Купил сцепление Валео его все ставят как пишут на форуме. Поставил все подошло вроде нормально . Но как только собрал завел и началось тишину услышал от коробки, потом захотел включить скорость выжал с сцепление включаю скорость, а не могу заглушил включил скорость, выжал сцепление и нажал на тормоз завел,тормоз не отпускал сцепление пробовал отпускать, начинал мотор в натяг работать по середине выжима, выключил скорость обратно не включается. Подумал недовыжимает где педаль подрегулировал штоком. Такая же хрень. Снял опять коробку поставил старую корзину новый диск. При нажатии на педаль не нажимался концевик педали и прослушивались стуки в районе корзины при нажатии завел тишина но выжимать не стал. Снял третий раз коробку поставил все старое все нормально работает. На снять поставить 3 раза ушло времени 12 часов примерно. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОМЕР СЦЕПЛЕНИЯ ВЕСЬ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТАГЕР 2,6TD
Я КУПИЛ SYC15 Корзина и диск SY19 Кто ставил этот комплект отзовитесь
а почему Валео не пошло, не разобрался?
нЕ МОГУ ПОСТАВИТЬ ЭТО ВАЛЕО SYC15 Корзина и диск SY19.
Недовыжимает
Я поставил Валео 826 239 в Экзисте комплект доволен как удав, сцепление как пушинка скорости переключаются на раз! :br:
SYC15 - 240 мм, SY19 - 225 мм. Мож и толщиной как-то отличаются.
Эти номера по крссам дают с оригинальных номеров. Какое сцепление тогда ставить на 2.9 дизель. Мои номера я так понял ни кто не ставил?
Я ставил 3020005222 и 3010005224. Экзист хоть и выдает SY19 как аналог 3010005224, но это нифига не так. Это для бензинки диск.
А номера не оригинала на диск и корзину можно узнать? Какие уже ставились
Менял сцепление на оригинальное по номерам (производитель Valeo) на своём тракторе, стояло некое ассорти, Bobby не даст соврать, корзина вроде родная, диск от 3,2, вилка от 3,2, сцепление было очень тугим. Поменял - педалька мягенькая стала. Ещё заметил, что на корзине есть штамповка вот такого формата: 61L/G2.0/G2.3 (может не точно написал последовательность) Как я понял указывает на какие двигатели можно ставить (2,3ТД; 2,0 и 2,3 бензин). Может кому пригодится.
А я вот поставил новый комплект и, похоже буксует маленько.
Вот и чешу репу, что может быть.
Вилка снаружи выжимного, вроде паза там нет.
Если бы наоборот, выкрутил бы упор вилки.
Буду разбирать, сравнивать со старым
Померял сегодня SY19 -240мм SYC15-240мм. толщина диска сцепления ТАГАЗ - 8,8 мм, Валео SY19 - 10,21 мм. Высота корзины до лепестков от плоскости ТАГАЗ 48 мм, Валео SYC15 47,7. Сижу репу чешу 1,5 мм может так сильно влиять?
Ставь. Я уже два года езжу с ним. Мягче работает.
Оппа! А везде цифра 225 фигурирует...
Коллеги! На что похоже, если при включении педаль сцепления вдавливаешь в пол с силой пока не схватит зажигание, а также переключение почти по всем передачам с хрустом. Раньше не было. Проехал 73 000. С коробкой передач проблем не было. Брал машину в 2008 почти из первых партий.
а вилочку смотрел?
с таким пробегом вроде должен....
но спросить нада
А ход педали сцепления не пробовал увеличить?
да он там увеличивается на ноль целых хрен десятых.скорее всего вилка на подходе
Спасибо. Про вилку предполагал, Хотел свериться мыслями.
Могу сфотать диск если необходимо с рулеткой.
а вилочку смотрел?
но спросить нада
Вилку уже один раз менял где-то на 20 000 км. Тогда на сервисе все удивлялись когда ее вынули, как она могла продавиться чуть ли не насквозь. Купил sangyong родную через exist. И вот опять через 50 000. Не ожидал такого подвоха.
так всё таки она?
а родная или не родная - с родной корзиной всё равно в зоне риска
так всё таки она?
Если корзину ставить родную от SY то такой проблемы получается с вилкой не будет?
