Передний кардан от УАЗ. Фотоотчет.
отправил
Дорогой leha можно и мне чертеж в автокаде? на:
eae(&)yandex.ru
eae(&)yandex.ru ???
сегодня инсталлировал кардан с переходниками по чертежам leha. кардан передний от уаз 469 номер 3151-2203010-01. размер 487мм-это размер в сжатом состоянии по центрам крестовин, соответственно общая длина 487+90+90=667мм, где первые 90 -это от центов крестовин до краев фланцев 2х45мм, а вторые 90мм - это размер переходников. При установке пришлось рассверлить отверстия на фланцах кардана до 10,5 мм.
еще кардан на уазе крепится винтами М10х1, а в переходниках резьба М10х1,25. поэтому лучше запастись подходящими винтами заранее, чуть позже поправлю все размеры на чертежах переходников и выложу
Изменено пользователем Myaldzin
Вот что у меня получилось.. вернее у токаря))
Эх.. чёта я поспешил ((
Авто взял в январе прошлого года,выехал с Оренбурга,понил что с полным приводом не порядок.По приезду домой глянул-шлицам кердык.В общем год так сяк,полумерами,по ходу приобрёл кардан уаз.Хотел избавиться от шара заодно,скрипел иногда,смазка помогала не надолго.Вал уаза был длинее  тагирского..Токарь выточил стаканчики под вилки уаза,вал разрезал и хотел подсобрать фланцы.Собирая присмотрелся к валу уаза пристальнее.Обнаружилось -несоосность отверстий вилок и овальность видимая на просвет,т.е. подшипник касался одной стороной отверстия вилки.В общем  с тагирского ваа были срезаны вилки,с уазки шлицевая,труба взята уазкина.Всё собрано ,отцентровано и прихвачено,затем обварено.Сегодня катнулся-биений нет.я мастер? :biggrin: итого,вал уазки 500рупий,2 креста гум73 1500р,токарь 700р,Хреновуха 1л,своя- бесценна.
Инфа взята отсюда и с драйва.Спасибо коллегам.
Родной тагиркин вал в сжатом состоянии 700мм,уазкин собрал 690мм по флянцам от края до края .Шлицевая уазки в полтора раза примерно длинее тагиркиной,диаметр чуть больше на уазкином валу.милиметры не мерял.
На две машины, думаю, интерес есть. Но всё зависит от ценника. Отправлено с Tapatalk
Логично. С ценником пока не определился однозначно. Хотелось бы видеть ценник в районе 2000р. Всё таки для изготовления используется три станка: резка, токарка и фрезеровка... Это нормально?
ценник нормально,,щас ОСАГО,а потом с майской пенсии....
На драйв2 кто выбросил мол эти сделают на тага кордан до 5000р с муфтами. http://sonda.su/   Им машина для замера карданов нужна.
Изменено пользователем Санёк77
Никто шрусовой кардан не ставил?
Даже Нивоводы (коим сам являлся почти десяток лет) ругаются на шрусовые и ставят для "внедорожной" подготовки старые добрые с крестовинами, мне кажется на наших они и подавно не выживут.
Подскажите, по схеме от Лехи шаг резьбы какой нужно делать в проставках ??
Я ставил. Передний. 1,5 года шары вывалились.
пляши от болтов,шаг 1 волга ,шаг 1,25 жига.
Оке принял. Спасибо.
Еще вопрос. Сделал проставки от leha, встал впорос по кардану. Я позвонил в СЦ УАЗ и сказал - "Нужен кардан 3151" на что мне ответили, а они на разные, моторы разные,мосты разные идут, вам какой? Вот вопрос - мне нужен вот такой http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-hunter/transmissiya/kardan/val_kardanniy_peredniy_3151-2203010-01.html? Или что то другое ?
Изменено пользователем Banzay
С виду такой же.
С виду такой же.Чтобы не ошибиться, лучше снять свои размеры между фланцами и замерить длину предлагаемого  кардана. А то всякое бывает.
Вот табличка длинны УАЗовских карданов.. Так и не пойму какой кардан нужен для проставок от Leha)
http://www.uazbuka.ru/xmission.htm#lencard
Тип/Номер/Длина сжатого (между фланцами-между центрами крестовин)/Длина разжатого(между фланцами-между центрами крестовин)/Масса, кг/        Остаточный дисбаланс, Нм
Передний карданный вал
"Военный"    469-2203010-01    548 (487*)    602 (541*)    7,16    105*10-4
"Колхозный"    469Б-2203010-01    558 (487*)    611 (541*)    7,16    105*10-4
Автомобили вагонной компоновки    452-2203010-03    738 (652)    792 (706)    7,7    113*10-4
Задний карданный вал
"Военный"    469-2201010-01    1007 (921)    1061 (975)    7,9    113*10-4
"Колхозный"    469Б-2201010-01    1017 (931)    1071 (985)    7,95    118*10-4
Автомобили вагонной компоновки    69-2203010-05    775 (689)    829 (743)    7,25    107*10-4
В книге (2) для передних карданов разницы между "военными" и "колхозными" не делается - указана одна строка "УАЗ-31512 и его модификации", в то время как для задних карданов две строки - "УАЗ-31512 и его модификации" "с одноступенчатыми мостами" и "с мостами с бортовой передачей" соответственно.
Внимание! После того как на заводе стали устанавливать вакуумный усилитель изменилась кинематика подвески передних рессор: на старых автомобилях серьга спереди; на новых - сзади (с I квартала 1988 года) При этом пришлось, заменить передний карданный вал модели 469Б на другой - модели 3151, на 9 мм короче. [stalker]
Первоисточник в статье ЗР "ВАКУУМ" НА УАЗ
"Передние карданные валы автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-3151 одинаковы. Задние карданные валы отличаются только длиной. На автомобилях УАЗ-31512 и УАЗ-31514 они длинее на 10 мм." [Автомобили УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514. Руководство по эксплуатации. АО УАЗ, 1999]
Карданы разные для обоих мостов, иное дело что ныне на заводе, часто, передний ставят всем одинаковый. [avg]
Изменено пользователем andrus68
Да, мне это тоже интересно, т.к. проставки заказаны, а с карданом не определились.
Народ прочитал ветку, возник вопрос для Тагера 2,6TD приведенные выше карданные валы(уаз3159 и 3151 ) с проставками от Алексея подойдут или надо подбирать методом научного тыка)))))))))
3159, 3151у них разная длинна и разные проставки. Все надо мерить.
Вот ссылки на размеры уазовских карданов:
 http://ukdchel.ru/index.php/kardannye-valy?id=118:kardannye-valy-uaz-proizvodstva-ukd&catid=87:kardannye-valy-ukd
http://www.npoukd.ru/nasha-produktsiya/kardannye-valy/14-kardannye-valy-dlya-avtomobilej-uaz
P.S. Думаю свой поменять, интересен кардан 69-2201010-06
его длинна 673 родной 669 встанет или нет.
Купил у форумчанина кардан уаз с проставкой, который у него стоял на муссо 2,9. У меня тагер 2,9 дизель 2010г. Вот фото обоих карданов лежащих рядом. Тот что с проставкой уазовский, полностью вытянутый, видно что он короче моего сантиметров на 3-4.... Кто знает почему так??? Вот ссылка на фото http://s017.radikal.ru/i427/1606/72/281681452b0d.jpg
Только что сходил уточнил номер кардана от уаз он оказался от патриота № 31601-2203010 неужели он короче 3159-2203010? Как тогда он стоял у на муссо?
У Муссо и Тагера коробки разные,может из за этого,у меня по твоей ссылке с телефона 30р. сняли за какую то подписку ,надо фото здесь ложить в личн.галерею.
