Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
у меня когда в мороз на севшем аккуме заводиш выскакивает ошибка недостаточное число оборотов коленвала еду в сервис сбрасываю и все
Всем привет.Господа,дайте номерок прокладки клапанной крышки.Клапана регулировал,прокладка говёная,нужно поменять.Если,кто менял,скиньте.
да сажевый выбил особенных изменений не за метил раз-ве, что разгонятся лучше стала топливный кручу иногда вин который был под колпачком, но только когда по трасе езжу
расход особо не меняется, но чувствуется правда тяга падает я топливо убавляю. Масло отделитель развернул теперь масло в интеркулер не летит все внорме
куда крутишь если добавить?
и куда маслоотделитель развернул?
добавил подачу топлива, крутил по часовой,в сторону двигателя, тяга лучше,выеду на трассу там протестирую,потом отпишу ....крутнул на 90 граусов
други, поступила информация что колокол коробки 2,6 и 2,9 разные,ни у кого нет возможности сравнить?
Нарыл в интернете
Аналоги:
Hyundai 2630042040 2630042060 2630042030 263304X000
KIA 0K55114302 K55114302 OK55114302
Тагаз DA6F00320
MANN W93026
FLEETGUARD LF16227
Hengst H10W19
Knect OC540
BOSCH 0451103366
FRAM PH10127
SOFIMA S3472R
AMC Filter HO607 KO093
JAPANPARTS FOK05 JFOK05S FOK05S JFOK05
ALCO SP1228
FILTRON OP6324
UFI 2347200
ASHIKA 10K0005
Nipparts J1310304 J1310302
поставил себе MANN W93026 и стало всё ОК . Спасибо, ISA, за мануальчик az.gif' alt=':az:'>
свечи накаливания CP 01. на форуме лц 100 говорят подходят
Маслоотделитель это пласмассовый циклончик картерных газов? Чего вы развернули, поделитесь секретом.
колокол одинаковый на всем
это радует
привет други, чё то фигня у меня какая то, разок ввалил своему тагу, выкинул немного антифриза,уровень не ниже минимума стал, добавил, если на холодную залью по верхней метке,то может опять немного выкинуть,но опять же в пределах нормы остаётся, заказал крышку на всякий случай, на рабочем двигле открывал крышку расширителя-пузыри не идут,вискомуфта на горячую крутится свободно, датчик температуры как обычно-по середине, чё эт было? может лишний антифриз выкидывает или прокладка( итить колотить)
как заглушишь сразу открой крышку расширительного бачка. если давление большое, значит прокладка. я свой вылечил своевременной протяжкой головки.
ну давление там полюбому есть, как его определить большое оно или нет, есть подозрения на подогреватель , шланги которые к нему подходят в антифризе, может там воздух подсасывает,а потом выкидывает,щас буду его снимать
ребят,дело вроде в вискомуфте было,пока заблокировал ,но вроде аналог нашёл-GWHY-19F
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=GWHY-19F&noreask=1&pos=2&rpt=simage&lr=48&uinfo=sw-1349-sh-644-fw-1124-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.esenotomotiv.com%2FProductImages%2FDWA%252022100.jpg
ну вот отпуск концу подходит разбирал форсы, менял распылители
номер каталожный распылителей есть?
второй номер бьётся, и аналогов куча
9432610295 вот этот бошевский вроде подходит
Я С КОРОБОЧЕК ПЕРЕПИШУ завтра они в машине лежат
но меня смущает одно что марка DN10 это угол распыла 10градусов,
а DN0 соответственно 0
на тех двигателях еще стоят распылы и другие DN0PDN112
вот узнать бы какие лучше
9 432 610 062 вот бошевский номер таких распылителей DN0PDN112
Возвращаясь к плавающим холостым..
Никто не решил эту проблему?
Точнее они иногда повышены до 1200 .....
