Стеклоподъемники (проблемы и их устранение на всех моделях)
Народ, где находится реле стеклоподъемников?
Всем привет. Подскажите, как доработать стеклоподъемники так, чтобы они не переставали работать при выключенном зажигании? Поиском не нашел.
Перекоммутировать провод питания, туда где есть постоянно +12V, но есть риск спалить Блок комфорта.
Снять крышку с реле (под левой ногой, верхнее в ряду из двух реле (есть еще ряд из трех)) - и замкнуть куском спички контакты реле.
Делал кто-то уже так? Возможны какие - либо проблемы при таком способе?
  • 9 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Народ! Кто подбирал щетки на моторчик стеклоподьемника?
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста сгорели оба моторчика на подъемники на корандо. Подобные можно подобрать?
2 минуты назад, Dybrovin сказал:
Слышал вроде от калдины. Кузов не знаю.
Доброго времени суток.
Кто ставил автоподъём стёкол?
Нужна раскладка проводов.
Колхозить не хочу.
Ну и есть ли он по заводу?
А подскажите пожалуйста, можно простым перекидывание проводов в кнопке сменить автомат опускания на автомат подъёма? Ничего не протрите в блоке комфорта?
В 10.03.2018 в 12:17, Dybrovin сказал:
Их ставилось 2 типа они не взаимозаменяемые, снимай и смотри что у тебя стоит.
В 7 сентября 2018 г. в 20:01, traktorist сказал:
Вот и у меня сгорел правый, я заказал тот который шел вторым поколением, а у меня по месту не подходит((( подходит только два места. Может мне поставить по этим двум ?
Изменено пользователем KIRILLBUL
Всем привет.
Вот не нравится мне схема с автоопусканеим стекла. Сначала хотел просто убрать блок автоопускания, а потом решил переделать его в автоподъем.
Для начала изучаем схемы:
Вот так это изображенно на схемах, взглядом электрика видим, что что-то не так и так быть не должно. В частности провода 2 и 3 в разъеме водительской кнопки. Поэтому снимаем кнопку и прозваниваем. Радуемся, что глаз еще не подводит. А по факту схема выглядит так:
Дальше теория, но буду делать. Как я думаю, если доработать схему таким образом, то автоопускания не будет, а будет автоподъем.
Буду делать о результатах отпишусь.
Изменено пользователем Cons
Меня больше расстраивает что силовой ток моторчика передается через контакты кнопок.
6 минут назад, Cons сказал:
Всем привет.
А двойным нажатием не пробывал,не знаю как на коренде,а на мусе два раза нажал ,стекло остановилось,ни каких проблем,на сколь нужно на столь и отпускаешь,
Вместо последней схемы эта: Случайно загрузил не доработанный вариант.
Кнопка наоборот будет работать
На схеме есть маленький не заметный ньюанс. Мотор обозначен W, а не М. Это озачает что контакты 1 и 2 на его разъеме поменяны.
17 минут назад, Cons сказал:
Если уж так далеко собрался залазить в проводку, то поставь силовые реле на моторчики, что бы контакты кнопок не выжигать.
За 18 лет ничего не выгорело, и еще поработает.
54 минуты назад, Cons сказал:
К сожалению ты судишь по одной машине, я же вижу их много и ежедневно. Выгорание кнопок - это болезнь. Поэтому лучше предупредить.
Т.е. все покупают кнопки потому что у них выгорают контакты? Так что-ли? А где бы мне купить кнопки с выгоревшими контактами, но с незатертыми кнопками. Так у меня все работает, но все затерто.
