Ну и славненьно, теперь то ты вернешься в Красноярск? :)
Стопудово вернусь :)
Правда не так быстро, как хотелось...
В продолжение мой темы:
Сегодня сняли коробку. Вилка сломана как и ожидалось. Плюс ещё под замену попадает сцепление.
Заказал в EXIST комлект сцепления VALEO (826 239) за 4015р. :) И всё это на пробеге 26.000 км, после замены вилки по гарантии на 10.000 км.
Родное сцепление было с надписями по бокам TAGAZ SECO ... Вот такой ремонтик вышел более 10 т. рублей.
Изменено пользователем andrus68
Сегодня в очередной раз пришлось заводить с буксира (с солярой какой-то косяк), а тягач попался бешенный, 60 км\ч разогнался. В итоге резко появившийся шелест в районе коробки, на включение передач не реагирует. Кто знает, бывал ли обрыв первичного вала у кого на наших коробках? И насколько сложно его поменять-купить? По ходы на сцепу не похоже, хотя...
вал сломать врядли получиться скорей феродо сорвешь или втулку на диске сцепы провернешь
На днях завелся и ох...л. Машина поехала, как-будто заросло все. Под нагрузкой все ОК, при сбросе газа опять треск. Стоит опять газануть - что-то подрубается и треск исчезает. При этом от передачи не зависит никак, только на задней трещит гораздо чаще. Появилось мнение, что беда в раздатке. К чему готовиться и стоит ли продолжать пока ездить (машина край нужна) ?
Изменено пользователем dinaf
Хороший треск, как говорится всегда вылезет...
Встанешь гденить по среди дороги колом...
Тут либо сцепление, либо, что конечно хуже, в коробасе или раздатке...
Если сцепа - то его полюбому менять, тогда можно конечно и попробовать ещё покататься, но лучше не надо,
а если не сцепление, то не стоит кататься...
Так что мне кажется лучше уж сразу в сервис, меньше времени убьёшь, чем потом, когда встанешь где-нибудь...
Тем более, что сервис - неизбежен, железо не кости и не мясо, само не срастется...
Изменено пользователем bit
Это признак разрушения манжет или задиров на стенке цилиндра. Но не как не протыкания вилки.
Всё же дело было в вилке. Цилиндр цел.
Значит надо было правильно описывать ситуацию, ты-же написал "нажал на сцепление. из бочка резво плюнуло жидкостью.. или что там залито...", а при целых манжетах и цилиндре без задиров, плеваться не должно.
Вилку клинит, давишь сильнее, да ещё не один раз, вот манжеты и не выдерживают, жижа находит пути выхода...
Всё собрать на место, после замены вилки, и будет работать...
Но манжеты или цилиндр конечно же лучше поменять... я полностью цилиндр поменял...
У самого по началу ощущения были, что иногда как-то цилиндр подклинивает...
ну вот наконец подагра сука отпустила меня на работу и поменял таки я сцепу
новая прилично мягче :)
да и не буксует на ручнике глохнет на сразу я доволен как слон поеду где нибудь пороюсь в снегу
да работать стала получше но появился стучек на холостом наверное из за того что ведомый диск у валео сделан как типа на шарнире а старый сидит жестко :wacko: а может просто немного не долил масла в кпп
вот моя старая сцепа
диску конечно хана а корзина еще ничего на якорь для лодки сгодится az
а вот новая крраасссивая az
за одно новый выжимной помазал красивой смазочкой
вилка обваренная поживает нормально а теперь ей еще легче будет работать
все помазал подрегулировал пошипник первичного вала за одно
ну а это просто тигр весла сушит :)
А в новом-то лепестков больше и они тоньше, наверное поэтому оно и мягче работает.
дмитрий 74 МОЛОДЕЦ!!! Слушай, какой выжимной ставил?
старое вообще на изделие фирмы ВИС или ТЮМЕНСКИЕ М С похоже короче мэйд ин раша хотя SECO написанно но чья это фирма не знаю :biggrin:
а новое работает как и все VALEO в самом начале хода чуть потуже а потом становиться легче, по городу удобней ездить стало ;)
да к стати на новой сцепе перестала вилка колбаситься на холостом ходу рнньше она прилично качалась и даже на педали чвствовалась вибрация а сейчас тишина :rolleyes:
Я уже третий РАЗ (за 120 тыщ км) меняю VALEO (выжимной)..какие-то хлипкие они. Есть ли какие аналоги от Мерина например...
а ты его смазываещ у мну с завода тож VALEO стоял так он через 10ткм засвистел я его снял а он сухой внутри и ржавый после купания наверное я его помыл смазал и он после этого еще тысяч 40 прошел потом опять мазать пришлось
я и новый разоврал а там смазки кот наплакал так что помазал бум надеется не скоро засвистит хотяс кпп натренировался уже не напрягаясь особо за 1.5 часаснял поставил так что смажем если че :rolleyes::biggrin:
...я и новый разоврал а там смазки кот наплакал так что помазал бум надеется не скоро засвистит хотяс кпп натренировался уже не напрягаясь особо за 1.5 часаснял поставил так что смажем если че ;):rolleyes:
Слушай..он же не разбоный? после вскрытия, его же потом герметично не соберешь...
ты фотку глянь это кольцо которое рядом лежит тож от него
между этим кольцом и корпусом металическим сунь широкую отвертку и проверни он с небольшим щелчком и усилием разединяется там покраю типа сальничка есть даже но не очень герметичный во туды смазку а потом кольцо на стол на него выжимной и рукой хлопнуть он легко назад защелкиватся
еще помоему в этой теме кто то фоты выкладывал приличные после того как я еще первый раз обьяснял комуто как он разбирается пошукай мож найдешь
типа вот http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=999&view=findpost&p=140204
Дмитрий 74, если не затруднит сбрось пожста коды деталей нового сцепления, на всякий случай
номер кит комплекта в экзисте 826239
Спасибо форуму. Неделю назад передачи начали переключаться только после вдавливания в пол педали сцепления. Пробег 43000. Зашел на форум Прочиал все 30 стр. Понял что надо покупать вилку. Купил в exist за 2 дня Взял родную Korando за 560 р Приехал на сервис Диагноз однозначный. Теперь все ОК. А то думал и у меня начались проблемы с хрюканьем при переключении передач в коробке. Нет пока полет нормальный. Кстати это пока единственная запоминающаяся поломка. Машину брал в апреле 2008 года как только появились. VIN один из первых выпусков.
Может кто подскажет
на exist есть сцепление Valeo PHC SYK-013 и Valeo 826 239 чем отличаются (какое лутше брать)?
И почему Valeo 826 239 в сборе стоит 4 425,69 руб.
а по раздельности 3661,64 руб.
Valeo 803 695 Диск сцепления - 1 095,81 руб.
Valeo 802 532 Корзина сцепления - 1 961,31 руб.
Valeo 804 107 Подшипник выжимной - 604,52 руб.
Изменено пользователем 33047
Может кто подскажет
странно у меня по номеру 826 239 заказывал SYK-14 правда чем они кроме внешнего вида отличаются не знаю точно но менеджер экзиста как то говорил что комплекты VALEO делает только корея а отдельно может и китай и малайзия и еще цена может зависить от того откуда деталь едет тоесть одна деталь с разным сроком ожидания стоит по разному :huh:
Может кто подскажет
Саша,я себе брал этот комплект:826 239.Сравнил с родным корейским,один в один.
Может кто подскажет
764,05 руб. за упаковку. :huh:
Товарищи, подскажите пожалуйста, по крепежу к двигателя и к коробке, а также к раме агрегаты сцепления в сборе обдинаковые у РП и Корандо? Есть вариант взять немного б\у, а свое потихоньку отремонтировать.
