а где он стоит? и как выглядит?
Стоит он возле заднего хвостовика раздатки, вставлен в заднюю крышку, крепиться такой фигурной скобой. У него два провода, синий и белый(вроде). Если мне не изменяет память, то сопротивление исправного датчика порядка 300 ом. Подходит один в один такой же датчик от китайского Ховера.(Едиственное, мне пришлось слегка пройтись по его цилиндрической части нулёвкой, иначе не влезал, какие-то микроны мешали.) Внешне он похож на датчик положения коленвала. Причину частого выхода его из строя я вижу в том, что его закорачивает стружка из масла, которая собирается на магните этого датчика, т.к. магнитов на пробках раздатки нет...
Откудова информация ?
Из личных наблюдений при смене масла в раздатке...
Магнит есть в самой раздатке. Прямо рядом с заборником маслонасоса.
Может быть, не спорю. Хотя в чём там его смысл, если его невозможно очистить-непонятно. Я же видел ёжик из металлических опилок на датчике, когда его снял...
Изменено пользователем Maverick
Датчик вышел из строя не из-за ежика. А просто.
Пусть так, я же сказал, что предполагаю. Только вот почему-то такого же плана датчик положения КВ из строя не выходит годами... Просто не выходит.
Выходит. Хоть и реже.
Может т.к. в масле не плавает.
Я же говорю-этот вопрос пока чисто теоретический. А вот практика показывает, что количество отказавших датчиков в раздатке ГОРАЗДО больше, чем количество отказавших датчиков КВ. Причём это можно утверждать не только в отношении корандоподобных машин...
Косяк раздаточного датчика - из него выходят провода. Потяни за них и оторвется обмотка внутри.
Также часто умирают и датчики абс.
У меня датчик накрылся, но я точно знаю, что за провода на нём никто не тянул. Про датчики АБС ничего сказать не могу, 7 лет машине-работают...
Блажен верующий... учитывая что эти провода на раздатке толком не закреплены.
У меня были притянуты к общему жгуту пластиковым хомутом. Ещё с завода. О чём вообще разговор? Что, мало на раздатке проводов, которые находятся в одинаковых условиях? Но из строя из-за обрыва проводов выходит только датчик... Сомнительно.
Музчина,изначально вы советовали что умер датчик скорости.
Хотя по мануалу 3 вспышки по 1сек это датчик положения мотора?
Значит я неправильно понял фразу
загорается на1 сек с интервалом 0.5 сек
Только эти, к датчику. И датчик такой один в машине.
Это я к чему: мне так странно что он не дохнет чаще, чем в реальности. Так что жаловаться особо не на что.
забыл про датчик скорости? Проверь сопротивление сначала, возможно обрыв. Потом, у меня, после стоянки 2 недели нарушился контакт в разъёме блока управления раздаткой на предыдущем тогазе, передёрнул, силиконкой сбрызнул и проблема ушла, а то пол машины перебрал в поисках неконтакта.
Забыл спросить
Дело в том что скорость показывает, спидометр не прыгает
Проверку при повороте ключа проходит, т.е. HL загораются и тухнут
Провода проверил, вроде все целые, моторчик еще не снимал
Забыл спросить
Это ДРУГОЙ датчик скорости.
Всем добрый вечер. Пригнал вчера Тагера, с дизелем 2.9. вопрос по раздатке. Владелец машины сказал , что датчик в раздатке накрылся, он его отсоединил и повесил на провода датчик положения КВ от десятки. Я понял так что родной датчик остался в раздатке а на проводах висит датчик КВ. Может такое быть ?
Может быть. При этом лампочки погаснут, хотя датчик не будет выполнять свою функцию.
Как это не буде выполнять свою функцию ? Передок подключается, пониженная тоже. Сегодня лазил, пробовал-трактор!
Всё так. Только этот датчик, когда он работает непосредственно в раздатке, предотвращает включение пониженной передачи на ходу. А также включения переднего моста при повышенной скорости. Он считывает скорость вращения заднего фланца ( считай заднего кардана) в раздатке.
Добрый вечер а подскажите что делать если лампочка полного привода не горит и мост не подключается
Добрый. Наверное для начала проверить предохранитель.
