Карданные валы ( все модели )
Спасибо всем за советы,завтра буду решать с покупкой кардана
1 час назад, Troc сказал:
Чего решать? Что смущает? Шарик? Так забудь про него,не нужен он изначально!
Брать от муссо 2.9 б/у, брать б/у родной с Гуком, ещё предложили от рекстона дизельного типа подходит, но ставить наоборот. Вот ищу его номер
сегодня поменял передний кардан,покупал RUEL, как здесь писали подходит ВАЛ КАРДАННЫЙ ПЕРЕДНИЙ SSANG YONG REXTON (L=698.1) (02-06) 3310008201  вместо родного ВАЛ КАРДАННЫЙ ПЕРЕДНИЙ SSANG YONG KORANDO KJ (L=668) (96-06), MUSSO (00-05), MUSSO SPORTS (02-06) 3310005701, свободный ход есть не большой. Цены вкусные,  если кому надо то вотhttps://rueishop.ru/catalog/ssang_yong/kardannyy_val_7/
Изменено пользователем Прапорщик
всем привет , подскажите дилетанту ,загудел передний кардан РВ150-3070, какой лучше поставить 3310008611 или 3310008201 ,или может какой то еще аналог ,не пинайте дилетанта ,заранее спасибо
Изменено пользователем sсерёга
11 минут назад, sсерёга сказал:
А сообщение выше прочитать не судьба?
8 часов назад, Прапорщик сказал:
а заказывал у них же ???
сегодня поменял передний кардан,покупал RUEL, как здесь писали подходит ВАЛ КАРДАННЫЙ ПЕРЕДНИЙ SSANG YONG REXTON (L=698.1) (02-06) 3310008201  вместо родного ВАЛ КАРДАННЫЙ ПЕРЕДНИЙ SSANG YONG KORANDO KJ (L=668) (96-06), MUSSO (00-05), MUSSO SPORTS (02-06) 3310005701.Цены вкусные,если кому надо то вотhttps://rueishop.ru/catalog/ssang_yong/kardannyy
да у них,очень вежливые ребята,сначала договорился на понедельник(у них как раз курьер ехал в Троицк,но не выдержал ,перезвонил на сегодня(суббота),сказали ...без проблем,только придётся подъехать к МКАДу.Встретились на стоянке ,оплатил,забрал,по бумагам полгода гарантии,
Всем привет. Пришёл мой кардан,но при съёмке старого куда-то все болты и гайки подевались. Кто знает,какие используют на рв150-3070? Длина, резьба и какие гайки? По ходу новые покупать придется,жесть.
10 часов назад, Troc сказал:
И штангета или рулетки нет промерять толщину фланцев и отверстий?  На крайняк бери кардан и в УАЗомагазин.
Спасибо. Насколько я понимаю, болты должны быть именно для карданов, а не простые.
Что есть "простые" болты и что есть "карданные"?
13 минут назад, Bobby сказал:
"простые" - это из говнометала в хозмаге
4 часа назад, Pashok сказал:
А ещё карданные болты призонные  , т.е. подбор тупо длина-резьба не катит.
  • Ха-ХА +1 1
Длина его всего 35мм что ли, или ошибаюсь я?
3 часа назад, Troc сказал:
Приезжаешь в Базу для УАЗа и покупаешь комплект новых болтов за 100-300 рублей,есть конечно и дешевле,но как качество не знаю.
Прошу подсказать кто знает:
Передний кардан имеет маркировку PB150-3020, D29ST+MT/AT+P/TIME
в экзисте этот номер не пробивается, какой кардан пойдет на замену? Машина Тагаз Тайгер 2.6 дизель
Кардан Передний 669 мм DSL 2.9, TDSL 2.3 M/T & A/T Tagaz PB150-3020 3310005701
3 минуты назад, Dим сказал:
Спасибо. Экзист выдает 668 мм - правильно?
Ценник от 9900 до 15000 тр в наш регион.
Пошукай на форуме может кто продает.
Изменено пользователем Dим
2 минуты назад, Dим сказал:
Разница 1мм роли не играет.
Согласен. Спасибо за оперативный ответ
Что можно поставить на РП 3,2 в качестве альтернативы переднему кардану PN: PB150-3040 длинна 725 мм. От SY кардан 3310005850 короче 708 мм., и ценник на него конский.
