Водномоторники есть?
Понятно,а то моторчик большой захотелось...
:biggrin:
пс из подьемных=т18
не спорю, и не говорю что он мощный, и не советую его ни кому, а говорю чем пользуюсь, для своих нужд вполне хватает
разница есть- яму 15 делает, проверено. просто ты говорил что хочешь мотор мощный а тут написали что т18 это подьемный, хотя от куда этот спор пошел, я просто написал чем пользуюсь сам и всего то
А смысл Т18 или С15 ? Разница в 3 лошади...
Имел ОДНОВРЕМЕННО и тот и тот .тоха лучше во всём.
Я сейчас задумался 25 или 30 .Пятнашка есть уже.
*.Я сейчас задумался 25 или 30 .Пятнашка есть уже.*
Какой смысл окупать 25,ведь -Обьем и вес одинаков?или опять будешь калечить мотор?
Изменено пользователем иванко
Я по предложениям думаю,есть вариант Ямы 25 2 такта,но ей 10 лет,либо Мерк 4 такта 30 сил свежий,но весит больше 80кг и стоит огого...
И про калечить не понял,однако ?
если рыбачишь постоянно троллингом, то однозначно бери 2-х тактный. Вопрос такой товарищи кто нибудь владеет опытом производства тентов на лодку, хочу сшить транспортировочный, потом и ходовой, какой материал где купить.... а то на наши хохлятские бриги цены конские, да и хохлы там чудят смогут ли вообще привезти
из 25 делать 30
И не собирался вроде....Может мы не поняли друг друга ?
По тентам на русфишинге много предложений под заказ.
лазал на этих форумах че та одно гумно предлагают кругом, ни че конкретного не пишут
где то на днях читал,что на малом ходу при троллинге проблемы у 2х тактников,чего то с смазкй не так и головы летят.мопед не мой.
Я это про 4 такта читал,якобы масляное голодание на холостых.На 2х тактах наоборот масла с избытком,свечи аж заливает.
На счёт смазки не соглашусь! Четырёх тактник рассчитан на работу на высоких оборотах. Так как у них нет маслонасоса а на двух тактных на малых оборотах топливо-воздушная масляная смесь на малых оборотах распадается на дисперсии и масло остаться в картере, вот поэтому оно не сгорает и складывается ощущение что его много!!!
Видимо это я не правильно тебя понял.
Кстати про мощность ПЛМ: года два назад рассматривая каталог запчастей своей хонды обнаружил что есть для 20-ти сильной два варианта основного топливного жиклёра - 115 и 127 (если не ошибаюсь), посмотрел на своём ПЛМ - 115. Начал разбираться, оказалось что 127 ставили до 2006 года (опять же если не ошибаюсь), а потом была введена некая конвенция по защите окружающей среды и моторы начали душить путём установки меньшего жиклёра (может слышали такое выражение "для акватории баденского озера"). Поменял на 127 и обнаружил, что пару лошадок до этого из конюшни ещё и не выходили. Дык вот хонда до сих пор для американского рынка со 127 поставляет, а в Европу со 115.
Примерно таким же макаром "душат" 9,9 моторы, которые на 99% схожи с 15 сильными!
Ну и про 6 - 8 - 9,8 сил!
Примерно таким же макаром "душат" 9,9 моторы, которые на 99% схожи с 15 сильными! Ну и про 6 - 8 - 9,8 сил!
А кроме этого клапана и ограничитель хода "газа", но в  С9,9 для переделки в 15 жиклер не надо менять. (вдруг кто не знал) :blush:
2 Алекскс,
Примерно не так,Саша.На 9.9 ямахах и сузах и их китайских клонах достаточно ограничители лепестковых клапанов отогнуть-заменить и убрать ограничительный болт с газа. На мерках вроде нужно карбюратор менять,плюс ещё что-то. Я подробно изучал этот вопрос при выборе мотора 9.9.
дада.. я тоже читал, когда хотел брать 6-ти сильный.. (Китайца) но в итоге взял 9,8..
Тот же хрен, токо в другой руке!
9.8 не делается в 15,не так ? Объём какой ?
ГРИША, читай внимательно!
 9,9 - 15
6 - 8- 9,8
Я внимателен,есть такое - 4-5-6 .
И раздушиваются заменой карбюратора.Так же и 6-8-9.8 в основном.
Но иногда и нет необходимости)))
Я 9,9 не взял по двум причинам!!!
1 - ТЯЖЁЛЫЙ ГАД!!! в одного не особо удобно!
2 - лодка не позволяет по весу более как 6л/с - 8 - 9,8 л/с.
А так, 9,9 очень бы хорошо было...
Не мужики 10 сил - однако маловато, набор эгоиста. В какой нибудь более менее серьёзный дальняк - дак только в одно рыло. Мы как-то поехали двумя лодками по реке, 540км общего расстояния, я с напарником на своём старом рибе бриг фалькон 330 + Х20, и вторая лодка с одним челом фрегат 3м + тоха 9,9: топлива сожгли одинаково, ждали его постоянно, да и какой-то грустнявый он был не поговорить, не выпить по человечьи. Дак вот, после этого сделал для себя вывод: 4 такта обязательно т.к. лишний вес ПЛМ с лихвой перекрывается лишним бензом, которого надо брать больше на 2 тактный, ну и соответственно затраты на ГСМ. Свой Х20 брал с тем расчётом, что в одно личико повешаю на транец, 46кг более менее транспортабельно. А то, что права и всякое такое - хоть и права есть и регистрация, но уже третий год ТО не проходил, да и вообще сейчас езжу на самоделке, а её регистрация такой гемор. Пока никто не трогает, да и вообще на колпаке 10.
