Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
Судя по всему,нет там прокладки,т.к. этот вопрос не возникал...
Смотрите ответ на мои вопросы уже сам нашол.
1. Прокладка крышки картера есть. Механник сказал что там она танюсенькая, и не будем с ней заморачиваться герметик в помощ.
Restail Интернет магазин: Прокладка крышки картера механизма газораспределения вроде есть -  500 руб
Поддон тоже на герметике был.
2. Подушка двигателя: моя еще проходит поэтому не жду, а так готовится буду.
Restail Интернет магазин: Опора двигателя левая 1350 руб ждем
По слухам, у Вики 2.6 навалом, пишите-звоните ей)
Нет у них ни ДВС ,ни ГБЦ  , узнать бы какой ДВС можно к этой КПП пристыкрвать.
Мне как то на галаза попался движок от KIA Bongo, на наш очень похож. Посмотри попробуй.
Тоже попадался , но только на фото , в живую таких ДВС на Бонго невстричал и не понятно что за модификация Бонго с таким ДВС
Народ подскажите номерок фильтра грубой очистки топлива для мотора TD2,6 и периодичность его замены
Изменено пользователем Семиглазов Олег
Помоему у меня Фильтрон 841 стоит. На память точно не помню, дома фотография должна быть. Посмотрю вечером.
фильтр топливный sct st-309.подходит 1 в1  -написано ранее в этой теме..
Почитай с начала,возможно и еще какие..Меняй каждые 10 тысяч.Хуже не будет.Стоит недорого...
Спасибо, но это основной фильтр, его я менял. интересен вопрос  какой стоит грубый и где и когда его менять или мыть надо?
Пришло время ТО-40.
Дилерский сервис объявил цену 19000, что совсем не гуманно, а всякая возможная гарантия через месяц кончается, поэтому менять все буду у обычных сервисменов
Подскажите плиз и поделитесь опытом использования, партномер масляного фильтра, воздушного фильтра, масла в раздатке и МКПП.
Основной вопрос в воздушном фильтре, кто какой ставил и насколько успешно?
На предыдущей странице я фото выкладывал фильтров.
Я больше не про какой фильтр на знаю, хотя с топливной системой намучился. Есть еще сеточка в ТНВД и так думаю что есть некая сеточка на заборной трубке в баке.
Топливный фильтр который стоит у меня.
Беру его сточки зрения постоянного наличия. Если память не изменяет страна изготовитель Польша.
Filtron PP841
Где лягушка( насос прокачки) стоит , там ещё какая то приблуда для подогрева,
Я думаю что это уже самостоятельные доработки владельца.
Я снечало несовсем понял тебя.
Раскажи подробнее потому как в штатном варианте ручной подкачки нету на фильтре. А подогрев фильтра есть.
Вот-вот...У меня подкачки тоже нет..Скорее это рукоблудие,как и фильтр грубой очистки..
Всегда(всегда,Карл) заправляюсь  на Лукойле соляркой Евро5 ..Газпромовская смесь хуже.
Только они двое сами делают топливо...
Стоимость ремонта ТНВД от куевой солярки значительно выше ,чем экономия 2-3 рублей на 10 литрах...
Дилеры ТаГаза еще живы?  :ohmy:
Уже нет, но сервисы, что были при них, еще существуют (Санта-Сити в МСК жив точно).
По цене
У друга дизельная Гжелка (MB GLK) - ему стандартное ТО обходится в 10-12 тыр.
Стандартное ТО дизельного Тигренка встанет сейчас примерно в такие же деньги.
Итак, ТО-40000 в стандартном сервисе с материалами (расходниками) обошлось ровно в 2 раза дешевле, чем у дилера, в 9500 руб.
При этом, в этот ценник вошло не предусмотренное официалами замена масла в коробке, мойка и передние коврики в салон.
Использованные расходники:
Фильтр масляный - Jakoparts J1300305 (Индонезия);
Масло трансмиссионное - Top Tech ATF 1100 Liqui Moly - 5 л (Германия);
Фильтр воздушный - Ssang Yong 2319005322 (Корея);
Масло в движок - Shell Helix Diesel HX 7 10W-40 - 8 л (Россия), осталось некоторое количество (больше литра)
Приветствую!
Столкнулся с проблемами на DA26. Очень нужна схема с метками для установки тнвд на двигатель - в сервисе никак собрать не могут.
Вышлите схему пожалуйста (erwin.smdn@yandex.ru), или поделитесь правильной ссылкой.
Мануал выслал. А вообще там метки есть вроде как.
Спасибо ещё раз, сервис справился по этому мануалу! :)
Но теперь с другой проблемой заморочились - не можем найти каталожный номер свечей нагрева, чтобы заказать комплект. Буду признателен за информацию или наводку на поставщика.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Изменено пользователем Владимир-НН
