shvlad1 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 купил по ссылкеhttps://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/glushitel_zadnyaya_chast_dlya_musso_road_partner_276042467банка глушителя бьется о раму, необходимо подгибать крепление. плюс по информации от продавца -заказчика глушаков данные глушители гниют на месте сгиба трубы (зеленым на картинке) лучше взять ферроз, этот в топку. или вообще без него ездить - так и поступлю, когда и этот сгниет. Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 купил по ссылке https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/glushitel_zadnyaya_chast_dlya_musso_road_partner_276042467 банка глушителя бьется о раму, необходимо подгибать крепление. плюс по информации от продавца -заказчика глушаков данные глушители гниют на месте сгиба трубы (зеленым на картинке) лучше взять ферроз, этот в топку. или вообще без него ездить - так и поступлю, когда и этот сгниет. странно, ничего не подгибал, не бьется об раму. Пока не сгнил. Пошел 2 год Ссылка на комментарий
shvlad1 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 купил по ссылке https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/glushitel_zadnyaya_chast_dlya_musso_road_partner_276042467 банка глушителя бьется о раму, необходимо подгибать крепление. плюс по информации от продавца -заказчика глушаков данные глушители гниют на месте сгиба трубы (зеленым на картинке) лучше взять ферроз, этот в топку. или вообще без него ездить - так и поступлю, когда и этот сгниет. Вчера менял запаску - запаска сдулась, резина на ней тонкая как на детском мячике. Это все от того, что с апреля по октябрь ездил без задней части. Так что езда без последней банки чревата тем, что запаску можно выкинуть на помойку. Ссылка на комментарий
unmik Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Такк и поступлю, когда и этот сгниет. Вчера менял запаску - запаска сдулась, резина на ней тонкая как на детском мячике. Это все от того, что с апреля по октябрь ездил без задней части. Так что езда без последней банки чревата тем, что запаску можно выкинуть на помойку. А если вместо запаски газовый баллон (? Ссылка на комментарий
Cuper Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 И меня постигла сия участь на 60 тыках. Задняя банка отвалилась ровно по стыку, сама банка в идеальном состоянии. Трубу от большой банки отвинтил без проблем, предварительно прогрев горелкой гайки. Прочитал всю ветку и решил не приваривать банку к родной трубе, а делать трубу-загигулину из нержавейки. В интернет магазине "glushitel-online.ru" (не реклама) в Москве заказал изгибы трубы диаметром 57 мм - 2 на 90 град. и два на 67 (хотел прямую трубу заказать и потом гнуть, но у нас в Челябинске не нашел контору с трубогибом этого диаметра). В одной конторе согласились сваять по образцу. Вчера вот позвонили и попросили прихваченные куски примерить на месте (на машине). При этом фланец и банка были не прихвачены а просто насажены внатяг. Привез я это дело домой в гараж и начал примерять и тут обнаружилась проблема - старую трубу я вытаскивал то без банки , а тут все вместе с банкой не получается вставить. Крутил вертел и никак. Расстояние между днищем и балкой над мостом буквально 0,5 см не дает протолкнуть фланец трубы. Пришлось снимать банку, продевать трубу , фиксировать фланец гайками, а потом надевать банку и фиксировать ее резинкой подвеса. Все подошло идеально. Отметил контрольные точки на фланце и банке, снял снова банку и вытащил трубу. Отвез сегодня для оконечной сварки. Гложет вопрос - как буду проталкивать трубу с приваренной банкой. Есть какой то вариант кроме откручивания по кругу опорного крепежа кузова к раме с целью увеличить просвет между днищем и поперечиной. Нужно -то всего около 5-7 мм? хотелось бы услышать мнение по этому вопросу. Фото готового изделия обязательно выложу. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
dinyaridder Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Всем привет! Не стал создавать отдельную тему, т.к. не актуальна. Столкнулся с небольшой проблемкой, пока не могу найти решение. У меня муссо спорт, запаска висит снизу под машиной, рядом проходит вторая банка глушителя. Сейчас между ними расстояние около 100мм, но и запаску стырили походу от паркетника 225х70R15. У самого везде стоит 31 резина, на запаску тоже приобрел. Если я повешу 31 запаску, то расстояние уменьшится до 50мм, да и раскачка глушителя. Будет ли что-нибудь резине из-за столь небольшого расстояния? Как изменится звук авто если выкинуть эту банку и сделать напрямую? Или может кто ездит и проблем не замечает Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) Это ты про резонатор говоришь? У меня его нет, просто вварена труба напрямую, звук не изменился. Да вообще ничего не изменилось :D Идеально вместо последний банки подходит труба-переходник глушителя газели. Изменено 26 октября, 2015 пользователем dream Ссылка на комментарий
dinyaridder Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Это ты про резонатор говоришь? У меня его нет, просто вварена труба напрямую, звук не изменился. Да вообще ничего не изменилось :D Идеально вместо последний банки подходит труба-переходник глушителя газели. Спасибо. да про резонатор. теперь подберу что-нибудь Ссылка на комментарий
FilinS Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 отчет (без фото/видео) заказал, по ценнику 4тр заказ подтвержден (видимо роботом), ждите. на след.день звонит Леонид и говорит, что за 4тр - свистят. они переделали, и без свистуна = 6,5тр ломастер сказал - долго без трубы не бегай.. решил взять. потом сомнение взяло (на предыдущей странице, из-за резонаторов), положился на мнение форумчан(ина)) и.. заказал. пришло примерно через 1,5 недели (Москва-Казань), стоимость доставки, как и было обещано, =300р (самовывоз с базы) распаковал, бирка "ТАГАЗ, ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!" посмеялся)) приехали к ломастеру. час колдовал с двумя гайками, потом плюнул и аккуратно подрезал болгаркой.. сняли фланец. под ним - остатки спекшейся прокладки. тут мне был задан гениальнейший вопрос - а прокладку взял? а я даже и не знал что она будет нужна))) ладно, зачистили папу-фланец, нашли новые гайки (резьба там очень мелкая!), кое-как примерили новый глушак - вроде сидит. в закромах был найден "супер-герметик" (ВГО или что-то около того), намазали его вместо прокладки, 15мин подсушки и посадка нового глушака. встал, кстати (спасибо убедительному форумчанину!))) на свое место. при болтанке будет конечно, толкаться, но много-ли той болтанки)) первый запуск и.. ПОЧТИ тишина!)))) в любом случае - сказал мысленно всем спасибо, ломастеру 1тр и уехал, весьма довольный, до дому. 4-й день, пока без нареканий. но мысль о спекшейся прокладке покоя не дает. говорят, в месте зеленой полоски температура до 400 цельсия.. а ну тюбике ломастера - до +250.. и хде сие чудо искать? ps. ложка дегтя. в этом месте (синими рисками): было несколько (около 7-8) перпендикулярных трубе царапин, шириной около 1мм и глубиной 0,1-0,3мм. видимо от трубогиба.. зато теперь я знаю где она в первую очередь сгниет.. итг. 6,5+0,3присоединяюсь,0=7,8тр Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 (изменено) но мысль о спекшейся прокладке покоя не дает. говорят, в месте зеленой полоски температура до 400 цельсия.. а ну тюбике ломастера - до +250.. и хде сие чудо искать? А что мешает открутить сейчас глушитель и поставить эту прокладку, сейчас все открутится легко, займет максимум 20 минут такая манипуляция у тебя. Прокладка глушителя эта - 2464105110 13 - номер http://koreanaparts.ru/parts/ssangyong/musso Изменено 27 октября, 2015 пользователем Pashok Ссылка на комментарий
Иваныч 21 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 отчет (без фото/видео) заказал, по ценнику 4тр заказ подтвержден (видимо роботом), ждите. на след.день звонит Леонид и говорит, что за 4тр - свистят. они переделали, и без свистуна = 6,5тр ломастер сказал - долго без трубы не бегай.. решил взять. потом сомнение взяло (на предыдущей странице, из-за резонаторов), положился на мнение форумчан(ина)) и.. заказал. пришло примерно через 1,5 недели (Москва-Казань), стоимость доставки, как и было обещано, =300р (самовывоз с базы) распаковал, бирка "ТАГАЗ, ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!" посмеялся)) приехали к ломастеру. час колдовал с двумя гайками, потом плюнул и аккуратно подрезал болгаркой.. сняли фланец. под ним - остатки спекшейся прокладки. тут мне был задан гениальнейший вопрос - а прокладку взял? а я даже и не знал что она будет нужна))) ладно, зачистили папу-фланец, нашли новые гайки (резьба там очень мелкая!), кое-как примерили новый глушак - вроде сидит. в закромах был найден "супер-герметик" (ВГО или что-то около того), намазали его вместо прокладки, 15мин подсушки и посадка нового глушака. встал, кстати (спасибо убедительному форумчанину!))) на свое место. при болтанке будет конечно, толкаться, но много-ли той болтанки)) первый запуск и.. ПОЧТИ тишина!)))) в любом случае - сказал мысленно всем спасибо, ломастеру 1тр и уехал, весьма довольный, до дому. 4-й день, пока без нареканий. но мысль о спекшейся прокладке покоя не дает. говорят, в месте зеленой полоски температура до 400 цельсия.. а ну тюбике ломастера - до +250.. и хде сие чудо искать? ps. ложка дегтя. в этом месте (синими рисками): было несколько (около 7-8) перпендикулярных трубе царапин, шириной около 1мм и глубиной 0,1-0,3мм. видимо от трубогиба.. зато теперь я знаю где она в первую очередь сгниет.. итг. 6,5+0,3присоединяюсь,0=7,8тр FilinS, купи краску термосил , покрась самолично, и будет тебе щастье. Краска держит температуру, и не даст разгуляться коррозии. Ссылка на комментарий
FilinS Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Павел, спасибо!) и за номерок - тоже))) "будем искать"))) думаю родная прокладка будет получше супер-герметиков.. Иваныч (почти зема)), тоже спасибо, за наводку. только грязновато там теперь уже стало, а еще раз снимать, шоб помыть/покрасить.. Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Павел, спасибо!) и за номерок - тоже))) "будем искать"))) думаю родная прокладка будет получше супер-герметиков.. Пожалуйста. Эта прокладка не дефицит, а вот на 3 шпильки с другой стороны резонатора (на 3.2 он не такой как на 2.3), пришлось ее ждать под заказ, ну это так на будущее. Ссылка на комментарий
FilinS Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 нихрена не понял, сколь лоб/затылок не чесал))) Паш, о каком звере для 3,2 речь? Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 (изменено) Пожалуйста. Эта прокладка не дефицит, а вот на 3 шпильки с другой стороны резонатора (на 3.2 он не такой как на 2.3), пришлось ее ждать под заказ, ну это так на будущее. и какой у неё номер? Изменено 29 октября, 2015 пользователем иванко Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Пожалуйста. Эта прокладка не дефицит, а вот на 3 шпильки с другой стороны резонатора (на 3.2 он не такой как на 2.3), пришлось ее ждать под заказ, ну это так на будущее. и какой у неё номер? Вот эта только под заказ, нигде в наличии не было 2434105130 Потом пришлось лезть и все заново разбирать, чтобы поставить новую прокладку 1 Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Ясно.Спасибо. Ссылка на комментарий
Иваныч 21 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Вот эта только под заказ, нигде в наличии не было 2434105130 Потом пришлось лезть и все заново разбирать, чтобы поставить новую прокладку Не скажу что я самый умный (рукастый), я прокладки делаю сам из паронита. Принцип простой: берём лист бумаги А4, прикладываем к фланцу и грязными руками обводим все что нужно. Почему грязными, а чтобы лучше пропечаталось. А далее ножницами вырезаем шаблон будущей прокладки. Прикладываем оный на паронит, в данном случае желательно 2мм., и тонким карандашом обводим будущую прокладку. Далее всё просто, ложим паронит на чурку деревянную (не доску) и обязательно торцом вверх, так легче пробойником пробить отверстия. Пробойники на 8-9-10 и т.д. надеюсь есть у всех. У кого нет, изготовить из трубок подходящего диаметра нетрудно самим, с помощью наждака. А для данной прокладки отверстия большого диаметра проще всего вырубить стамеской по дереву шириной 5мм. Для красоты потом эти отверстия пройтись 100-ой шкуркой. И заключительный этап, ножницами по периметру пройтись. З.Ы. Я себе так сделал, и установил на место промазав красным герметиком прокладку, и резьбы. Резьбы промазал для облегчения последующей разборки. Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Не скажу что я самый умный (рукастый), я прокладки делаю сам из паронита. Принцип простой: берём лист бумаги А4, прикладываем к фланцу и грязными руками обводим все что нужно. Почему грязными, а чтобы лучше пропечаталось. А далее ножницами вырезаем шаблон будущей прокладки. Когда нет возможности в принципе приобести новую, то как вариант годится. Если есть возможность прикупить родную прокладку, то уж лучше ее поставить. Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 (изменено) После глушителя паронит выдержит температурку , а до...? Изменено 29 октября, 2015 пользователем иванко Ссылка на комментарий
Иваныч 21 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 После глушителя паронит выдержит температурку , а до...? Легко, 450 градусов держат все прокладки, хоть армированные, хоть нет. Читать здесь: http://www.dpva.info/Guide/GuideMatherials/SealsAndHermetics/GrephiteAsbestosetc/AsbestosR. ubber/OverView/ . Ссылка на комментарий
pancho2 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Всем Привет!Установлено без переделок на РП 2.3 глушитель задняя часть; Ferroz 19036 взят в Автодоке бьется после регистрации так же, цена вопроса 3.800 р., там же прокладка глушителя SSyong 2464105110, резинка крепления гл.2426105400, болгаркой удалены старые болты, смазка для прокладок гл., звук на любителя.Всем спасибо. Ссылка на комментарий
pancho2 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 P.S.Фланец на Ferroz (с завода) расточен под 2 вида крепления. Ссылка на комментарий
brigada8-5 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 вот и у меня отвалился Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 вот и у меня отвалился поздравляю теперь ты в наших рядах Ссылка на комментарий
