Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
12 часов назад, falev2 сказал:
У меня имо снят с тнвд и на этом разъеме только взято два провода  на включение клапана
Это как чёт не понял
10 часов назад, Evgen067 сказал:
Сегодня вот так сделал. Полет нормальный.
1 минуту назад, AnatoliyFA сказал:
Можно было и с ТНВД, но не понятно откуда будет идти питание. Схем нет.
Я просто прозвонил фишку которая шла на имобилайзер ТНВД, взял питание с нее и подал его на клапан. Года три, четыре так работает.
Изменено пользователем falev2
Так а само по себе то питание на клапан куда пропало ни кто не разобралсяне злоупотребляй ?
В 06.02.2021 в 14:49, Evgen067 сказал:
Я бы проверил пред и ключ с чипом
39 минут назад, falev2 сказал:
По схеме на клапан идет разъем С116 с тремя контактами. В реальности на клапан разъем с одним контактом и черным проводом. Куда идет не понятно, продернуть проблема в гофре всё.
22 минуты назад, AnatoliyFA сказал:
Не знаю у меня 3 контакта, если память не изменяет идет до блока на тнвд, а от него один на клапан. К сожалению сейчас посмотреть не могу т.к. на улице стоит -30гр.
11 часов назад, falev2 сказал:
Да на него и идёт один плюсовой и при повороте ключа плюс подаётся. Только откуда он начинается.
Да там разъём на три провода один на клапан отсечки топлива два других по-моему с датчика каленвала обороты считывает.
В 06.02.2021 в 01:37, falev2 сказал:
Там даже провод по цвету одинаковый. Тоже взял и проводом соединил питание пошло. Теперь осталось завести!
Подал плюс на капан отсечки топлива через имобилайзер (красный провод)
Всем привет! Лопнула ГБЦ 2.6 дизель, пробовал варить, не вышло. Так что потихоньку разбираю двигатель и коплю на новый. 8 987 716 12 23
В 18.02.2021 в 16:28, Денисей сказал:
Денисей, чуть ранее МихейТ озадачился ремонтом(сварка) ГБЦ. Может он поделится опытом. а при каком пробеге лопнула? Сколько во обще наш ДА26 ходит? У кого нибудь за 200 тыс. км. перевалило?!
6 часов назад, bogdanov174 сказал:
Чуть больше 200 тыс, но был явный перегрев
Доброго времени суток!
Продам ГБЦ на наш 2.6
Полностью восстановлена и откапиталина, полностью комплектна кроме форсунок
Новые свечи накала, новая ось промысел, новые форкамеры, направляющие,  салоники клапанов и т. д.
В 18.02.2021 в 15:28, Денисей сказал:
Привет продам
ГБЦ  на 2.6 дизель...
Откапиталена, делал на Украине на оборонном заводе делал две головки , на одной от ездил уже 4000 км. Сначала думал себе в прозапас оставить...
Теперь зная как сделано вторую продаю за 60 000
Это что затратил на ремонт с пересылками.
В 24.02.2021 в 18:14, Денисей сказал:
Проблема в том что в россии чугун варят в полу бытовых условиях
Пробовал прорваться на ТяжМаш ( там делают без проблем, новнести и вынести с завода такое невозможно
На Украине варит робот в вакууме при 190' потом еще в печи остывает двое суток ...
Для справки! Кто сталкивался с заменой подшипников передней ступицы наружный один в один подходит от 21 нивы. На рулевом кардане крестовники от классики . Все меняется легко. И в легком доступе.
А если внимательно читать форум то можно узнать что и внутрениий подходит от Соболя а лампочки от УАЗика.
А так да, очень важное 412 открытие Америки папуасами.
  • Ха-ХА +1 1
  • -1 1
Конечно. Но только когда о чем то спросишь ни кто ни чего не знает и скидывает непонятные номера. Я кстати так уже на ветер 3000 выкинул. Кому не интересно могут и не читать.
  • -1 3
А расскажи как передний подшипник и крестовина рулевого кардана связана с дизелем 2,6? Они для 2,6 эксклюзивные?
И на какие твои вопросы ответили что не знают или скинули непонятные номера? Ссылочки можно?
  • -1 1
Здорово всем.Можете подсказать момент затяжки коленвала?
