http://100zaitsev.ru/statyi/38-masla-mercedes-benz
В общем, в моторах с бумажным фильтром возможно применять масла из допускного листа 229.5, но уменьшая при этом меж. сервисный пробег даже в сравнении с 228.3. Лить Вы можете в моторы с бумажными фильтрами масляными масла из допускного листа 228.5, но должны отчетливо понимать, что меж сервисный интервал следует уменьшать. С точки зрения экономической - смысл нулевой. С технической точки зрения – польза нулевая
Как уже выше говорилось, при применении масел из допускного листа 229.5 и фильтра филисового для бензиновых М113, М137 и М112 возможным стало увеличение межсервисных итервалов с 14000 километров до 19000 км. Это не затрагивает моторы 111.959/961 и 113.990/991/992 - для них интервалы прежними остаются.
2/ http://web.archive.org/web/20130616194008/http://mb-info.ru/liquids/how_to_ch_oil/why_not_low_saps.htm
Не рекомендуется применение масел 229.31/5.1 для двигателей М111, и М104
3. выбор масла
http://web.archive.org/web/20130525073011/http://www.mb-info.ru/liquids/how_to_ch_oil.htm
  • 7 месяцев спустя...
по мнению ойл клаба после анализов и т.п. )))
Мисс Гидрокрекинг 0W-30
Petro-canada Duron Synthetic 0W-30
NGN Synergy Plus 0W30
мисс ПАО 0W-30
Addinol 038 0W-30
Valvoline MXL 0W-30
Castrol EDGE 0W-30
Gulf Formula G 0W-30
мисс ПАО 0W-40 (ПАО + гидрокрекинг)
Valvoline Synpower 0W-40
Castrol Edge 0W-40
NGN Synergy 0W-40
Motul Trophy 0W-40
Татнефть Синтетик 0W-40
Мисс ПАО 0W-40 с невысокой золой
BP Visco 7000 0W-40
Teboil Diamond Plus 0W-40
SRS Viva1 Ecosynth 0W-40
мисс Гидрокрекинг 0W-40
Mobil1 0W-40
Shell Helix Ultra 0W-40
мисс ПАО 5W-40 (ПАО + гидрокрекинг или GTL)
Shell Helix Ultra 5w-40
Liqui Moly High Tech 5W-40
Totek Astra Robot HR 5W-40
Idemitsu Zepro Racing 5W-40
Татнефть Люкс 5W-40
Татнефть Синтетик 5W-40
мисс Гидрокрекинг 5W-40
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40
ZIC XQ 5W-40 API SM
NGN Gold 5W-40
мисс Дизель
Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30
Idemitsu Zepro Diesel 5W-40 CF
Лукойл Авангард Ультра 5W-40
ZIC 5000 Diesel Semi-Synthetic 5W-30
Chevron Delo® 400 LE Synthetic 5W-30
мисс Сибирь
Pennzoil Ultra 5W30
NGN Nord 5W-30
Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-30
Addinol 038 0W-30
наткнулся тут на блог http://bmwservice.livejournal.com
человек характеризует себя как "Инженер по обслуживанию и эксплуатации наземных автотранспортных средств"
заинтересовали вот эти его статьи
http://bmwservice.li....com/22351.html
http://bmwservice.li....com/27016.html
http://bmwservice.li....com/27699.html
http://bmwservice.li....com/38285.html
очень рекомендую . Пост скопирован отсюда http://forum.kamlife.ru/index.php?showtopic=7210
Использовал масло NESTE TURBO LXE 10W-40 синтетическое за 8000 пробега угар составил 2-2,5 литра я думаю эт очень много
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Тип масла: Синтетическое Применение: Специально для дизельных двигателей
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Кин. вязкость при 40oC: 93 Кин. вязкость при 100oC : 13,7 Индекс вязкости: 151 Температура застывания, oC: -45
СПЕЦИФИКАЦИИ SAE: 10W-40 API:
CI-4
CF-4/SL
CG-4
CH-4 ACEA: E5/E3/E7
B3/B4
A3
ДОПУСКИ ФИРМ MB: 228.3/229.1 Volvo: VDS-3/VDS-2 MAN: M 3275 Allison: C-4 Caterpillar: TO-2 Mask: EO-M-Plus Cummins: CES 20,071/20,072/20,076/20,077 Renault: R.V.I. RLD (Renault Long Drain) MTU: Type 2 Global: DHD-1
Эффективные масла высочайшего класса, разработанные для профессионального, тяжелого грузового транспорта. Объектами применения масла NESTE TURBO LXE являются двигатели грузовых автомобилей и автобусов, дизельные двигатели спецтехники, также дизельные двигатели леговых автомобилей и микроавтобусов. Благодаря заслугам нового класс API CI-4 и ACEA E7 масло выполняет намного лучше требования Euro 2, Euro 3 и EGR (рециркуляция выхлопных газов). Масло поддерживает двигатель в чистоте, защищает его от износа, и расход масла остается низким. Отвечает требованиям основных мировых производителей Volvo, Scania, MB, Iveco для длинных промежутков замены масла. NESTE TURBO LXE 10W-40 - синтетическое всесезонное масло, обладающее превосходными свойствами, гарантирующими работу двигателя при очень холодных условиях.
вот еще возможные виды масел подходящих к нашему двиглу
CITY PRO LL
Вязкость 5W-30
Наименование CITY PRO LL
Объём, л 1
Состав Синтетическое
Спецификации ACEA B4|A3
Спецификации API CF|SJ|SL
Спецификации OEM BMW Longlife-01|GM-LL-A-025|GM-LL-B-025|MB 229.3|VW 502.00|VW 505.00
Тип контейнера Канистра пластик
NESTE CITY PRO LL 5W-30 (4 литра)
1 247.86 р. 1
Моторное масло NESTE CITY STANDARD 5W-40 SJ/CF синтетическое
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Тип масла:
Синтетическое
Применение:
Универсальные для бензиновых и дизельных двигателей
88
14,1
Индекс вязкости:
167
-45
СПЕЦИФИКАЦИИ
SAE:
5W-40
API:
CF
SJ
ACEA:
A3/B4
ДОПУСКИ ФИРМ
VW:
500.00/505.00/505.01
MB:
229.1
NESTE CITY STANDARD 5W-40 SJ/CF (20 литров)
5 238.20 р.
NESTE CITY STANDARD 5W-40 SJ/CF (4 литра)
1 083.03 р.
Моторное масло - NESTE CITY PRO 5W-40 полностью синтетическое
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Тип масла:
Полностью синтетическое
Применение:
85
14
Индекс вязкости:
170
-51
СПЕЦИФИКАЦИИ
SAE:
5W-40
API:
SJ
SL
CF
SM
ACEA:
A3/B3
A3/B4
C3
ДОПУСКИ ФИРМ
VW/Porsche:
502.00/505.00
MB:
229.31
BMW:
Longlife-04
NESTE CITY PRO 5W-40 (4 литра)
1 307.45 р. 1
NESTE CITY PRO 5W-40 (20 литров)
6 450.68 р.
Дорогие эксперты какое из выше перечисленных масел нам больше подходит?
И почему у меня вышел такой большой ужор?
до этого бывший владелец лил зик ужора небыло......что посоветуйте?
Посоветуем лить что хочешь, вопрос масла это более религиозный вопрос, чем практический
Зик
Да хоть лукойл. Я в этом году Enoc залил http://exist.ru/Catalog/Goods/7/3/2EB0A911. На партнере у меня вроде как не угорает масло, а на витаре после заливки Enoc, правда другого по допускам http://exist.ru/Catalog/Goods/7/3/1CB0A911 жор упал. Хотя в принципе масло - эт религия.
такой ужор говорит говорит либо о приближающемся ремонте движка, что маловероятно, либо о том, что данное масло данному движку не нравится.
если недорогие масла брать, то
можно вернуться к зику, неплохой гидрокряк за вменяемые деньги, ZIC XQ 5W-40, вот анализ свежего (анализ отработки не искал), http://www.oil-club....opic/5787-5787/
можно лукойл SN 5W-40, вот анализ отработки http://www.oil-club....opic/5565-5565/, форумчане ездят. не жалуются вроде
можно гидрокряк ашан s7 5W-40 (у меня за 6000 по щупу вообще не опустилось, еще один форумчанин на нем ездит)
если получше и на пао, то равенол vsi 5w-40
из более распространенных и дорогих - мобил1 5в-40 и шелл хеликс ультра 5в-40 (без всяких там HX)
п.с. а вообще основная тема - масла в двигатель, там много обсуждали
  • 4 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
подведем итог.....
итог такой:
Я всего несколько дней на этом форуме,а узнал в три раза больше полезного,нового и познавательного чем за 4 года в техникуме :)
Случаем не в кулинарном как у Хазанова   :)
Нет,готовить вобще не люблю,а вот гайки покрутить всегда ЗА :)
Тучковский Автотранспортный Техникум ТАТК 2001-2005 техник-механик техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Надо наш форум зарегистрировать в Министерстве образования,и после четырёх лет пребывания на форуме выдавать диплом который приравнивался бы техническому колледжу,и потом при вопросе ,ты что заканчивал ?, гордо отвечать "korandovod.ru".
А при регистрации требовать указывать ФИО и номер школы учителя русского языка, для написания отзывов о воспитаннике.
Лично я только ЗА!
А что оригинальное мерсовское масло никто не льёт?
лью такое A0009898201AAA4 5W40, синтетика
допуск МБ 229.3 канистра 5л стоит около 2 000р
на 2 замены хватает 3 канистры, маслом очень доволен.
A0009898201AAA4
Изменено пользователем Zander
Разве автоконцерны производят собственные масла)  Заказывают фирменную упаковку, а содержимое может быть и ЛМ и Равенол и тд. Пример: в железной ссангйонговской канистре был разлит зик5000.
А в пластиковой и подавно Лукойл https://www.drive2.ru/l/6625864/
Изменено пользователем Михайло
  • 11 месяцев спустя...
уточню
megol Motorenoel Super Leichtlauf Driver SAE 0W-40 синь цены в экзисте нет
Meguin 4808 Super Leichtlauf 5w-40 синь 1255 р за 4 л
Meguin 6486 Ultra Performance Longlife 5w-40 гиброкряк 1171 р за 4 л
МВ 229.3
нашел пока только в экзисте
типа оф сайт (и где можно купить) meguin.su
но пока недоступен
п.с. решил пока на чистых немцах остановиться. себе пока взял равенол (1400 р. за 5 л), предстоят дальние поездки летом, посмотрю как вести себя будет (некоторые говорят угорает после 5 тыщ, но это зависит от многого, это ед. минус), не понравится - возьму фукса или мегуин )) но фукс подороже.
п.с. для тех кто ликви моли покупает - это компания даже не блендер, и этикетчик. берет разные продукты у разных фирм и продает под своим брендом. купила часть акций мегуина и сейчас часть продуктов ликви моли - мегуин с этикеткой ЛМ
Всё масло ЛМ делает мегуин, у ЛМ есть лаборатрии но нет своего производства. Удивлён?
  • 2 года спустя...
Есть масло kixx CG 4 10W40 полусинтетика. Можно лить в муссо?
4 часа назад, Игоня сказал:
Все просто, как трусы на изнанку: для дизельных двигателей серии 600 с турбиной масло должно соответствовать спецификациям  228.5 или 229.1
Открываем спецификации 228.5 и 229.1
Масла Kixx в спецификациях не упоминается. Значит лить нельзя.
Хотя в листе 229.3 есть масло Kixx G1 A3/B4 SAE 5W-30
Лист 229.3 — включает требования к маслам для новых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, выпускаемых с октября 1999 г.
Сейчас  в метро скидки на лукойл. Купил с хорошей скидкой Лукойл армотеч 5в40, допуск МВ есть. Заливать буду уже второй раз следующим летом. Угара пока не заметил, посмотрим как в холода будет крутить. Тесты нового и отработки на ойл-клабе хорошие. Армотеч стоит 1180, лукойл люкс sn стоит 900 с чем то за 4л  в метро сейчас  скидкой, если кому надо.
я в мотор вот начал лить уже второй год SINTEC  801855   600р синька 4л по акции пока! отлично,ощущение лучше лукойла вроде)
