А если завести машину и постоять минут 10, не трогая руль, тоже горяченный?
В работе (когда крутишь руль) и исправный насос сильно разогревается, а долбежка в руль вызвана воздухом в гидроцилиндре. Сколько уже проехал с момента вмешательства в систему?
Завести и постоять - попробую.
Проехал около 500 км
Правильней спросить, сколько было поездок. Рейка больменее развоздушивается примерно через 10.
Перегрев будет, если насос не может продавить жижу через рейку и все время сбрасывает давление через свой внутренний редукционный клапан. При этом будет выть. Но выть также будет если в масле (какое кстате?) пена.
Вчера открутил защиту, проверил все трубки, сальники - все сухо. Еще раз прокачал, причем вывесив морду сначала за колесо крутил в 2 приема минут по 5-7, потом рулем при заглушенном движке, потом на заведеном - в бачок ни единого пузырика не вышло
Масло Хай Гир жидкость для ГУР, сегодня заменили на СтепАп.
Поездка была на выходные с вылазкой на бездор - т.е. и в дороге остановки и на природе.
Так, а если воет редукционный клапан - что может не давать насосу прогонять масло через рейку?
Да фиг ее так прокачаешь. Все устаканивается само, но долго.
хайгир. степап. А залить рекомендованный мануалом DII - слишком просто?
Как собрать не правильно золотниковый узел - ума не приложу. И если так, или грязь попала - насос будет греться даже на стоящей машине и гурить будет плохо.
DII? у меня в мануале в таблице масел и жидкостей указано:
Жидкость для ГУР
Shell LHM –S
Ravenol PSF
В бачке изначально была прозрачная, чуть желтоватая жижа. Указанный Шелл - зеленый, Равенол - красный  :blink:
На тех же спепах и хайгирах много лет отъездил
А если грязь попала в золотниковый - ну т.е. при замене башки - это приговор? Или перебирать?
Попробуй почитать настоящий мануал. А не тагаз-эдишн.
Чтобы золотниковый забить грязью, она должна быть размером с крупный песок. Откуда такая?
Хорошо, что тогда посоветуешь? Залить Дексрон и подождать пока все устаканится?
про крышку бачка ГУР: сопливила она у меня сильно, а при откручивании крышки после долгой поездки из бачка аж фонтан масла плевался.
Раскурочил крышку, добрался до клапана - с виду было вполне чисто и безпроблемно. Ну, что ж делать, промыл на всякий случай хорошенько в чистом бензе, собрал обратно на супер-клее. 3+ткм с того момента - на бачке чисто, никаких потёков и избыточного давления в системе.
не выходит каменный цветок  ;)  прошла неделя, а все та же фигня - через 15 мин езды насос начинает выть, руль дергает. Хотя на холодную все замечательно
через крышку выкидывает?сосет воздух однозначно
где может подсасывать? подскажите как найти? все везде сухо
У меня воздушило в самом бачке. Там есть две сеточки, одна в другую вставляется, и обе вместе на посадочное на дне бачка. Нижняя сеточка соскочила с посадочного и просто плавала в бачке. Когда насос работает выше средних оборотов жижа закручивается воронкой и в эту воронку попадает воздух. Ну это моё мнение, потому как поправил положение сеточек и вой пропал.
у меня тоже сухо было.но подсасывало по сальника рейки.после разбора  увидел износ на сухаре и на валу.
Второй год год достает стук. Начал смотреть - кардан живой. Тяги менял. Стук ощущается в самой рейке. Что можно сделать?
Это можно было даже не озвучивать. Неужели там ничего не ремонтируется?
Все ремонтируется, ты ведь не новичёк, все описывали и как регулировать и как проверять, но раз тебе читать лень то что сказать....
А у нас где то, хоть в одном разделе есть фак? Полезная информация тонким слоем распределена в теме, а то и не одной. Время заниматься машиной есть только в деревне, где с интернетом в час по чайной ложке. Так Что уж простите господа, что задаю вопросы. Я даже не знаю что искать, хз какая рейка
У нас есть справа вверху окошечко "поиск". И это (вау) работает.
А какая машина у тебя хоть знаешь?
