Дизель 2,6 ( вопросы . проблемы . советы )
Клемы пробовали сбрасовать? Поискать мастеров по механическим ТНВД- там вся заморока по электрике из-за подгона к Евро-3.Хотя бы что то подскажут или посоветуют к кому обратиться! Сегодня сам полез регулировать ТНВД, вроде все просто.Посмотрим что получиться. B)
сложности с регулировкой есть? хочу тоже попробовать.
я с помощью стробоскопа регулировал,было выставлено в 0 , а по мануалу 6 градусов раньше,получилось где градуса 3,дальше некуда было крутить,а переставлять насос не стал
Подвисший клапан ЕГР вроде как вызывает джеки чана.А по ссылке,про ошибки-как можно считывать сканером то чего нет?Да еще пытаться их сбросить? :biggrin: Тем более
aver_55
Отправлено Сегодня, 11:23
Изменений в динамике и в мощности авто - нет.(АКБ заменен).
разбирал я егр, блин чёб ему подвиснуть на знай какой так нагар нужен, там пружина могучая стоит))
а вообще я его заглушил нах)
хотел сегодня масло в движке поменять,сорвал грани на пробке,думаю чё делать, гайку что ли приварить
Самодеятельностью занимаешься?
Давно уже через шуп масло выкачивают специальным прибором...Цена вопроса вместе с заменой фильтра -400 р..
На Дефендере забодался пробки менять в своё время..Мало того,что стоит 8$ так и ехать за ней надо 100 км в один конец..
У многих машин пробки одноразовые и по регламенту меняются вместе с заменой масла ..
ну а чё делать то) купил головку которая работает боковыми зацепами,щас пойду пробовать
Иногда применяют инструменты с дюймовыми размерами..Они чуть больше ,чем наши..
гайку большую приварили,масло поменял
Ну гайку ты наконец-то открутил.))
Вопрос:
Уже 30000 км наблюдаю за своей,особенной жизнью холостого хода..
Иногда примерно 900 оборотов,иногда 1100.
Связи с прогретостью двигателя,с температурой воздуха, с пробегом автомашины НЕТ!
Подозрительные хомуты на шлангах в подкапотном пространстве после покупки были заменены на NORMA ,на остальных проверена затяжка..
я не знаю из за чего это может быть,иногда падают обороты до 800 , винтом поднимаю их до 850, потом они через время до 900 поднимаются,тогда винт назад отпускаю, последний раз снял клемму( когда гайку варил) вот такая фигня и была,щас обороты 900 винт не трогаю,некогда, может из за топлива у тебя,на заправках тоже разные завозы
Сегодня обсуждал иногда появляющийся свист ремня после запуска.Проходит через 30-60 секунд работы..
По его мнению не лечится..Ремень натянут нормально.Канифолью мазать бесполезно (пробовали на других машинах).
Свист говорит о качестве ремня..
менял я ремень на гудиер, через пару месяцев тоже посвистывать начинает
заглушил ЕГР и сразу же поднялся расход где-то на литра 2 в чем может быть причина
а кто подскажет марку распылителей на наш 2.6TD
а кто-нибудь снимал патрубки с интеркулера и видел с колько там масла кидает с движка
надо снять посмотреть,ты снимал?
ДА сегодня там реально масло много, я снял патрубок с маслаотделителя (он как-то работает не правильно) ну его на фиг, все летит в интеркулер
да еще смотрел цифры на форсунках у меня почему-то
1,3,4цилиндры G8H 78-018A
2 цилиндр D8H 78-018A :ohmy:
интересно, что они обозначают
Изменено пользователем falev2
