ДВС дизель форсунки (проблемы ремонт обслуживание )
В 08.11.2019 в 14:05, Scorpion сказал:
130
Всем привет. Подскажите, решил поменять форсунки DELPHI № 6610173621. Это то что надо?
2 минуты назад, Scorpion сказал:
да
42 минуты назад, MaxAlex сказал:
да
Регулировать не надо?
15 минут назад, Scorpion сказал:
Формально нет. Должно все с завода правильно стоять. Не забудь про новые теплоотводные шайбы
5 минут назад, MaxAlex сказал:
Я так понимаю, они одноразовые. Выкрутил, вытащил, выкинул.
27 минут назад, Scorpion сказал:
Да
В 11.11.2019 в 10:46, MaxAlex сказал:
Да
А это для турбо форсы или атмо?
Изменено пользователем evgen102rus
16 часов назад, Vasily22 сказал:
Пофиг,
Если они отрепетированы, то для атмо 115-125 бар, а для турбо больше. Если они для турбо значит надо репетировать под атмо? Или я что то не так понял?
6 минут назад, evgen102rus сказал:
Формально да, желательно под атмо понизить давление. Но я бы сначала попробовал бы без репетиции поставить. Вдруг понравиться
14 минут назад, MaxAlex сказал:
Будем экспериментировать.
27 минут назад, evgen102rus сказал:
Прошу прощения, надо ввести правило не писать ничего после трудового дня, ибо невменяемый уже.
Мне почему-то показалось, что вопрос про шайбы.
В 11.11.2019 в 14:09, Scorpion сказал:
Ну как ? поменял уже? где брал и почем?
Подскажите, кто знает, что за проблема? там где стрелочка, солярка постоянно давит. выше все сухо, то есть это не обратка. и сразу второй вопрос: если менять форсунку, какой стороной шайбу одноразовую ставить? она выпуклая
5 минут назад, VovanSidorovich сказал:
С форсунками что-то делали? Если меняли распылители/настраивали ..то не дотянули - момент затяжки 80 Н*м  - именно САМОЙ форсунки (она состоит из двух половинок). При затяжке самой форсунки в форкамеру момент затяжки 40 Н*м...больше не стоит, иначе раздавишь термошайбу, и начнется очень увлекательный процесс изъятия раздавленной и прикипевшей шайбы из форкамеры (обычно заканчивается заменой форкамеры).
За термошайбу -
4c680a59_b635a774-29ec-4122-a838-597f43c
вот этой частью ВНИЗ, то есть то на которой стороне лежит термошайба, та к форсунке...а та что сверху - той вниз,в форкамеру.
  • Спасибо! +1 1
2 минуты назад, daf1971 сказал:
термошайба эта одноразовая я так понял? так как ее ставить она выпуклая
4 минуты назад, daf1971 сказал:
на счет момента спасибо, учту. с форсунками да, делали, меняли распылители. 15 000км тому назад. и все было сухо до недавнего времени
4 минуты назад, VovanSidorovich сказал:
Да! одноразовая..б/у править, стучать...выпрямлять не в коем случае - на выброс! только НОВЫЕ ставить!
Имеет смысл осмотреть всеж шланги обратки - 80% что тама проблема. А еще лучше поменять их...
3225-00050 Шланг топливный Gates 3.2 мм - метражем в Exist или Emex (ну или еще у кого) заказать, метра три...хватит лет на 5...
  • Спасибо! +1 1
вот так очень доходчиво.  но шланги тоже новые ставил, оригинал с ексиста. не может ли соляра с форсунки просочиться?
Шланги со временем дубеют и расстрескиваются, да шланги..типа оригинал, это любый шланг из МБС резины..подходящего диаметра :)
Сочится может с трех мест : собстно из-под гайки трубки высокого давления (или трещина на самой трубке), со штурцеров обратки (либо писец шлангам, либо не аккуратный демонтаж и трещина в самом штурцерочке) и собстно  из под соединения двух половинок корпуса самой форсы. Других вариантов нет.
37 минут назад, VovanSidorovich сказал:
Попробовать разобрать, почистить, но это мало вероятно что поможет, есть такая фишка на этих форсах, по лету просто выбросил 4 шт, побежали по корпусу,там где стрелочка, что только не делал, и чистил, и отмывал, и затягивал по мануалу, толку ноль, по итогу нашёл другие корпуса, все переставил, проверил давление, пол года полет нормальный
2 минуты назад, сашка сказал:
какое давление ставил?
Только что, VovanSidorovich сказал:
140 выставлял, на этом давлении у меня стрекот пропадает.
19 минут назад, daf1971 сказал:
все же подозрения  что течь из под соединения двух половинок корпуса форсунки, тем более что на холодную стал постукивать и троить (похожие симптомы были когда появилась течь по трубке высокого давления или когда топливная магистраль завоздушивается). заодно хочу уменьшить давление в распылителях, когда менял распылители, ставили 140. думаю уменьшить до 125. может потише станет
4 минуты назад, сашка сказал:
тут все говорят что 140 это дохрена, если конечно тнвд не новый
