Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
18 часов назад, Amada06 сказал:
Здорово всем.Можете подсказать момент затяжки коленвала?
Здравствуйте.Должны ли при 0 вмт 1 цилиндра совпадать метки на распредвале и коленвале?У меня они совпадают при 6градусов до вмт.
Здравствуйте господа !!! Подскажите от какой машины можно поставить прокладку на клапанную крышку и выпускного коллектора на тагаз Тайгер 2.6 D?
3 часа назад, Vadik1404 сказал:
Здравствуйте.На авито продаются прокладки на впускной и выпускной коллектор по 1500р.А клапанную я не нашел.Говорят герметиком надо ставить.
13 часов назад, Amada06 сказал:
Да, так и есть. Месяца полтора назад менял прокладку ГБЦ. Прокладки(ГБЦ, впускного и выпускного коллектора) брал через АВИТО у Николая Лазуревского (продавец с положительной репутацией). прокладку под клапанную крышку не смог найти в продаже, использовал старую совместно с герметиком. Сначала без фанатизма смазал посадочное место в клапанной крышке, потом уложил туда "остатки прокладки" и смазал герметиком уже со стороны ГБЦ. Приложил. протянул с моментом прописанным в мануале( на память по моему 10 Нм) Все сухо, проблем нет.
12 часов назад, bogdanov174 сказал:
А прокладка гбц заводская,и где вы купили её?
Прокладку ГБЦ предлагают на АВИТО, 2-3 продавца по 4 - 4,5 тыс. руб. ( Я брал у Лазуревского Николая, т.к. проверенный поставщик). все не оригинал. Их изготавливают в Таганроге на заказ не большими партиями. Оригинала уже не найти. т.к. наш чудо-мотор выпускался только ТагАЗом, происхождение этого агрегата так и осталось не разрешенной загадкой. Но и самопальная прокладка. судя по информации на этой ветки форума, у многих исправно исполняет свои обязанности. у меня в том числе.
11 часов назад, bogdanov174 сказал:
В 18.09.2021 в 16:09, Amada06 сказал:
Можете подсказать про это?
На нашем двигателе шестеренчатый механизм ГРМ, при демонтаже ГБЦ мы ни как не влияем на распредвал. Соответствие меток я по этому не проверял, по этому не подскажу. А что до того как пробило прокладку, были какието проблемы в работе? Если нет, то не партесь, замените прокладку, отрегулируйте зазоры в клапанах и вперед. Двигатель будет работать так же как и работал до.
3 часа назад, bogdanov174 сказал:
Хочу клапана регулировать.А вмт не могу определить.На шкиве коленвала 2 отметки.По книге ,если крутить шкив по часовой стрелке , то первая отметка 6 градусов до вмт,а вторая 0 вмт.На передней где крышка закрывающая шестерни находятся два окошка.В этих окошках видны шестерни распредвала и тнвд.Так при выставлении метки 0 вмт на шкиве, эти метки не совпадают.А при метки 6 гр. до вмт ,метки совпадают.Я не знаю точно как выставить вмт.Поэтому спрашивал.Модет они нужны для выставления момента впрыска тнвд.Двигатель 2 раза пошел в разнос.Турбина масло гнала.Заменил турбину.Потом не прошло и месяца, как машина закипела,и из расширительного бачка антифрис выкидывало.Мастер сразу сказал,что забит катализатор из-за того ,что из турбины масло лилось в выпускной коллектор.Оказалось так.
Клапана регулировал выставив на 2-ю метку"0", все получилось хорошо. пробег 92 тыс.км , масло из турбины пока не течет, по этому с описанными проблемами пока не сталкивался. катализатор когда руки дойдут в профилактических целях удалю.
Добрый вечер.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?За два месяца я поменял два комплекта подшипников полуоси ..Первый раз купил Stellox 4030403SX прослужили 3 недели, а потом  JapanParts · KK20070 прошло полтора недели.Сейчас большой люфт и колеса туго крутятся.Неужели подшипники плохого качества.Щас заказал Timken u360L/U399, такие с завода стояли.При разборе внутренности подшипника рассыпались.
Изменено пользователем Amada06
2 часа назад, Amada06 сказал:
Тимкен рассыпался при доставании из коробки?
1 час назад, Bobby сказал:
Я про аналоги которые на машине стояли.А тимкен еще не прибыли.
А какие проблемы то?
В теме про задний мост и написано, что ставить только оригинал.
14 часов назад, Bobby сказал:
Посмотрю.Думал что не в подшипниках дело.
Доброго время суток форумчанам. Поделюсь информацией по свечам накаливания на наш любимый ДВС ДА26.
Наступила осень и ДВС стал запускаться по утрам с подергиванием и дымовой завесой сизого цвета. пробег 93 т.км. и до меня машину до 70 т.км не особо обслуживали (кроме замены масла и масляного фильтра, раз в 15 т.км и воздушного и топливного. раз в 30 т.км) и свечи родные. Ну это все лирика, по существу. Сняв трубки идущие на радиатор отопителя, для удобного доступа, на горячую, предварительно из суеверий "пшикнул" ВД-40 на резьбовые части свечей, без проблем выкрутил старые свечи. "Родными" оказались свечи с нанесенной маркировкой BERU 0100 226 528 . Поиск по номеру результатов не дал, не бьются Беру с таким номером! Подобрал по характеристикам: 11 вольт, резьба  М10х1,25 . общая и посадочная длинна чтоб совпала ISKRA 11.721.209 (отзывы о свечах искра положительные, идут на конвейер в станах восточной Европы). получилось один в один.
Ну не значительные отличия по исполнению.
Собрал и испытал при утреннем пуске при плюс 1 градуса цельсия. Как бабка от шептала. ни каких дерганий и куда то пропал сизый дым. от которого раньше вороны над моим домом на лету падали! Теперь посмотрим как будет при морозах и если все ГУД, буду рекомендовать эти свечи к применению, цена комплекта (мне вышла) 1 700 руб.
Изменено пользователем bogdanov174
В 15.10.2021 в 08:34, bogdanov174 сказал:
Добрый день.Два года назад ставил такие же.Заказывал в Эмексе.Месяц назад проверял  сняв.Греются хорошо.
Добрый вечер форумчане. Подсажите порядок регулировки клапанов и кто какие распылители форсунок ставил?
В 03.11.2021 в 23:47, Denivanov сказал:
По порядку регулировки клапанов сброшу завтра в личку мануал на ДА26(наш ДВС 2.6) , там все просто. А по распылителям подождем, может кто подскажет из уже менявших.
Мне в сервисе предлогают поставить распылители от 4д56, но я както не решаюсь. У них угол распыла 0, а у наших 10 градусов.
16 минут назад, Denivanov сказал:
Мне в Челябинске то же самое дизелисты сказали, что наиболее подходящие от 4д56 и что смогут их подстроить до приемлимых показателей распыла, но мне пока не нужно, т.к. родные пока работают без нареканий и в гараже лежит двигатель ОМ662 и МКПП готовые для замены. По этому и пишу, что подождать, может из форумчан уже кто менял и знает точно.
У меня такие стоят все норм пробег на них тыс70 .
