Карданные валы ( все модели )
43 минуты назад, MaxAlex сказал:
Это просто фото из интернета. Себе только что заказал за 3500 новый вал.
Коротковат малость... А сколько у него ход?
29 минут назад, Bobby сказал:
Вот вы ленивые жопы... Лень каталоги открыть. Сантиметра четыре ход. Эти валы работают в качестве приводов левого-правого колес. Подвеска весьма нормально ходит.
Кстати подобные валы применяются на Форд Скорпио 2, Форд транзит и далее и прочее.
И удлинить - укоротить не проблема. Хоть на коленке
или более высокотехнологично
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Т.е. без балансировки?
1 минуту назад, Bobby сказал:
Наверное я все неправильно делаю, но у меня передний кардан стоит со ШРУСами от Нивы. Он резан и укорочен дважды. Задний кардан сначала укорочен на 15см, потом удлинен проставочкой на 3 см. Все сварено руками в гараже на верстаке. Восемь месяцев катаюсь - никаких вибраций. А на скорости более 140км/час вибрирует уже очко az
да не, тема нормуль, надо покубатурить, только привод подлиннее нужно найти.
5 минут назад, Bobby сказал:
Длину тютелька-в-тютельку не найдешь, так что только удлинять. Если не хочешь удлинять через проставку, а хочешь в стык, то два приводных вала от Святагора (после 97 г.в.) тебе в помощь. Да здравствует стандартизация и унификация!
Чем больше удлиняешь через проставку - тем больше углы работы ШРУСов
Тебя Морталь укусил? az
1. Все как раз наоборот
2. Угол работы ШРУСа  от 15 до 40 градусов. Примем хотя бы по минимуму 15 градусов и напьемся от счастья.
В нашем случае Плунжерный шарнир VL
Плунжерный шарнир  это популярный выбор для внутреннего приводного вала  для заднеприводных автомобилей. Имея максимальный угол изгиба в 22° и компенсацию длины в 50 мм, он идеально подходит для работы при больших углах изгиба с низкими осевыми нагрузками. Шарнир  также доступен в дисковом или моноблочном исполнении.
Проставки имелись ввиду у фланцев, т.к. их можно сделать с заданной точностью...
27 минут назад, Bobby сказал:
Теперь понял.
Но посмотри на родной кардан со шрусом. Там длина проставки конская и не ломается.
7 часов назад, Mortalle сказал:
 гофры должны быть толстыми и жесткими, так ?
А чего им быть жесткими? Этож обычный привод колеса, а не кардан.
11 час назад, MaxAlex сказал:
1. Берем кардан от VW Transporter3  (номер 261005) Длина 540мм
у него 50 л.с. дизель движок всего(
5 часов назад, РОСТО сказал:
Читаем мой пост внимательней, думаем, анализируем:
" 4. карданы и ШРУСы очень мощные. Подобное стоит на Туарегах, но стоит дороже втрое. "
ШРУСы применяемые на этих приводах, применяются еще в ДЕСЯТКАХ автомобилей, кроме VAG, Форда и даже на АЗЛК Москвич 2141. Ну и так то крутящий момент на кардане в 3 - 5 раз меньше, чем на приводе колеса.
7 часов назад, MaxAlex сказал:
Только  скорость  вращения выше  в  количество раз  передаточного  ГП.
6 минут назад, Steplton сказал:
И че?
Надоело....  Любую идею, которую я воплощаю в реальность, куча теоретиков обсирает и пытается объяснить мне почему это не должно работать и как это плохо. Плюс лентяи, которым надо готовые размеры, чертежи, пошаговую инструкцию и моменты затяжки.
  • Like +1 2
Вот поэтому мне и не нравятся (и задал вопрос)  резинки-пыльники на фото...Из-за скорости вращения. И у меня скорости 120-140 (как и у Степы) - частая реальность...
Хотя, может и ничего. Надо проверять-смотреть .Но САМ шрус=суперский.
Идея- классная. Понятно, что для не для рукожопов.
пысы. три раза резал карданы под фултайм. При сварке руками в примитивном кондукторе, без осевого смещения - никакой балансировки не понадобилось. При скорости написал выше.
5 минут назад, MaxAlex сказал:
это форум, а не конструкторское бюро! обсуждать возможные нюансы ни когда не было плохо,сам  в теории не бум бум,только практикой,но 50 л.с. в описании шрусов напрягло( а там сразу на колесо вроде,без редуктора в мосту
2 минуты назад, Mortalle сказал:
Да когда же вы будете читать, понимать прочитанное, думать и анализировать?
1. Именно ЭТИ же ШРУСы ставятся на карданные валы  Audi Q7, VW Touareg, Porsche Cayenne . И думаю они побыстрее корандотагеров бегают.
2. На корандо-тагеро-бензинках кардан с одним ШРУСом и резинкой. И ниче, все хорошо.
3.У меня сейчас передний кардан вообще от Нивы со ШРУСами  (как эксперимент). И нормукль все.
3 минуты назад, РОСТО сказал:
Читай на одно сообщение выше этого...
Четы завелся ?
Когда пыльники как на последней фоте - все путем ВАЩЕ.
читаю и смотрю!
т.е. вот это
http://www.sport-aerob.ru/foto1.png?i=40423&k=foto-shrusa-passat-b3
равно вот этому
http://avtodetal9.ru/wp-content/uploads/2015/01/7L0521101H.jpg
Изменено пользователем РОСТО
когда дело дойдет до карданов мегауазика - то именно из этого ВАГ кардана сделаю передний и задний карданы (пока с одной таки крестовиной).
А, может, и сразу все на шрусах....
Проставки - фигня, дел на 50 мин.
Получил вчера привод-кардан со ШРУСами. Качество упаковки, качество изготовления на высоте.
Длинна в сжатом виде 500мм, в растянутом 565мм.
А теперь еще подолью масла в огонь.
Вот раздатка 13-54-000-044 от Фортда
А вот фланец переднего моста Дана 30 от чирка (владельцев тагазоперделок с мостами Тонгил это не касается az)
20160418_105642__37398.1461096687.jpg?c=
20160418_105636__48298.1461096687.jpg?c=
2059697d1451006514-dana-300-companion-fl
2+2 каждый сам сложит...
