Проблемы с АКПП МВ
На моей стоит. Флажок в самом селекторе, не дает передвинуть рычаг выбора диапазона.
А у меня просто деревянная ручка..... и при нажатии на тормоз, что то я не слышал чтобы что то поднималось....Может "защита" была как то приколхожена ранее, а на даче просто отвалилась и блокирует включение ....хотя рычаг то ходит по всем положениям....
справа,там еще в пластике заглушка специальная,её вытаскиваешь и нажимаешь ))
Изменено пользователем РОСТО
Справа белая коробочка- это я так панимаю датчик положения селектора..У меня там уже копались, потому он собран на пластиковых хомутах, и сигнализация на торпеде показывала только заднюю, да и то гдето в среднем положении, между задней и нейтралью. А драйв включался четко только если сначала перевести в "3" а потом вперед.... Я это к тому, что может "защита " завязана на сигнализацию селектора, и там развалилось....Рычаг спокойно ходит по всем положения без нажатия тормоза, от P до B.
Изменено пользователем Badus
видишь на лапке белой шток сверху! вот он и дергает вниз!
датчики положения они на самой коробке стоят!
Так я и говорю, что может проблема в том, что датчики на коробке не дают коробке  создавать давление, так как "защита" не снята. И надо посмотреть что там в этой коробочке, собранной на пластиковых хомутах...Я сразу разобрал общую коробку селектора, но вот в датчик положения селектора не лазил...И кстати вот убей не помню, стоит там металлическая лапка или нет :((
нет! датчики только для лампочек на приборке! и для запуска стартера))
Ладно будем думать:) в пятницу на дачу.... Пробовать оживлять Носорога....
Всем корандоводам привет ! может кто знает подскажите в чем косяк , коробка работает норм с задняя , с первой на вторую , а вот со второй на третью букс и задумчивое включение третьей передачи и на оборот с третьей на вторую если газу добавить то удар , далее все нормально с 3 на 4 и наоборот все хорошо , в спокойном режиме все хорошо , все это наблюдается при хорошем педалировании )
Тросик и вакуум настрой.
Всем привет, подскажите в чем дело, не горят на приборной панели индикаторы включенной скорости  АКПП, кроме как задней. Горит только "R", при включении задней. скоростя все включаются и машина едет. И может это как то связано быть с неработающим передним приводом. При включении зажигания значки 4 вд и 4 вдпон, загораются на пару секунд, и потом тухнут, но при включении переднего привода они уже не загораются и привод передний не включается.
лампочки или блок положения ползунка на коробке
кстати вот http://gidrotrans.ru/722.3еще нашел магазинчик с запчастями к коробке)) но он блин в киеве! доставка почтой почти +1000р,но ценник на многие запчасти порадовал)) сейчас жду от них груз,позже отпишусь как все прошло! просто у меня к ренохе от них получилось с доставкой дешевле чем у нас! решил рискнуть)
кстати от них почтой все дошло без всяких проблем!
кстати вот http://gidrotrans.ru/722.3ещенашел магазинчик с запчастями к коробке)) но он блин в киеве! доставка почтой почти +1000р,но ценник на многие запчасти порадовал)) сейчас жду от них груз,позже отпишусь как все прошло! просто у меня к ренохе от них получилось с доставкой дешевле чем у нас! решил рискнуть)
Одна позиция ввела в ступор:
Комплект пружин упорной шайбы поршня B3 722.3 722.5 20 шт 1269932702 - 94.99$. В экзисте они по 60-80 рублей штука. То есть порядка 20-30$ за комплект из 20 шт.
Комплект прокладок Precision дороже на 20$ чем у нас.
А дешевые диски и ленты что там "Сунь Ху в Чай", что у нас "Вынь Су Хим". Вероятно галимый Китай. И не понятно сколько проходят. Не такая разница чтоб везти оттуда. ИМХО.
у меня поршень в акпп рено от туда 500р+ доставка 1000р ,у нас получался 2000р+до траспортной 300-500р+ траспортная(((
я просто для справки мало ли что кому надо,а у нас не везут! у меня в городе к акпп ни кто не везет многие позиции!
"Производитель: LINESOON INDUSTRIAL" тайвань)) ресурс не очень большой(
у меня поршень в акпп рено от туда 500р+ доставка 1000р ,у нас получался 2000р+до траспортной 300-500р+ траспортная((( я просто для справки мало ли что кому надо,а у нас не везут! у меня в городе к акпп ни кто не везет многие позиции! "Производитель: LINESOON INDUSTRIAL" тайвань)) ресурс не очень большой(
Я ж не обвиняю тебя ни в чем, камрад! )))
Кстати, вдруг кому пригодится. Партномер на прокладки трубок охлаждения коробки - N007603014102. Вчера поставили. С правой трубки бежало. Какие-то рукожопы до этого поставили в качестве прокладок какое-то люминевое говно.
И снова здраствуйте. В продолжение темы от начала месяца...Сразу попасть на дачу не получилось. В воскресение копались на даче в акпп. Что сделано: привезли еще одну коробку, сняли с неё гидроблок, пластину( забыл как называется( стоит под гидроблоком, с трубочкой)), и переставили на машину, масло новое, все прокладки целы, собрали. Результат: ноль.... Собираемся полностью на этих выходных перебросить донорскую коробку, с обратной заменой гидроблока... Вопрос ( искал поиском, но не уверен, что нашел именно то): как снять правильно коробку... Я так понимаю, что вместе с гидротрансформатором, но как открутить именно его ( поиском нашел, что то вроде, стоит заглушка рядом с маслянным щупом движка, но там не понятно  MB или BTR74). Еще не понятки с уровнем масла....залили 9 литров, а на щупе (прогревали двигатель, а вот насчет коробки не уверены) масло по краям размазано, а уровень ( 2 риски на горячую) не понять, как будто его там вообще нет. При включении, ощущение что она пытается сдвинуться, но не хватает давления, так что грешим на маслонасос. Еще раз буду очень благодарен за описание процедуры снятия, если можно с возможными тонкостями и подводными камнями. На эвакуаторе далеко везьти :( а тут еще сентябрь и т.д..... Большое спасибо......
Спишись в личке с MaxAlex - это признанный эксперт по МВ коробкам.
Все остальные твои "телодвижения" и "умазаключения" - потерянное время.
Широко известный и популярный человек в кругу моей мамы :biggrin:
Вот нашел сервис в Москве. Не отношусь к нему никак! Просто нашел в инете...Сервис занимается только коробками автомат  Мерседес, на сайте можно задать вопросы - отвечают....Может кому поможет, сам бы обратился, если бы машина была в Москве.
http://automaster-akpp.ru/
Добрый день!
Подскажите принцип работы соленойда
Подали напряжение - соленоид втянулся и открыл стопор ручки АКПП.
Добрый день!
Почему то с кореи он был заблокирован в зажатом состоянии, методом бруска и двухстороннего скотча.
с кореи врядли. Это уже местное творчество, не лишенное смысла....
Я тоже об этом подумал, но сняв консоль насобирал около 10-ка корейских монет да и тьма визиток с кредитными картами, обычно наши это сразу подбирают....
Самое интерсное в том что машина не хотела ехать, прямо овощ. Как снял эту приблуду по ощущениям прям полетела, как буд то жопу кто отпустил.
Эффект чистой машины
Вполне возможно! непонятен принцип этой блокировки..... нахрена?
Что бы ты рычаг с паркинга не сдвинул, если тормоз не нажат.
