шайбу с обоих сторон.
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
:bw:вот честно, со стеклом или зеркалом не знал, хотя дедовскими способами до сих пор пользуюсь, приогромная благодарность.
22 минуты назад, MaxAlex сказал:
Я 600 делал. Тоже работает
600 крупновато
А подскажите пожалуйста. Форсы турбо и атмо кроме давления отличаются ещё чем?
1 час назад, evgen102rus сказал:
Форма распыла.
У турбо более направленная
У атмо более "пар"
30 минут назад, ангел сказал:
Форма распыла.
У атмо более "пар"
Эт че мне ещё распылители менять или будет работать?
Знаю товарищей, которые ездят на атмо распылителях. Вроде ничего, не жалуются, уже год проехали.
Главное чтоб распылители не лили
40 минут назад, ангел сказал:
Я купил новые форсы от турбо, уранил давление на 125 бар. У меня атмосферник.
3 часа назад, ангел сказал:
Форма распыла.
У атмо более "пар"
Ты не прав
Только что, MaxAlex сказал:
Ты не прав
Обоснуй коллега
Так работать то будут они у меня? 😁
4 минуты назад, evgen102rus сказал:
Ну так ездишь или нет?!
1 минуту назад, ангел сказал:
Нет, пока на старых, ставить потом буду.
59 минут назад, evgen102rus сказал:
Будут. Отойди мальчик, не мешай )))
