Карданные валы ( все модели )
Всем привет!
Уже год на моей машине стоит передний кардан от УАЗ. Что только не делал- один хрен и он проседает по шлицам. Остался у меня родной кардан с разболтанной шлицевой, но хорошими крестовинами. И родилась у меня мысль- а не попробовать ли посадить на шлицевую кардана, (возможно ее придется дорабатывать по толщине, помимо канавки под стопорное кольцо), наружний ШРУС от Нивы? Суть в том, что ШРУС сажается на шлицевую кардана как на вал, а спереди на ШРУС надета и прикручена гайкой допиленная под наш фланец ступица от Нивы. По длине вроде бы подходит... Чуть позже определюсь с размерами и возможностью. Имеет ли идея шансы на жизнь?
Знакомый засадил в прошлом году Шниву, порвал оба шруса на карданах.При этом резина была стоковая.
Изменено пользователем malyutin
всем привет.
ну вот ,не прошло и 8ми лет как передний  карданчик начал помирать, и 200т не пробежал, собака.
попытался починить, разобрал шар , из кучи донорских карданов собрал что то более менее , но на скорости более 50кмч появляется вибрация, короче решил что надо менять его, не смотря на отличное шлицевое и крестовины,
ну и собственно возник вопрос ,а на что сейчас модно менять родной кардан,  есть ли какие варианты кроме кардана от рекса ,за 12т, мож кто какие нибудь китайские аналоги встречал
всем привет.
Вот тут уже обсуждалось. Сделал себе также. Бюджетно. Но не панацея- один хрен шлицевая на передке помирает если редко пользоваться... http://korandovod.ru/forum/topic/1019-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82/
Долго ли умеючи...
Вопрос ко всем- хватит ли запаса прочности у наружного ШРУСа Нивы в плане его использования на Муссовском переднем кардане? (блокировки нет, резина 31-я)
Изменено пользователем MetalKrot
Долго ли умеючи...
думаю должно хватить. нагрузка на кардан в 2 раза меньше чем на привод
А по-моему как раз таки в 2 раза больше... На каждом приводе "висит" по одному колесу, а на кардане- оба колеса.
главную пару не учитываешь
Блин, точно! У меня 4.55- так что думаю все будет нормально... Прикину получше- если получится- сделаю фотоотчет. В случае успеха это будет очень привлекательный вариант решения проблем с передним карданом. Как по цене, так и по трудозатратам.
все зачитано до дыр очень давно, не вариант, нет станков и знакомых токарей, а покупать проставки и кардан от уаза, по цене не на много меньше получится чем кардан от рекса, просто думал мож какие аналоги появились подешевле, пока меня на форуме не было ;) ,редко захожу .
Вот тут уже обсуждалось. Сделал себе также. Бюджетно. Но не панацея- один хрен шлицевая на передке помирает если редко пользоваться... http://korandovod.ru/forum/topic/1019-передний-кардан-от-уаз-фотоотчет/
Диман,да бери рекстоновский и не заморачивайся больше сотки пробега нет проблем.По-моему ты мне его и посоветовал года четыре назад,цена была чет около пяти тыс.Большее тебе спасибо за все советы.
да  так и сделаю, просто была надежда что появилось что то дешевле 13тр,  я даже нашел пару контор по ремонту карданов, думал  удалить шар и вторую крестовину ,а трубу нарастить , но нарастить и балансировка стоит 7-8тр, так что лучше и правда от рекса куплю.
Отпишусь и я про тот кардан, который с шариком. Разобрал сделал втулку под шар и вместо игольчатого тоже втулка + куча смазки, все перестало тарахтеть и клацать, новые крестовины и все гуд. Вибрации пропали, на скоростях до 90 не наблюдаются, быстрее и смысла нет.
П.С. от игольчатого ничего вообще не осталось, крестовины все ржавые были и без смазки.
Уважаемые! А не подскажет кто, на сколько выступает гайка на раздатке над поверхностью фланца для переднего кардана?
Кажись засвистел шар.... Начитавшись этой темы, остался только один вопрос:
Рекстоновский кардан встанет на РП 2.3?
Доброго времени суток,всех с наступающим,всем здравия,парни подскажите где находится этот злаполучный шар, он же(гук) или как его там ещё обзывают,владею медвежонком 7 месяцев, уже 2 раза шприцевал карданы,но ёПаный бабай не лицезрел его там.Не подскажете, может не стоит на этой модификации?или в его точное местонахождение ткните пожалуйста.Заранее Благо Дарю.
:biggrin:Тяжело найти чёрную кошку в тёмной комнате (с)
Особенно если её там нет
Всё завуалировано,его там нет? :bw:
Эмм, старожилы, дык встаёт рекстоновский кардан на РП 2.3 бензин вместо кардана с двойной кресовиной или нет? Про тагер читал что то, а на РП никто не ставил? Тема большая, что то не нашёл упоминаний.
Коллеги, осилил все 48 страниц темы, но, видимо, был не достаточно внимателен. 3310008201 встанет на RP 3.2? или какой есть вариант замены?
Доброго времени суток! Я прочитал вроде всю тему, но так до конца и не понял: на тагаз тагер полный привод механика какой ставится передний кардан:
3310008201
3310005701
3310005680
3310008611
Разные люди ставили разные как я понял, то есть можно ставить любой?
Я вчера уже заказал 8611 - надеюсь тоже подойдет.
На RP3.2 поменял передний кардан. На старом отвалился штифт, который вставляется в шар. Вопрос - есть ли шанс это отремонтировать? Я пока так и не понял, он единое целое с самим карданом или нет?
