Передний кардан от УАЗ. Фотоотчет.
Прочитал всю тему... Очень полезно, так как сдохло шлицевое на переднем кардане... Оригинал 9 штук стоит- не радует... Буду от УАЗа ставить- в продаже появились хорошие, сбалансированные, производства Япония. Номер: 3741-2203010-94, производитель: TANAKI . У меня Муссо с длинной коробкой- он мне как раз подойдет с тонкими переходниками, как у Parfumer. Еще вопрос такой- как правильно ставить кардан?: шлицевой в сторону моста, или в сторону раздатки? Родной у меня стоит шлицевой в сторону раздатки- до меня машиной владели не особо компетентные в механике люди, могли и перепутать...
Шлицевое соединение - к раздатке ставится...
У меня родной в сторону моста шлицевой стоял и похоже очень долго что аж сгнил когда приобрел его.
В мануале и на схемах карданы тонкой шлицевой частью к раздатке оба стоят.
В каких целях, могу только догадываться, - для уменьшения воздействия вибраций от мостов,
при обрыве может быть меньше последствий.
А так - на уазбуке где-то писали, что передний кардан при установке шлицевым к раздатке больше грязи
засасывает...
Можно задумать пыльник сколхозить...
засасывает...
Я думал над этим и остановился на чехле от рулевой тяги.
кардан крутится примерно в пять раз быстрее колес...
прикинь центробежную силу.
Комрады, срочно нужен чертеж от товарища "Leha" , отправьте пжста на fiaktist@belsonet.net
ответил в личку.
так а что, не открывается? http://korandovod.ru...140#entry622173
там есть кнопочка "скачать"
Изменено пользователем slashka
Всем привет! Прочитал все страницы полностью. (Мозг взорвался) хоть опять всё перечитывай!
Не ругайте,но я проще переспрошу: У меня тагер мт8 кордан хочу менять на уазовский! Какой ставить? и на какие проставки? (ничего обрабатывать напильником не хочу!)
И сразу ещё вопрос: Кто нибудь сможет мне сделать сие проставки?
Так получилось, что несколько человек мне делают проставки в мск. Один сегодня отписал, что готовы, могу передать контакты кому надо, сами у него заберете. проставки по чертежам от "leha"
Подскажите, плиз, знающие люди - передние карданы не ТАГЕРах 2,6 и 2,9 одинаковы?
Народ, ногами не пинайте, у меня расстояние между раздаткой и мостом 780 мм, в продаже есть такой кардан уаз передний 33036-2203010-10 793-738 мм для пяти ступки.
Суть вопроса, а фланцы раздатки и моста, можно воткнуть на Муссо для переднего кардана, насколько муторнее чем переходники?
Все не отвечайте, сам понял глупость вопроса.
Изменено пользователем LOKI_MD
Доброго здоровья! Не гневайтесь на неграмотного.
Подскажите, на Тагер 2,3 передний кардан от УАЗки кто-нибудь ставил?
Очень надеюсь, что подскажете его каталожный номер и картинку с проставками.
Не хочу долго экспериментировать, т.к. со средствами на эксперименты туго, да и гаража собственного нет.
Родной стоял трёх-крестовинный РВ150-3070.
Выручайте.
можно мне тоже скинуть чертежи от " leha".заранее спасибо. почта - duduka-73@mail.ru
Отправил.
Доброго времени суток! Предыстория: был обнаружен люфт в шлицевой переднего кардана. Начал поиск- за родной запросили 12000 руплей. жаба начала душить. Поиск на форуме б/ у дал только такой же кардан с люфтом. Решил попробовать проварить, как раньше карданы лечили- полная шляпа вышла. Покурил форум- нашел переделки на уазовский кардан. Мною был приобретен кардан от УАЗа патриота 5 мкпп ценник 3900 рупией. На работе сделали переходники, 2 штуки. Саму шлицевую часть кардана защитил пыльником, нашел его на работе, похож на пыльник рулевой рейки туда набил смазки . Пока вожу в багажнике, скоро буду ставить. Единственное, что смущает: увеличится вес 'кардан+ переходники' речь идет где- то 1-1,3 кг. Уазовский и мой кардан одинаковы в весе.
Как это повлияет на раздатку и мост?
П.с Переходники вытачивались в станке. Фланцы приваривались к трубкам и затем все протачивалось. Фото отчет размеры выложу позже, если кому интересно...
Изменено пользователем Maritime_soul
Год уже стоит так у меня, ничего не вылезло
Ну а полным пользуетесь как часто на каких скоростях?
Частенько  включаю. На скоростях до 50 км/ч. В городе и на трассе на заднем езжу. Полный в лесу.
