о
Изменено пользователем casuals
а где он находится
На стойке у левой ноги лючек.
а какой ряд или номер предохранителя
Он будет весь такой загорелый
Ты его узнаешь.
Крышку переверните,на ней всё написано и даже по русски,хотя я даже на корейском понял.
у меня на корейском и мне не чего не понятно .в книжке написано где какой стоит на русском но который едёт на подключения моста такого нету предохранителя ,я все проверил все целые
Не верю,на крышке в таблице написано:4х4
ради интереса тож посмотрел, нет такой надписи и даж похожей
Доброго дня друзья!
В переднем кардане обнаружился небольшой свободный ход, я правильно понимаю что проблема в растяжке цепи раздатки?
nain!
Цепь неубиваемая.
Забей
Если я правильно понял, твой свободный ход это сумма люфтов моста, приводов,крестовин, и прочей лабуды ?
По идее да.
Цепь неубиваемая.
Это радует  :biggrin:
Цепь неубиваемая.
Я бы не был так категоричен. У меня лежит раздатка, у коророй порвало цепь (из-за залоченных хабов) а уже цепью корпус пополам.
На бреющем полёте под 140 км/ч ПП подключили?
Нет. Хабы были залочены и передний кардан всегда крутился, соответственно и цепь крутилась. Заметь, что цепь крутилась без нагрузки. Человек не доехал до Байкала примерно 200км.
Постоянный холостой ход для цепи не есть гуд, в раздатке успокоитель вообще есть?
Нет.
Нет.
Тем более в износе и разрыве цепи нет ничего удивительного.
Мне из-за небольшого люфта есть смыл куда то лезть или рано?
Не надо никуда лезть. Цепь вечная, а если ездить с залоченными хабами, вообще вечная.
Ну слава богу.... а то опять истерики начнутся....
Гуру, вы уж договоритесь между собой:
Вечная или нет ?
При чем тут залоченные хабы, если в раздатке отключенно ?
nain!
Цепь неубиваемая.
Забей
Раз уж Вы решили изъяснятся на немецком, то правильно
nein или nicht
