у меня корандовская на коранде сдохла через 40 тык.правда нещадная эксплуатация в говнах 4 года
Вилку уже один раз менял где-то на 20 000 км. Тогда на сервисе все удивлялись когда ее вынули, как она могла продавиться чуть ли не насквозь. Купил sangyong родную через exist. И вот опять через 50 000. Не ожидал такого подвоха.
Так и есть - вилка!. Опять с дыркой. Второй раз. Причем эту ставил от "SY motor". Поставили новую все - ок, опять мягкое переключение, опять испытываешь кайф от машины. Говорят сцепление на исходе.
Надо менять сцепу в сборе,потому как родная корзина-говно,из-за этого чаще всего вилку давит! Мне поменяли всё полностью на 60 тык,вилке почти кирдык был,успел вовремя!
Какое сцепление лучше брать? Буду менять на ближайшем ТО через 5 тыс.
Я поставил Валео 826 239 в Экзисте комплект доволен как удав, сцепление как пушинка скорости переключаются на раз!
Разница между Валео и Люк в 10 тыс. руб. А интересно: в качестве такая же разница? Кто-нить юзал уже и то и другое?
А кто дороже-то?
Просто перед установкой нужно просто обварить...
Уважаемы администраторы форума. А нельзя ли сделать так, чтобы в первом сообщении была вся необходимая актуальная информация о сцеплении (код детали, аналоги, код вилки и т.д.). И это первое сообщение было бы всегда самым первым вне зависимости от номера просматриваемой страницы переписки. А то, как то не очень удобно читать все 58 страниц переписки, это не только темы о сцеплении касается.
А кто дороже-то?
Люк дороже. Плата за бренд или всё-же качество?
Тогда не знаю.
Лет 15 назад работал в автосервисе, про Валео в те времена мало кто слышал, а Люк поругивали. Сейчас поругивают Валео...
Значит действительно достоверную информацию можно получить только от того, кто пробовал и то и другое.
Честно,не озадачился.. В бумагах только каталожный номер,меняли в " Команданте",железо ихнее в шапке форума телефоны их есть,позвони- в совете не откажут!
Купил сцепление Valeо 826 239, подскажите на тагер мт 3 встанет, а то нехотся по несколько раз коробку дергать.
Вот с чем столкнулся я: недавно при выключении сцепления стали появляться щелчки. Вилка SY прошла 13 тыс. Решил проверить, снял циллиндр, чехол и увидел целую вилку. Прощупал на всякий случай пальцем на предмет возможных трещин. Ничего не нашел. Удивило только то, что вилка как-то уж очень свободно болталась на своём месте. Все собрал назад. Щелчки исчезли. Что щелкало?
Заметил, что щелчки появляются с прогретым двигателем, на холодном нет. Что бы это значило? Уж больно не хочется коробку дёргать.
Прокачивал тормоза, немного и сцепление прокачал.
Сел в машину - не узнать, педаль как пушинка, не чувствуется.
И ехать начинает у самого пола.
До этого заменил комплект сцепления на новый и было ощущение, что может буксовать.
Ничего не пойму, на вилку смотрел, из крайнего положения ход не изменился.
Несколько раз педалью поработал, все стало как прежде.
Что это: жижа, цилиндры ?
Привет. Щелкает корзина.Ездить можно,надоест -поменяешь.
подскажите сцепление Valeo SYK013 подходит на тагер 2,3?
Не, бери SYK-013, а тыщу попалам поделим.
Везде, даже на web-каталоге Valeo http://www.valeoservice.com/html/russia/ru/car.focus.php
SYK-013 - указан как новый артикул для 826239.
Диаметр 225 (не вспомню и не найду) на 2,9TD диаметр больше должен быть, значит оно мощнее.
Rfr
Этот артикул был еще и в 2008 году а SYK-013 комплект шел как аналог ( и у него бензин 2.3)
Я про то, что SYK-013 и 826239 одно и тоже.
А вот как на свой дизель умудрился бензиновое сцепление поставить (SYK-013), уже другая история.
Вопрос тем кто поменял родное сцепление на ВАЛЕО ..
Если стоять у стены отраженный звук сильнее . Слышу как выжимаю сцепление , включение скорости и т.д.
Те кто менял говорят что ВАЛЕО мягче .. А как оно на выжим ? так же слышно аль нет ?
Кто менял вилку на Тагере, внесите ясность, вилка от коранды как себя ведет на тагерах? Действительно ли они с тагазовской разные и надо наращивать шток, как Diver писал, а то у меня 40 тыс. на спидометре, надо начинать к худшему готовиться
Я на 18 тыках поменял вилку на SSY, при этом сцепление оставил родное, тагазовское. На 40 тыках при очередном ТО вилку вытащили проверили, и намека на трещины нет. На всякий случай попросил обварить. Положили гайку, обварили - получилось мощно и надежно. Сейчас пробег 80 с не большим. Ни чего не наращивал, вообще ни чего не менял. Эту вилку теперь можно использовать вечно. Но! на всякий случай вожу с собой запасную, хоть и Тагаза, но с серийным номером, а значит SSY.
