ДВС дизель форсунки (проблемы ремонт обслуживание )
2 часа назад, traktorist сказал:
А это точно на этом форуме советовали?  На сколько помню цыфры 130 и 145 были.
На форсунке давление выбито,для особо одарённых. Если есть сомнения родная форсунка или нет,таж же пробить по номеру,который на ней выбит. На новые распылители давление ставится +10 бар от номинала,на усадку иглы распылителя
На корпусе форсунок у меня написано 115-125.
12 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Значит ставим 125 и радуемся жизни
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Попробую. А то сделали 115.
35 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Да не парься. И так нормально.
А может быть так что в форсунке не быть регулировочной шайбы?а то у меня форсы кажут 151 кг,а шайбы там тонкие.
Позвонил дизелист и сказал что форсунки которые я привез (0 434 250 120) не подходят для этого двигателя (смотрел по каталогу бош)...
Можете подсказать, знающие люди???
UPD: Пошукал в нете и так понял что эти распылители 261...а надо 265...мне кажется не критично, если не брать в расчет форкамеру...
Где-то встречал что 261 считаются самыми экономичными для 2.9D, но я не этого хотел добиться...
Изменено пользователем lss
8 минут назад, lss сказал:
Походу вы распылители взяли древние.
Нужен вот этот номер
0 434 250 128
3 минуты назад, ангел сказал:
0 434 250 128
Эти бьются как 265-е и ставились на двигателя с турбинами (предположительно, от 140 л.с.)...
Кажется я не ошибся, должно быть все норм)
Заменили распылители (0 434 250 120 Бош Индия), из 5-ти один оказался бракован - лил. Была в трещинах 5-я форсунка - заменена на б\у. В 4-й форсунке не плотно прилегала шайба, из-за чего в корпусе форсунки было много сажи и ее воздушило (а я думаю откуда пузырьки воздуха в обратке).
После замены двигатель все равно трясет...ощутимо меньше...но трясет
Вопрос: при работе если касаться трубок у форсунок то чувствуются пульсации...так вот у меня на 3-м цилиндре они еле заметны или совсем не заметны...может ли износиться 1 плунжер в тнвд? или как-то отдельно настраиваться? (не хочу менять муфту тнвд...)
Немножко поправлю. Касаться нужно ногтем , эффект лучше , а идеально - касаться согнутой трубкой фонендоскопа (потрясающая музыка квартета или квинтета)
1 час назад, lss сказал:
Тнвд на стенд... Проверять
4 часа назад, ангел сказал:
Я бы рад, но не знаю как это сделать...
Может кто знает где/кто в Омске может снять\установить тнвд и проверить его? (Реактор не предлагать)
8 часов назад, lss сказал:
Нет у вас такого. Смирись.
7 часов назад, MaxAlex сказал:
17 часов назад, lss сказал:
Я понимаю, что в Омск интернет не завезли, но судя по тому что ты пользуешься форумом - тебе повезло :facepalm:
Обзвонить и возможно на первой странице запроса найдешь искомое:
24 минуты назад, Iktorn сказал:
Я искал и звонил: мало контор у которых есть оборудование для проверки тнвд, где-то отзывы плохие, где-то цена космос (реактор назвал 9500рупий за снять-поставить, проверкой не занимаются), где-то не занимаются снятием (Омск-Дизель). Поэтому и спросил - может у кого есть опыт...
25 минут назад, lss сказал:
А если попробовать научиться снять-поставить самому (это не сложно)? Есть инструкции здесь на форуме и в ютубе полно доступных видео. Книжка есть по тнвд от производителя насосов bosch.
Тогда тебе придется всего лишь найти хороший сервис с регулировкой, обычно это с хорошими отзывами те где регулируют тнвд камазовские (там аналогичный нашему насос только побольше плунжеров в нём :) )
28 минут назад, Iktorn сказал:
Обычно в процессе  установки и отламывают уши у насосов )))
Вообщем на холодную машина "подтраивает" не четко, а переодически будто вкл-выкл какой-то цилиндр...это может быть из-за изношенного плунжера? Типа при прогреве зазор немного уменьшается и давления хватает продавить форсунку?
И дымит на холодную сильно...на горячую не так заметно, но вроде тоже есть...
Может это изношенная (вытянутая) цепь?
Я так понял дымность - признак позднего зажигания...
Тряска присутствует, но муфту опережения тнвд пока исключаю из-за того что двигатель подтраивает...
Подскажите кто-что думает?!
P.S. Распылители менял намедни
3 часа назад, Iktorn сказал:
Что за книжка, где найти?
Всем бобра))))))
1 час назад, evgen102rus сказал:
Всем бобра))))))
На этом же форуме в профильной теме по ТНВД
это может быть в том числе из-за завоздушивания системы или очень давно не меняного топливного фильра
Клаааапанаа, скорее всего им хана (это ИМХО)
Это узнается в течении 10 минут, с неспешным снятием клапанной крышки и поворотом шкива по меткам
дымность признак несгоревшего топлива или масла из коллектора с турбины (сними хоть видио своей дымности, мы тут не как телепаты а хотябы наслух попробуем оценить широту твоих широт)
Тряска может быть вызвана уставшими подушками, а вообще д снимай кино и удели крупным планом сьёмку насоса чтобы было видно как идет топливо и цвет выхлопа.
Можно несколько клипов, а не куском непрерывным.
Шайбы под форсунки новые поставил?
1 минуту назад, Iktorn сказал:
Шайбы новые, подушки ДВС новые, фильтра новые (МАНН тонкой и сетка для грубой очистки). Двигатель атмо. Шлангов прозрачных нет, чтобы посмотреть есть ли воздух в системе, но фильтр грубой очистки процентов на 60-70 заполнен, остальное воздух. Видео сниму вечером, постараюсь завтра выложить.
Цепь проверю в ближайшее время, с ней же проверю как стоит ТНВД (раннее позднее).
Что было сделано:
1) Заменил фильтра
2) Заменил распылители (шайбы erling и шланг обратки gates) дизелист сказал что выставил 125атм
3) Заменил подушки ДВС (старые были мертвые)
4) Масло не жрет
Двигатель капиталился около 5-ти лет назад, но тогда тнвд и форсунками не занимались, просто сняли-поставили. Капиталка была по причине гидроудара, погнуло шатун 5-го цилиндра. Соответственно замена шатуны, гильзовка всех цилиндров и новые кольца (это по ЦПГ).
17 минут назад, lss сказал:
Вот же на насосе должны быть шланги прозрачные (идут к и от топливного фильтра - по ним можно увидеть завоздушивается система или нет), может подзакоптились и надо бы протереть?
