1.Опять плоские рисунки. Это годится для иллюстраций в книжках. В жизни все сильно иначе)))
2.Что до центров крена, они влияют на изменение развала в процессе поворота, т.е. на сцепление оси, поворачиваемость и износ шин. Все это мне, честно говоря, по барабану. И с "живым рулем" (единственной претензией к нашей подвеске) все это особо не связано.
3.И еще момент. То самое "подруливание" сильно зависит от регулировок кастера и развала, всилу особенности их реализации за счет поворота верхнего рычага.Поэтому для машин с разным количеством шайб под осью все будет по разному.
1. Не обосновано.
2. Центр крена на развал вообще не влияет. На развал влияет геометрия рычагов.  И если тебя сцепление не волнует, то меня бесит, что на скорости больше 40км/час я не могу безопасно войти в поворот под 90 градусов.
3. Подруливание как раз и-за того, что у нас наклонные паралельные рычаги. Соответственно длина  меняется по разному.
Вот поясняющая картинка
P.S. Предположим, завтра МаксАлекс напихивает в свою подвеску проставок, кулаков от загадочной фронтеры-пикапа и говорит, что машина стала рулиться ну просто космос.
Буду ли я переделывать свою подвеску также? Нет. И не по политическим соображениям.
А просто по тому, что та степень максимально возможного улучшения управляемости для машины с 20см высотой профиля резины и центром тяжести на уровне головы водителей пузотерок, которая предельно достижима в вакуумме, не стоит любого подобного колхоза.
Если бы решение существовало на уровне регулировок стоковой подвески, апгрейда сайлентов и т.п. - без проблем.
В заднюю подвеску уже напихали и не жалуемся. Поведение машины стало намного лучше.
А на счет переделок каждый сам решает. Например мотор перекинуть это как "здрасти", плунжера, вентиляторы и радиаторы - это запросто. Менять блоки управления салоном и раздаткой - так вообще просто. Пружины и проставки - да хоть каждый день разные. Двухпоршневые суппорта - каждому! Колеса бОльшего диаметра - впихнем как можно больше. Не лезут - ща проставки под кузов на 10 см забацаем - это не трудно. Все равно не лезут колеса? Болгарку в зубы и режем арки! Вылет дисков минусовой и пофиг, что машина вообще не рулится.
Ах! Все равно не лезут колеса? Подрежем отбойники. Пусть верхние рычаги на железе лежат. Нет хода подвески вниз? И не надо! - Зато машина круто смотрится.
Но вот шесть элементов в переднюю подвеску, которые исправят ситуацию во многих местах - это сложно.
1. Оси рычагов не параллельны оси автомобиля. Все еще не обоснованно?
2. Ну не на статический развал, конечно. А на то, как как он будет меняться при переносе веса в повороте. Оттуда и влияние на поворачиваемость.
3. Они всегда разной длины. На всех двухрычажках. Но типа "подруливает" только наша. Нестыковочка?
А в заднюю подвеску что-то вообще надо пихать? Кроме кривой тяги для экстремо-лифтовщиков? И что значит "намного лучше"? Трясти перестало?
Или ты про какого-то чудика на драйве, который наварил кронштейны задних рычагов и у него руль трястись перестал. Это да, читал, рука-лицо делал)))
Теперь еще пища для размышлений: на сильно задранных подвесках заметно, что прохождение плавных выпуклых неровностей в руль не бьет. Вообще. Хотя подвеска значительно сжимается. Т.е. теория о плохой кинематике несостоятельна)
А вот при попадании в ямку, руль трясется как припадошный, хотя хода подвески нет. Она сразу ложится на отбойник. Если уже заранее на нем не лежит)))
Морталь? Моя версия такова:
При отбое, через буфер в верхний рычаг передается значительное усилие, которое деформирует сайлентблоки и рычаг смещается. Этот эффект хорошо видно при вывешивании передка. Отсюда и долбежка в руль.
Так что будь мне не лень, я бы для начала заморочился ШСками в верхний рычаг. Ну или хотябы жестким полиуретаном для минимизации этого эффекта.
Полиуретан был у команданте на круг в перед.
Так что легко реализуемая идея.
У полиуретана масса других минусов, главный - он 98% вовсе не полиуретан, а неведомая разноцветная хня.
Ща, дойду до клавы, продолжим.
Дошел до клавы.
1. Конечно же латунь вместо резинок верхнего рычага.Как полу-мера, полу-проба. Уже станет ясно кто прав. 2 Strory - напомни, где там у тебя усиленные рычаги от Бушы ? Размеры снять и токаркой поиграться.
2. Конечно же кастор в минус. И не этим косоглазым\дебильным способом (руководство, с шайбочками), а выточкой новой верхней оси, со сдвигом верха вертикальной оси максимально на  "лобовик". Или наоборот - низа к бамперу, но это unreal.
Сильно отрицательный кастор - это залог отменной рулежки и курсовой устойчивости, но доп нагрузка на рейку. Ну и шкрябать начнет по арке (мля)
Повторю. Ни для кого не секрет, что штатная регулировка подвески (нижн рычаг в горизонталь, сход\развал по мануалу +\-) резина 29-30, диски с вылетом +15\+25 обеспечивают ОТЛИЧНУЮ управляемость и устойчивость рулежки.
Все страсти-мордасти начинаются при накрутке торсионов - как же, что за просвет? (особенно на РП\Муссо где бескровно даже 33 не впихнешь), дисков с вылетом -20\-40 (иначе не круто) ну правильных тапок в 32-34.
2 MaxAlex, то что тебя греет и возбуждает (я про видео-ролики) имееет совсем другую длину рычагов, шрузов и ну и трехмерную модель кинематики ходов рычагов (Неон 100 раз прав).
При коротких рычагах и шрусах, нашем мосту спереди и нашей рейке - все похоже на пустышку.
Все навеяно тем, что я (пробы ради) отпустил торсионы (усиленные) до положения нижн рычаги почти в горизонталь (если спереду смотреть). И был реально удивлен как стала управляться машина. Даже на минус 15 вылете.
На понты - наплевать, ходы вниз - на моей фоте постами выше.
Все ИМХО.
У нас где то есть такие поверхности ?
Пустыни-трали-вали...,?
У нас проблемы другие (лебедказакислахулевремянетеёперебратьноспасанаминадожажечь) Иль не так?
У меня в городе такие поверхности в 75 процентах дорог.
1271916488_doseng.org_novosib-doroga-01.
Ну и ?
Надо делать длинноходную подвеску чтоП гонять по этим рытвинам под 150 кмч ?
Непоняня.
Ты не понял, Викинг, увы, не ПОНЯЛ. Разговор совсем за другое.
Читай инфу от Strory.
В Москве человек ставит и я так понял делает подрамники. https://www.drive2.ru/l/7104593/
У  него он уже открутился чутка https://www.drive2.ru/l/7240771/
И видимо шаровые из за не просчитанных нагрузок https://www.drive2.ru/l/7224313/
И проще было либо из л200 городить если пикап нужен. Или если ему надо было 35 то 80ку взять)
Интересно, сколько в таком конструктиве будут жить сайленты в линках между "этажами". Нагрузка на них раза в два-три больше веса машины на колесе.
Так что колхоз дело такое...
Я так думаю на бумаге и здесь подрамник не выявит реально слабых мест, только методом проб и ошибок и их анализа можно сделать что то стоящие, другого решения на машины с торсионами я не находил в сети, но раз так делают и у нас и Тайцы и Америкосы видимо это имет место быть, а с колхозом всегда что то нужно подкручивать и подкручивать. Но я так понимаю кому то лучше делать и подкручивать а кому то только критиковать, и ездить так.
Если вокруг дачи кататься - можно и подкручивать. А на дальняк - я б с таким колхозом не рискнул.
В любом случае, лучше выявлять слабые места в голове, чем на трассе.
Чета ТС не видно.
А так , ДА, согласен с предыдущим оратором.
На "подкручивание" лично мне хватило жэгулей, от 2101 до 21113. Надоело.
Начать с дачи, выявить все слабые места и на дальняк, в голове все равно всего не просчитать, я списывался с этим человеком, он легко идет на контакт, но у меня нет технического образования чтобы задавать ему умные вопросы, а Вы я так понимаю моглибы и поспрашивать. ведь он это все счупал своими руками.
Все просчитать нельзя. Но отбросить откровенный ахтунг (коим является вариант подрамника с переходными линками))) можно.
Либо мост, либо подрамник - и то, и это колхоз.
Либо ездить на 29 тапках и не кашлять.
ВАУ! Да ну ? и чем продиктованны эти слезы скорби ?
Не понял вопроса.
А кто мешает на 32-33 с вылетом +10 не кашлять?
Вот  странные  люди! Всегда  хотят  чтоб  их  внедорожник  по  трассе  шел  как  Формула  1, вжимаясь  в  асфальт  и  давая  авиационные  перегрузки  в  поворотах,  и  при  этом  хреначил  в  грязи  среди  камней  и  бревен   как  багги, с  ох... ходами  подвески,  и  прыгал  по  горам  как ....,  и надежность  имел  космическую  при  этом.
Так  разве  бывает?
Буржуины  ставят  подрамники  и  получают  Шоукары,  с центром тяжести  на  небесах  , не  рыба  ни  мясо, но  видуха - пипец.
Может  просто  надо  резать  арки  , любителям  катков,  оставив  родную  кинематику  в  покое.   Ходов  окажется  вполне  достаточно  .
Изменено пользователем Steplton
Как-то так. Вон, Заз муссоспорт порезал под 35е симексы и все ок. Ничего не задевает и без колхоза.
