P.S. Мечта - подпилить себе как-то этот торсион, чтобы сделать его потоньше, а руль полегче.
дык а надежность? Отломится так же... как возможно на моей контрактной.
Съездил в сервис занимающийся рейками. Сервисмены разбирать и копаться не стали, так как рейка люфтила на 1 см, и никакие это не тяги. Поставили наместо старую 54ю, махнули на ней 2ва сальника (верхний, нижний), перекинули место крепления шлангов (прошлые умельцы сорвали резьбу), поставили новые наконечники. Доволен. Потратил 4600 руб со снятием установной и 4 часа времени. Все проблемы ушли.
Предположение по прошлой рейке - ДТП, сильный удар в колесо.
Это где у нас сервис такой?...вопрос не праздный
Парни, как добраться до крестовины которая под рулём? Или что там за механизм стоит, снял пластик и не понимаю где крестовина, или там шар?
Ты про рулевую колонку?
Там точно крестовина стоит. Колонку снимать надо, чтоб её поменять.
Под пластиком там нет не чего Смотри под капотом где выходит рулевая колонка Почитай начало темы 12 пост
Да, так точно. Под рулём. Как до этой крестовины добраться? Я ее визуально не вижу....пластик снят.
она в корпусе.что прикручен к балке торпеды.как ее вытащить ч не сообразил.наверно тока женой болгарина.
Здравствуйте , прочитал всю тему , так и не нашёл точных номеров всех сальников на рейку mondo . Кто нибудь может подсказать ? сальники давануло неожиданно , с утра выгнал машину . руль до упора выкрутил и всё . недели две назад поставил 32 колёса .
На машине стоит MONDO , а есть ещё TRW, наверное начну с с TRW . Интересует номер ремкомплекта или номера отдельных сальников .
А на счёт того что "Фигово читал...." возможно пропустил , потому что много флуда пишут и размазывают ,вместо того чтоб дать ссылку или точный ответ !
На самом деле ответ прост. Мандо имеет множество разновидностей. Сальники могут стоять абсолютно разные. В этом я убедился когда менял рейку на восстановленную. Поэтому пока не снимешь сальник, не узнаешь какой тебе нужен!
Про рейку Мандо http://korandovod.ru/forum/topic/980-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/page-21 пост 409
я ставил на TRW
Верхний сальник( со стороны рулевого кардана) 19.05x34.6x6.2/9.2  12012530B
Сальник вала 27*41,2*8,5 (7v2) рейка trw
Сальник нижний червяка 23,3*30*4/6 (4) рейка trw
подбирал по размерам здесь http://rzfkl.ru/salniki_corteco
Поэтому сначала лучше подлезть и померить, хоть приблизительно диаметры
Изменено пользователем dinyaridder
У меня есть старая рейка TRW разберу , узнаю размеры , может кто по размерам подскажет .
Размеры на TRW я написал выше
Подскажите, на муссо спорт 2003 колонка не регулируется по наклону. По факту там штырь в тол. Что необходимо заменить чтобы поставить регулируемую? И подходит ли? Визуально вроде все такое же. И вообще были ли такие спорты, или колхоз? Хотя выглядит заводским все.
Парни, история следующая - при протяжке нагнетающего штуцера на рейке благополучно лопнул фланец. Эту самую сулуминовую башку перекинули со старой рейки. Колечко на штуцере заменили. Сначала прокачал рейку вхолостую, потом погонял на заведенном движке - поехали. Через пару км руль стало долбить, насос завыл. Прокачал ещё. Вроде все норм, пора в путь. Через 70 км опять завыл насос, руль колбасит. Открываю капот - через пробку масло выплеснуло наружу. Кручу, верчу опять, масло до уровня - едем. Ещё через 70 км снова воет гур - через пробку опять все вокруг в масле. Прокачиваем, доливаем - едем. Дальше каждые 5-10км таже херь постоянно. Не понимаю че за фигня? Гонит масло точно через верх, пены в бачке нет, пробка доработанная. За поездку скормил гуру больше поллитра. Что делать, подскажите плиз
У меня так было.но там рейка посасывала воздух по сальникам.
Да нет, рейка не подсасывает. Воздуха в системе нет.
Через несколько км езды насос начинает выть и руль долбит на неровностях. Сам насос горяченный. Выплескивает наружу похоже из-за того что масло закипает.
Что, насос под замену? Или куда еще копнуть?  Как-то у меня не складывается в голове, что из-за замены башки на рейке хезнулся насос.
Попробуй катнуть с приоткрытой крышкой бачка или вообще тряпкой вместо оной.
крышка доработана - разрезана, подрезана резинка, склеена обратно.
ну т.е. продувается свободно
из-под бачка точно не течет
